5529 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Critical | Art-Net-4-Plugin kann nicht initialisiert werden | Closed | 3.3.1 | 3.3.2 | 04.01.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5568 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Critical | Art-Net-Ausgabe wird nicht vollständig deaktiviert | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 01.05.2026 | 09.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
3491 | |
ArtNet | Fehlerbericht | High | Datei libartnet-1.dll für Art-Net-Ausgabe fehlt | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 30.03.2020 | LightningBrothers |
Task Description
3722 | |
ArtNet | Wunsch / Idee | Medium | Adressierung der Ausgabe-Universen innerhalb eines Subn ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.3.0 | 28.07.2019 | 17.06.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Füge ich das Art-Net-Ausgabeplugin neu hinzu, werden die Send- und Recieve-Universen aus meiner Sicht ungünstig adressiert. Im konkreten sieht das wie folgt aus:
Device 1
Device 2
Möchte ich nun ein 8-Port Art-Net-Node ansprechen, muss ich hier im Device 2 mindestens die Universen für Send neu sortieren. Ich könnte zwar mein Art-Net-Node auch irgendwie umkonfigurieren, aber persönlich finde ich diese Stückelung innerhalb eines Subnet nicht geschickt. Mein erster Vorschlag wäre folgende Standard-Konfiguration:
Device 1
Device 2
5328 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Medium | Exception bei Abschalten der DMX-Interfaces über Main-S ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 13.05.2024 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
4688 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Low | Art-Net-Ausgabe defekt | Closed | 3.3 Alpha x | | 05.01.2022 | 17.01.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Aktuell ist keine Ausgabe über das “neue” Art-Net-Ausgabeplugin möglich.
Beim Start des Kernels gibt es folgenden Eintrag:
23:29:31 WARN AssemblyManager - Unable to remove Zone.Identifier from File C:\Program Files (x86)\DMXControl Projects\DMXControl 3.3.0\Kernel\Plugins\ArtisticLicenseArtNet.dll
System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Program Files (x86)\DMXControl Projects\DMXControl 3.3.0\Kernel\Plugins\ArtisticLicenseArtNet.dll:Zone.Identifier:$DATA' was denied.
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.SafeNativeMethods.ThrowIOError(Int32 errorCode, String path)
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.SafeNativeMethods.ThrowLastIOError(String path)
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.SafeNativeMethods.SafeDeleteFile(String name)
bei Trinet.Core.IO.Ntfs.AlternateDataStreamInfo.Delete()
bei org.dmxc.lumos.Kernel.AssemblyScan.AbstractAssemblyManager.TryRemoveZoneIdentifierIfExisting(String file) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master_2\LumosLIB\src\Kernel\AssemblyScan\AbstractAssemblyManager.cs:Zeile 436.
Sobald ich das Plugin deaktiviere, erscheint der folgende Log-Eintrag:
23:31:52 ERROR ArtNetFactory -
Im Anhang befinden sich die Logs einer Sitzung sowie die Konfiguration des ausgeschalteten Plugings.
4814 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Low | Fehlermeldung beim Abschalten des Art-Net-Plugins | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 27.03.2022 | 18.09.2023 | LightningBrothers |
Task Description
4861 | |
ArtNet | Wunsch / Idee | Low | DMX-Universum bei weiterem Art-Net-Interface automatisc... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 17.06.2022 | 26.02.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5326 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Low | Exception bei Abschalten der DMX-Interfaces über Main-S ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 13.05.2024 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
4314 | |
AudioAnalyser | Wunsch / Idee | Low | Aktuellen BPM-Wert direkt als Wert anbieten | Unbestätigt | 3.2.2 Beta x | 3.4 | 21.12.2020 | 28.11.2021 | LightningBrothers |
Task Description
5501 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | Low | Einstellungswerte aus Dropdown-Menüs des AudioAnalyzers ... | Closed | 3.3.1 | | 02.09.2025 | 24.08.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5544 | |
Commandline | Fehlerbericht | Low | Grüne Rückmeldung trotz fehlerhafter Teilbefehle | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 01.02.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
select executorpage 2 item 6
5550 | |
Commandline | ToDo | Low | Automatischer Zeilenumbruch | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 05.02.2026 | 18.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5400 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | Critical | Aktivieren der Art-Net-Ausgabe für zu Deadlock | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 25.11.2024 | 22.12.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Ich lege ein neues Art-Net-Interface an oder aktiviere ein ggf. vorhandenes (wieder). In beiden Fällen erscheint im Kernel nach einigen Aktionen in der Stage View die folgende Fehlermeldung:
19:55:34 FATAL MainProcessRunable - Main Runnable seams stuck in an endless loop! You might have to restart DMXC... Please report this!
Sobald diese Fehlermeldung erscheint, kann ich in der GUI war Geräte in der Stage View auswählen. Setze ich aber die Farbe auf einer Gerätegruppe, werden diese Werte nicht mehr von den einzelnen Geräten wiedergegeben. Das Herunterfahren des Kernels klappt dann auch nicht mehr, da dieser keine Kommandos mehr entgegen nimmt.
Die beigefügten Logs zeigen den Ablauf:
DMXC 3.3.0 RC4 starten ohne zuvor konfigurierte DMX-Interfaces
Beliebiges Projekt laden
Art-Net-Interfaces einrichten
Ein paar einfache Aktionen in der Stage View
Auftauchen des Fehlers
Schließen der GUI und manuelles Anstoßen des Beenden des Umbras
Hartes Schließen des Kernels
2953 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | Medium | Pfad für EasyView-Plugin wird nicht gespeichert | Closed | 3.1.1 | 3.1.2 | 29.10.2017 | 16.12.2018 | LightningBrothers |
Task Description
Siehe oben
4140 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | Medium | Ausgabeplugin für EasyView startet EasyView beim Start ... | Closed | 3.2.1 Beta x | | 26.03.2020 | 25.05.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Füge ich das Ausgabeplugin für EasyView hinzu, um darüber EasyView direkt anzusprechen, wird die Konfiguration zwar ordungsgemäß gespeichert, beim (erneuten) Starten von DMXControl 3 - egal ob Kernel und GUI getrennt oder im NoNetwork-Modus - wird EasyView nicht automatisch mit gestartet. Rufe ich EasyView im Nachgang manuell auf, verbleibt EasyView im Demo-Mode.
3539 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | Low | WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.PluginManager - Time ... | Closed | 3.2 Beta x | | 10.04.2019 | 14.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Der folgende Log-Eintrag taucht beim Starten des Kernels regelmäßig auf:
2019-04-09 22:11:39,807 [Main] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.PluginManager - Timeout when fetching Interface List from DMX Interface Factory Enttec
System.TimeoutException: Timeout für den Vorgang wurde überschritten.
bei DMXLIB.FactoryTimeoutDecorator.get_Interfaces() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\DMXLIB\FactoryTimeoutDecorator.cs:Zeile 105.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.AbstractPluginManager.loadInterfaces(IDMXInterfaceFactory factory) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Plugin\AbstractPluginManager.cs:Zeile 1246.
3737 | |
DMX Plugin | Wunsch / Idee | Low | Funktion zum (Neu-) Patchen von Ausgangsuniversen | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 05.08.2019 | 06.08.2019 | LightningBrothers |
Task Description
4527 | |
DMX Plugin | Wunsch / Idee | Low | Discover-Mode für Auto-Detect-Interfaces | Unbestätigt | 3.2.2 | | 02.05.2021 | 31.05.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4731 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | Low | Interfaces werden beim Beenden des Kernels nicht abgesc ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 19.01.2022 | 06.02.2022 | LightningBrothers |
Task Description
4656 | |
Executoren | Fehlerbericht | High | Belegung von Executor Pages und Executoren wird nicht r ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 15.11.2021 | 24.06.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe mir ein Projekt erstellt, um die verschiedenen Executor-Typen zu testen und zu dokumentieren. Die Belegung der verschiedenen Seiten ist in den beigefügten Screenshots zu sehen. Die verschiedenen Executoren enthalten dabei auf allen Seiten mehrfach die gleichen Elemente, damit ich insbesondere auch die zahlreichen Buttons prüfen kann. Soweit ich das überblicke, werden diese Informationen auch richtig in die Datei “ExecutorMemberWrappers.xml” geschrieben.
Beim erneuten Laden des Projekts direkt aus der laufenden Sitzung heraus oder auch beim Laden des Projekts nach einem Neustart von DMXC werden die Belegung der Executor-Pages augenscheinlich unvollständig bzw. gar nicht geladen - insbesondere bei den “hinteren” Executor-Pages (im aktuellen Beispiel Group Master, Parameter Master etc.). Beim Betätigen des Faders des Executor 2.1 (Executor Page Group Master) kann man aber erkennen, dass eine Verknüpfung im Hintergrund noch existiert. Die Fader der Executoren 2.2 und 2.3 bewegen sich mit. Gleiches fällt auf, wenn man die Belegung der Executoren ändern möchte. Es wird erst beim zweiten Ablegen eines Elements auf den Executor wirklich das neue Element angezeigt.
Im Anhang findet sich neben den Screenshots des Sollzustands das zugehörige Projekt sowie die Logfiles, die nach dem Neustart und Laden des Projekts generiert wurden.
4658 | |
Executoren | Fehlerbericht | Medium | Executor-Fenster nach GUI-Neustart komplett leer | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 16.11.2021 | 30.07.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Öffne ich das Projekt aus FS#4656 und starte dann einmal nur die GUI neu, ist das Executor-Fenster komplett leer. Es werden sowohl keine Executor Pages als auch die Executoren selbst nicht angezeigt.
Klicke ich aber auf “Add Page”, merkt das Fenster, dass bereits Executor Pages im geladenen Projekt existieren und beginnt entsprechend nach dem “höchsten” Executor zu zählen. Auch die Seitenzahl beginnt nicht bei 1.
4539 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Button "Add Page" abschaltbar machen | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.4 | 15.05.2021 | 03.07.2024 | LightningBrothers |
Task Description
4647 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Wert für Executoren pro Seite wird ignoriert | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 13.11.2021 | 30.07.2023 | LightningBrothers |
Task Description
4648 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Nachträgliches Ändern der Anzahl an Executoren pro Seit ... | Closed | 3.3 Alpha x | | 13.11.2021 | 26.12.2021 | LightningBrothers |
Task Description
Auf das Ticket FS#4647 aufbauend ist es bei einer bereits angelegten Executor-Seite nicht mehr möglich, die Anzahl der Executoren zu ändern. Die angebotene Option in den Einstellungen für die Seite wird nicht berücksichtigt.
4649 | |
Executoren | ToDo | Low | Ändern der Reihenfolge der Executror-Seiten nicht mögli... | Usability Relevant | 3.3 Alpha x | | 13.11.2021 | 25.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
4653 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Nicht belegte Fader und Buttons ausgrauen | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 14.11.2021 | 30.01.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Man kann in den Einstellungen der Executoren festlegen, dass ein Fader und Buttons nicht belegt sind. In diesem Fall könnte aus meiner Sicht die Übersichtlichkeit erhöht werden, wenn diese bei der Einstellung “Empty” ausgegraut werden, also optisch in den Hintergrund treten. Gerade ein unbelegter Fader zeigt dies nicht offensichtlich genug.
4698 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Mit Empty belegte Buttons farblich zurückhaltend gestal ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 06.01.2022 | 09.01.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Ist ein Button mit “Empty” belegt, sollten diese so gestaltet werden, dass diese farblich deutlich zurückhaltend gestaltet sind. Aktuell muss man sehr genau schauen, welche Button mit einer “richtigen” Aktion belegt sind.
4699 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Zusätzliche Buttons für Position Master | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 06.01.2022 | 08.03.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Für den Position Master sollen folgende Buttons hinzugefügt werden:
4738 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Executor für Cuelist: Option "Release at zero" entferne ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 23.01.2022 | 07.01.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Aktuell gibt es in den Einstellungen für den Executor zu den Cuelists noch den Eintrag “Release at zero”. Dieser funktioniert nicht und wurde mittlerweile durch “Auto Stop” abgelöst.
4748 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Multi-Touch-Unterstützung in Executoren implementieren | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 25.01.2022 | 18.09.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Die neuen Executoren unterstützen aktuell noch keine Multi-Touch-Eingabe. Diese Funktion soll auch Basis der Implementierung im Softdesk übernommen werden.
4757 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Schieben der Executor Pages Buttons erst bei nicht ausr ... | Closed | 3.3 Alpha x | | 30.01.2022 | 30.01.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Arbeitet man mit mehreren Seiten, wird der Button der aktuellen ausgewählten Seite immer mittig dargestellt. Dies ist auch der Fall, wenn das Executor-Fenster breit genug ist und alle Buttons dargestellt werden können. Daher sollte aus meiner Sicht das Schieben der Buttons erst aktiviert werden, wenn die Breite des Fensters nicht ausreicht, um alle Buttons darzustellen. Steht genügend Platz zur Verfügung, sollten die Buttons einfach nur statisch zentriert angezeigt werden.
4780 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Fader-Modus des Color Masters ändert Farbübergang zwisc... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.4 | 20.02.2022 | 18.01.2023 | LightningBrothers |
Task Description
4781 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Color List Mode für Color Master Fader im Executor | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 21.02.2022 | 21.02.2022 | LightningBrothers |
Task Description
4794 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Fadertyp "Limit" nicht in Auswahl für Executor verfügba ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 02.03.2022 | 07.01.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Der neue Fadertyp “Limit” für die Executor-Variante der Cuelist ist in den Einstellungen des Executors noch nicht in der Auswahlliste für den Fader enthalten.
5024 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Gemeinsame Ansteuerung von Funktionen u. a. für Cuelist ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.1 | 02.02.2023 | 07.04.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5466 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Cuelist Group Executor müsste (eigentlich) auch Werte > ... | Closed | 3.3.1 Alpha/Beta x | 3.3.3 | 02.06.2025 | 11.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Unter diesem Gesichtspunkt wurde bereits das Ticket FS#4325 verfasst, dass sich hier aber vorrangig auf eine funktionelle Erweiterung des Cuelist Group Nodes im Input Assignment bezieht.
5581 | |
Executoren | ToDo | Low | Breite für Executor-Nummer auf mindestens drei Ziffern ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
3050 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Absturz in Folge einer System.OutOfMemoryException | Closed | 3.1.1 | | 20.04.2018 | 22.04.2018 | LightningBrothers |
Task Description
Auf Grund einer System.OutOfMemoryException kam es zu einem Absturz der GUI. Logeintrag bei Systemzeit 2018-04-19 20:51:43,531. Log für Kernel und GUI im Anhang beigefügt.
3326 | |
GUI | Fehlerbericht | High | System.InvalidOperationException: Invalid Content: Acti ... | Closed | 3.2 Alpha x | | 26.01.2019 | 30.01.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Getestet mit Build 1492
Nach dem Start der GUI passierte es häufig, dass abgesehen von der Menüleite oben und dem Schnellzugriff links keine weiteren Fenster anzeigt wurden (Bild 1). Bei einem Reset des Layouts verdeckt der Project Explorer die Fenster im angehängten Screenshot, jedoch nicht in der vollen Fenstergröße (Bild 2 und Bild 3). Erst nach einem Neustart von DMXControl 3.2 ist das Layout vollständig resettet.
2019-01-26 12:48:10,385 [1] ERROR Lumos.GUI.WindowManager -
System.InvalidOperationException: Invalid Content: ActiveContent must be one of the visible contents, or null if there is no visible content.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.set_ActiveContent(IDockContent value) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockPane.cs:Zeile 174.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.Activate() in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 736.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetParent(Control value) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 881.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetPane(DockPane pane) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 816.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetPaneAndVisible(DockPane pane) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 781.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetDockState(Boolean isHidden, DockState visibleState, DockPane oldPane) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 582.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.set_PanelPane(DockPane value) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 444.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.Persistor.LoadFromXml(DockPanel dockPanel, Stream stream, DeserializeDockContent deserializeContent, Boolean closeStream) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockPanel.Persistor.cs:Zeile 617.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.LoadFromXml(Stream stream, DeserializeDockContent deserializeContent) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockPanel.Persistor.cs:Zeile 799.
bei Lumos.GUI.WindowManager.LoadWinFormUITheme(ThemeBase winFormUITheme) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 854.
3709 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Strobe blockiert Eingabe bei geöffentem Programmer | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 21.07.2019 | 13.09.2019 | LightningBrothers |
Task Description
4286 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Umschaltung zwischen ABS und REL in Standard-Theme nich ... | Closed | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 08.10.2020 | 02.11.2020 | LightningBrothers |
Task Description
4985 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Absturz der GUI auf Grund Unhandled Exception | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 23.12.2022 | 07.08.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Mit der Beta 5 habe ich häufig insbesondere beim Speichern des aktuellen Projekts das Problem, dass die GUI abstürzt. Folgender Eintrag im Log der GUI zu finden.
2022-12-23 16:24:17,453 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - InformSaveProject [before=True] took 105 ms
2022-12-23 16:24:17,531 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Net.gClient.User_gClient - UserContext of current User changed
2022-12-23 16:24:17,540 [92] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Der Vorgang ist aufgrund des aktuellen Zustands des Objekts ungültig.
System.InvalidOperationException: Der Vorgang ist aufgrund des aktuellen Zustands des Objekts ungültig.
bei Lumos.GUI.Facade.User.UserContextFacade.ProcessDeviceChangedMessage(UserContextChangedMessage message) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Facade\User\UserContextFacade.cs:Zeile 43.
bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.UserContextFacadeUpdater.<ProcessChange>d__3.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Facade\GUISession\FacadeUpdaters.cs:Zeile 38.
bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.FacadeContainer`2.<ProcessChangeMessage>d__21.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Facade\GUISession\FacadeContainer.cs:Zeile 142.
bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable`1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
bei Lumos.GUI.User.UserManager.<OnUserContextChanged>d__65.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\User\UserManager.cs:Zeile 282.
Der Kernel führt zu dem Zeitpunkt des Absturz folgende Aktionen aus:
2022-12-23 16:24:17,475 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Saving Project FS#4944 - Master window
2022-12-23 16:24:17,484 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager - saveProject KernelInputManager.
2022-12-23 16:24:17,796 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.FileAccessUtil - Deleted D:\Arbeit\MSK event GbR\Software\DMXControl 3.3.0\Kernel\Temp\b42fdf64-174b-4edc-97eb-b4cb45012ba3.tmp
2022-12-23 16:24:17,796 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Project FS#4944 - Master window successfully saved.
5012 | |
GUI | Fehlerbericht | High | GUI stürtzt ab, wenn 3.3er Umbra und 3.2.3er Kernel lau ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 07.01.2023 | 24.06.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Mehr durch Zufall musste ich feststellen, dass die GUI direkt beim Start mit dem folgenden Logeintrag abstürzt, wenn statt des 3.3er-Kernels der 3.2.3er-Kernel läuft. Auch wenn die Konstellation eher ungewöhnlich ist, sollte diese trotzdem keinen Absturz hervorrufen.
2023-01-07 20:22:54,057 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig
System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig
bei System.Net.Sockets.Socket.DoBind(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
bei System.Net.Sockets.Socket.Bind(EndPoint localEP)
bei LumosProtobuf.Udp.UdpListener.StartListen() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosProtobuf\src\UdpListener.cs:Zeile 41.
bei LumosProtobuf.Udp.UmbraDiscoveryClient.StartDiscovery(IReadOnlyCollection`1 listenAdresses) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosProtobuf\src\UmbraDiscoveryClient.cs:Zeile 66.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.AbstractGrpcManager.NetTools_NetworkChanged(Object sender, EventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Net\AbstractGrpcManager.cs:Zeile 175.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.AbstractGrpcManager.StartupFinished() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Net\AbstractGrpcManager.cs:Zeile 167.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.InformManagerStartupFinished(TManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 372.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.startManager() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 340.
bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.startupGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 62.
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 194.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 160.
Reproduzieren lässt sich dies, in dem ich den 3.2.3er Kernel manuell starte und dann Umbra und GUI über den Launcher aufrufe.
5488 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Setzen der Reihenfolge für Device Group ausschließlich ... | Closed | 3.3.1 Alpha/Beta x | 3.3.1 | 02.08.2025 | 03.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Das Setzen der Reihenfolge für eine Device Group ist im Project Explorer ausschließlich über einen Doppelklick möglich. Im Kontextmenü zur Device Group fehlt ein entsprechender Eintrag mit der Beschreibung “Set Order of Devices” (siehe Bild 1). Damit ist die Funktion für die Device Group aktuell noch eine versteckte Programmfunktion.
Bei der Cuelist Group gibt es dagegen richtigerweise einen entsprechenden Eintrag im Kontextmenü zur Cuelist Group (siehe Bild 2).
5576 | |
GUI | ToDo | High | Position Control unterstützt keine Geräte mit nur einer ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
1605 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Icon für neue Gruppe aus ausgewählten Geräten wird imme ... | Closed | Beta 3 | | 04.04.2013 | 05.04.2013 | LightningBrothers |
Task Description
Beim Anlegen einer neuen Gruppe aus ausgewählten Geräten wird diese neue Gruppe bei mehreren StageViews immer in der zuerst angelegten StageView eingefügt, aber nicht in der, in der die Geräte für die neue Gruppe ausgewählt wurden.
1703 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Absturz der GUI nach Betrachten von geänderten Werten i ... | Closed | Beta 3 | | 20.06.2013 | 20.06.2013 | LightningBrothers |
Task Description
Folgende Vorgehensweise führt zu einem Absturz der GUI:
Einfügen eines neuen Device zum Projekt
Ändern verschiedener Werte in der StageView
Anschauen dieser Werte in der ChannelOverview
Direktes Löschen des Geräts aus dem Projekt, ohne den Programmer etc. zurückzusetzen
Dies ist vielleicht nicht ein alltägliches Szenario. Es ist mir beim Überprüfen der DDFs unter die Finger gekommen.
2465 | |
GUI | Wunsch / Idee | Medium | Neuer Effekt für Polygon | Closed | 3.0.1 | 3.1 | 07.05.2016 | 18.11.2016 | LightningBrothers |
Task Description
Aktuell fehlt die Möglichkeit, eine Polygone als Effekt auf Position zu legen. So können mit nur einem Effekt Dreiecke, Vier- / Rechtecke, Fünfecke etc. zu erstellen. Folgende Parameter sollte der Effekt haben:
Anzahl der Seiten / Anzahl der Ecken
Breite und Höhe des Polygons
Frequenz (Geschwindigkeit)
Drehung der Figur (Index)
Phase
Optional könnte der Effekt um die Möglichkeit erweitert werden, über den Parameter Radius die Ecken abzurunden, um abgerundete Rechtecke zu erhalten. Zur Vermeidung von Komplikationen muss der maximale Wert des Radius in Abhängigkeit der Breite / Höhe dynamisch berechnet werden.
EDIT Arne: Was auch geil wäre ist, wenn man das Polygon rotieren lassen könnte, also neben dem festen “Index” noch eine “Rotation” Eigenschaft. Damit könnte man seine Scanner ein drehendes 4-Eck fahren lassen. Das soll die GrandMa mal nachmachen
2477 | |
GUI | Wunsch / Idee | Medium | Cues markieren in welchen der Cue Timing Editor aktiv i ... | Closed | 3.0.1 | | 16.05.2016 | 20.08.2018 | LightningBrothers |
Task Description
Es wäre hier von Vorteil, wenn die betreffende Szene entsprechend gekennzeichnet wird, dass für diese der Cue Timing Editor aktiv ist. Ggf. kann dieses durch Einfügen einer zusätzlichen Spalte erfolgen, wo dieser analog zu den Spalten “Cue active”, “Autoprepare” und “Take fades” aktiviert und deaktiviert werden kann. Hierbei wird der Haken automatisch gesetzt, sobald man in den Cue Timing Editor Werte eingetragen und dieses geschlossen hat.
Folgendes wurde behoben: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wird im Cue Timing Editor für eine Cue eine Fade- und / oder eine Delay-Zeit eingetragen, können diese Werte fortan nur noch dort geändert werden. Ändert man nachträglich die Werte direkt in den betreffenden Spalten in der Cuelist, haben die Werte vom Cue Timing Editor weiterhin bestand.
Es fehlt hier die Möglichkeit, den Cue Timing Editor zu deaktivieren oder zurückzusetzen, zum Beispiel einfach durch löschen aller Einträge in den Feldern.
Aktuell können die Werte vom Cue Timing Editor nur durch das Ersetzen der komplett neu erstellten Szene zurückzusetzen werden. Die Cue nur im Programmer zu editieren reicht nicht aus.
