IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast Edited  descOpened by
5595
TextbuchFehlerberichtLowTexbuchplugin - Probleme beim Speichern/LadenBenötigt Tests3.3.2 Alpha/Beta x18.06.202618.06.2026nutzer99 Task Description
Ich habe Probleme beim Laden von gespeicherten Textbüchern.
Es werden die Styles nicht geladen
Und es kommt vor, dass bei größeren Änderungen Sachen nicht gespeichert werden. Was genau konnte ich noch nicht reproduzieren.
Ich habe aber im Log eine Meldung gefunden, dass nicht richtig gespeichert werden konnte.
4604
