5225 | |
5234 | |
4486 | |
5043 | |
5096 | |
5257 | |
Mit freundlichen Grüßen Joel
4300 | |
4306 | |
4157 | |
4176 | |
4202 | |
4293 | |
LG Paul
4230 | |
Wünsche:
4231 | |
4232 | |
ColorGrid –> Color Grid
4237 | |
Peer hat ja schon begonnen.
4276 | |
3792 | |
3662 | |
1807 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Integration Executoren -> Softpult | Unbestätigt | unbestimmt | 3.4 | 26.10.2013 | 28.11.2021 | Soon5 |
Vorgehen: 1. Es gibt im Softpult ein Control “Executor” welches den aktuellen Executor im Design darstellt. Das Control kann nur in Größe und Eigenschaften (Farben) geändert werden. Die Anordnung und Anzahl der Elemente innerhalb des Executors ist nicht anpassbar.
6. Drei Darstellungsformen des Executor Controls (full und small (nur Buttons)). a. Full Blown b. Slider (nur Select, Slider, Flash) c. Button (nur Select, Go)
3145 | |
Favoriten für Presets anlegen
3546 | |
3554 | |
3308 | |
4427 | |
4405 | |
4401 | |
4421 | |
4574 | |
4188 | |
3058 | |
3105 | |
3124 | |
4730 | |
4376 | |
4377 | |
4582 | |
Alpha4
4603 | |
4605 | |
4222 | |
9. Async Ansicht mit Cancel
