5304 | |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5150 | |
Was habe ich gemacht?
4592 | |
5083 | |
2763 | |
3029 | |
3360 | |
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
4241 | |
4368 | |
4537 | |
4705 | |
RGB+ Kanäle Visualisieren
4708 | |
DMXControl
4747 | |
4752 | |
4796 | |
4893 | |
4896 | |
4953 | |
4999 | |
5004 | |
5005 | |
5013 | |
5027 | |
5104 | |
5111 | |
5141 | |
Logs im Anhang.
5153 | |
5190 | |
5260 | |
5267 | |
5235 | |
