Tools | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fenstergröße erinnern | Neu | |
1759 |
wäre super, wenn z.B. das “Szene speichern” - Fenster sich beim nächsten öffnen an die vorher eingestellte Fenstergröße erinnern würde...
Undefiniert | Fehlerbericht | hoch | gering | Fehler im Modul Modparser (Subscript out of range) | Auf User warten | |
2153 |
F E H L E R P R O T O K O L L
DMXControl V2.12.2 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 9 (Subscript out of range)
Modul: modParser
Prozedur: ParseDMXScript
Zeilen-Nr.: 50510
Datum/Uhrzeit: 02-01-2015 / 19:06:07
———————————————————————- CALLSTACK
SYSTEMINFO:
Plattform: Windows NT
Version: 6.1
Build: 7601 Service Pack 1
Undefiniert | Wunsch / Idee | mittel | gering | Docking aller Fenster | Neu | |
234 |
Hallo zusammen,
ich wuerde es sehr hilfreich finden, wenn alle fenster in DMX Control sich magnetisch verhalten wuerden, sprich sich gegenseitig andocken. Waere es moeglich das dies in Version 2.11 eventuell der Fall sein koennte?
Vielen Dank schonmal.
Gruss, HawaiiKasper
Undefiniert | Wunsch / Idee | mittel | gering | Einfadezeit als Beat | Neu | |
2356 |
Es wäre toll, wenn man bei den Einfadezeiten ebenfalls eine Einstellung “Beat” hätte. Theoretisch müsste das recht einfach umzusetzen sein, da das BeatTool ja bereits passend zur BPM Anzahl die Millisekunden anzeigt. Habe ich beispielsweise 140bpm im BeatTool, dann beträgt die Einblendezeit einfach 429ms. Klasse wäre noch eine weiter unterteile Auswahl. 1Beat, 2Beats, 4 Beats, 1/2 Beat, 1/4 oder, wenn sich dies umsetzen lässt, dass man das Feld einfach selbst ausfüllen kann z.B. “1B” für eine Einblendezeit von einem Beat, “0,5B” für eine Einblendezeit von einem halben Beat usw.
Das würde enorm bei beispielsweise folgender Situation helfen: Ich habe einen Effekt, bei dem ein PAR pro Beat langsam ein- und ausfadet. Die Einblendezeit habe ich auf 400ms gesetzt, damit bei einer bpm von 140 (=429ms) der Fade schön Weich ist. Habe ich aber jetzt Musik mit z.B. 155bmp(=387ms) oder höher, dann dauert die Einfadezeit länger als 1Beat, so dass der Effekt unfreiwillig nur alle 2 Beats umschaltet und die PAR zwischendurch natürlich viel länger komplett an oder aus bleibt, was nicht gewünscht ist. Man könnte das ganze natürlich auch über die Beschleunigung regeln, was aber viel komplizierter umzusetzen ist.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bearbeitungsansicht / Passwortschutz | Zugeteilt | |
163 |
wünschenswert wäre eine Erweiterung der “Bearbeitungsansicht”, also wenn diese an ist ist alles normal, wenn diese aus ist jedoch dann sollte folgendes ebenso ausgeblendet werden:
Effekt Erstellen / Entfernen / Umbenennen / Verändern / Zeiten / Musikgesteuert etc. Submaster Verändern / Bank Erstellen / Bank Löschen / Kanäle verändern etc. DMX-In Fernbedienung Konfiguration Sperren / Ausblenden Midi Ferbedienung Sperren / Ausblenden
und alles andere wo man was verändern kann.
Wenn dies realisiert wäre, wäre ein Passwortschutz gut um Änderungen zu sperren. Falls in version 2 nichtmehr umsetzbar bitte an version 3 Weiterleiten ;)
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Effekte / Geräte | Zugeteilt | |
164 |
Das anordnen von Effekten und Geräten ist rel. umständlich da man bei 80 und Mehr effekten teilweise sehr lange klicken muss.
hier wäre eine Reihenfolgeeinstellung in der man die Positions-Nummer angeben könnte Schneller.
Auch das gleichzeitige verschieben mehrer Effekte / Geräte wäre hilfreich.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Geräte deaktivieren | Zugeteilt | |
165 |
Wenn man beispielsweise 10 Hoving Heads hat, und diese mit einer Bewegungszenen alle zusammen ansteuert benötigt dies viele Resourcen.
Wenn man jetzt jedoch nur eine kleine VA hat und nur 4 MH’s hängen sollte man die anderen 6 die zwar programmiert sind jedoch nicht anwesend sind deaktivieren können. Somit müssen keine Positionsdaten dieser berechnet werden, und die Augabe wird performanter.
Gruß, Simmon
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | Buttonbox Klickverhalten | Neu | |
199 |
Startet ein Effekt in einem Befehl einen anderen Effekt der in der Buttonbox einen Button besitzt so kommt es dazu das Zwar der Button korrekterweise als Aktiv gekennzeichnet wird.
Will man nun den Effekt manuell abschalten muss man den Button 2-Mal drücken.
(Buttonconfig: Start/Stop, Umschaltmodus)
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Offset Fader | Neu | |
208 |
könnte man den Offset schieber in den Bewegungszenen evtl. durch ein Eingabefeld mit 2 Buttons für +/- ersetzen? oder zusätzlich hinzufügen.
Grund: Der Fader hakt des öfteren, die Einstellung eines genauen Wertes ist sehr schwer.
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | 2. Buttonbox | Neu | |
211 |
Mit der Neuentwicklung der ButtonBox in 2.12, wäre es da vielleicht möglich eine 2. Buttonbox einzuführen? Also genau die selben Funktionen nur 2-mal.
Sinn: Ich arbeite häufig mit 2 Bildschirmen und brauche nochmehr Knöpfe. Daher wäre es auf dem 2. Bildschirm sehr sehr praktisch wenn man dort auchnoch eine Buttonbox hinlegen könnte.
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | LTP/HTP Modus für jeden Kanal einzel wählbar | Neu | |
322 |
Hallo, ich habe es schon im Forum angesprochen. Ich würde es gut finden, wenn man bei jedem Kanal zwischen LTP und HTP wählen könnte. Eventuell könnte man noch ein Autowert einführen, und die EInstellung im DDF speichern.
Vielen Dank Michael
PS Das ganze wird z.B. von DASLIGHT verwendet
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bilderauswahl Geräte-Icon | Neu | |
331 |
- Wenn man für Geräte in der Grafischen Ansicht ein anderes Bild zuweisen möchte, dann kommt da eine riesen Liste. Besser währe ein Auswahldialog in dem man selbst eine Bilddatei suchen kann.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Raster in der Grafischen Ansicht | Neu | |
333 |
- Es sollte das Raster in der Grafischen Ansicht eingeblendet werden können
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Submaster faden / DMX-Out Softpatch auf DMX-In | Neu | |
667 |
Hallo liebes DMXControl-Entwicklerteam,
für den Liveeinsatz, insbesondere dann, wenn es keinen abgestellten Lichttechniker gibt, wäre es hilfreich, wenn es einen Fadebefehl für die Submaster gäbe.
Ein Befehl wie “Submaster faden” von aktuellem Wert zu Wert X in Y Sekunden.
Alternativ fände ich auch eine Softpatch Funktion, die von DMXControl generierte DMX-Out-Werte wieder über die DMX-In-Fernbedienung wieder einschleift gut. Damit könnte man die Submaster ja auch über einen kleinen Umweg automatisch faden.
Vielen Dank für die viele Arbeit! Gruß Sebastian
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Playermodus für Diskoteken | Neu | |
799 |
In Diskoteken ist oft der Benutzer nicht der Programierer der Anlage. Da der Benutzer aber nicht in den Einstellungen herum speilen soll wird eine Art Playermodus gebraucht.
Im einfachsten Fall gibt es 2 EXE Dateien. Oder man kann in der INI Datei bestimmen welche Fenster minimiert auf sind und welches Fenster in der Vollansicht ist. Jegliche Programmier und einstellmöglichkeiten müssen dann deaktiviert sein.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Copy and Paste: Zeilen in Listen (einzeln & mehrere) | Neu | |
817 |
Implementierung einer einfachen Copy&Paste Funktion in Listen
Einträge oder Bereiche markieren und an gewünschter Stelle einfügen CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DMXC für LiveBands - Features | Neu | |
848 |
hi, wir haben eine größere VA mit DMXC durchgezogen und es war echt beeindruckend, wie gut das lief.
Bei uns steuert der Frontman das Licht über einen USB Fußschalter mit drei Pedalen: Go!, Nächste Szenenliste und Alle PAR An Weiß (Notfallschalter :). Das klappt soweit auch gut und stabil. Der Laptop steht auf der Bühne, falls man doch mal eingreifen muß.
Aus der Erfahrung wäre eine Art “Live-Screen” sehr hilfreich, der nur die wichtigsten Informationen, die man auf der Bühne benötigt zeigt. Daher hier mal eine Idee für die Anzeige:
Welche Szenenliste ist aktiv? Welcher Szene läuft gerade? (Mache ich mit einem “Blindbefehl” der der Liste, der nichts tut, sondern nur als REM dient. Welcher Szene folgt? (s.o.) Wieviele Lichtszenen sind für den laufenden Song schon durch, wieviele fehlen noch? (z.B. 4/6). Dazu wäre es hilfreich, diese REM-Zeilen als Anhalt zu nehmen und eine REM-SongEnde-Zeile zu haben.
Das Ganze sollte groß genug sein, dass es aus zwei-drei Metern Entfernung noch zu lesen ist. Der Bildschirm müsste invertierbar sein (Helle Schrift auf schwarzem Grund). Falls die Idee eine Chance hat (am liebsten in 2.x), kann ich das gerne noch ausarbeiten.
Ein guter Platz für das Notebook ist in der Mitte der vorderen Bühnenkante. Also so viel Info, wie benötigt, aber so wenig wie möglich, idealerweise konfigurierbar.
Grüße Uwe
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Banken für die Tastatursteuerung | Neu | |
876 |
Für die Tastatursteuerung wäre die Nutzung von Banken auch sinnvoll, so könnte man zum einrichten z.B. die Komandozeile auf eine externe USB-Zehnertastatur legen. Wenn dann die Show startet wechselt man die Bank und hat diverse Effekte auf der Zehnertastatur. Auch könnte man durch ändern der Banken per Tastenzuweisung wie bei der Kommandobox so die Auswahlmöglichkeiten erweitern.
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | 2 Nahe dem Colorpicker Automatisierungsfehler | Neu | |
1564 |
Irgendwo in der Nähe des RGB-Bedienfeldes insbesondere der Slider muss ein kleiner Fehlerteufel stecken. Schon zum zweiten Mal bekam ich den Fehler aus dem Screenshot und danach ist das RGB-Feld bis zum Neustart von DMXC nicht bedienbar.
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | 4 Wenn GeräteKonfiguration geöffnet ist gibt es kein Al... | Neu | |
1565 |
Wenn GeräteKonfiguration geöffnet ist gibt es kein Alt-Tab-Icon. Siehe Screenshot, sollte selbsterklärend sein.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Szenenbibliothek | Neu | |
1765 |
Wenn man mit der Szenenbibliothek arbeitet, benötigt man in den seltensten Fällen die automatisch erzeugten Szenen. Aus diesem Grund wäre es eine steigerung der Übersichtlichkeit, wenn dieser Punkt generell ganz unten angezeigt würde, damit man nur scrollen muss, wenn man ihn wirklich braucht.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Mehrere Szenen gleichzeitig aus Bibliothek in Effektseq... | Neu | |
1766 |
Zur zeit ist ja nur eine Szene gleichzeitig möglich, über Multiselect oder noch geiler wäre natürlich drag and drop direkt an die richtige stelle
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | "Come and Unpack" Funktion | Neu | |
1768 |
Im Forum wurde schon mehrfach über eine, ich nenne sie mal “Come and Unpack” Funktion geschrieben. Diese halt als Gegenstück zur Pack and Go Funktion. Es ist halt etwas lästig die Dateien aus der Zip Datei händisch in die entsprechenden Verzeichnisse zu kopieren.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Verschieben mehrerer Buttons durch anklicken mit STRG b... | Neu | |
1775 |
Hiermit würde das Verschieben größerer Mengen buttons in eine andere Bank sehr vereinfacht, wenn man zu spät merkt, dass man lieber auf Bänke aufteilt
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Szenenbibliothek - Bearbeiten von Einträgen verbessern | Neu | |
1780 |
Durch Einführung von Features wie dem Ändern mehrerer Einträge gleichzeitig (Namen, Werte, Kanäle, Einblend/Haltezeiten) kann der Workflow deutlich verbessert werden
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Global Shortcuts anlegen ( STRG+B aus jedem Fenster her... | Neu | |
1785 |
Zur Zeit funktioniert dieser shortcut nur, wenn das Hauptfenster aktiv ist, womit der Sinn komplett in Frage gestellt wird. Die Bib sollte sich aus allen Fenstern heraus öffnen.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Checkbox "start fade from last values" für jeden Effek... | Neu | |
1855 |
Hallo, ich würde mir wünschen, das die Checkbox “start fade from last values” bei Effekten enthalten wäre, manchmal macht es keinen Sinn die letzten Werte vom vorherigen Effekt zu übernehmen.
Mit der unteren Checkbox im Chaser könnte man dann die globale Vorauswahl für die Effekte treffen, ob der Haken beim erstellen eines Effekts checked oder uncheckt ist.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Textbuch bzw Szenenliste weiterschalten durch DMX In un... | Neu | |
1872 |
Hallo, ich habe gerade meinen DMX Multiplexer umgebaut bzw erweitert. Nun hatte ich die Idee an ein paar Tastern noch zusätzlich Optokoppler dranzuhängen um externe Eingänge zu haben. Diese könnte man mit Tastern auf der Bühne verbinden um an bestimmten Stellen im Textbuch bzw Szenenliste diese weiterzuschalten. Dann bräuchte man nicht selber den richtigen Moment abwarten. Das wäre sowas wie wenn DMX-In >128 oder Midi Wert > 64 nächster Step. Sozusagen das an dieser Stelle der Go Button auf den Input reagiert aber sonst nicht. So eine art SPS Programmierungs Funktion.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DDF mit mehreren voneinander getrennten Kanalgruppen | Zugeteilt | |
1880 |
Ich würde vorschlagen, eine Möglichkeit einzufügen, ein DDF mit mehreren voneinander getrennten Kanalgruppen wie z.B. für eine Lampe + Scroller zu erstellen (Bsp.: LampenID 39, ScrollerID 97).
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | Effekte starten nicht sauber v.a. bei Aufruf über Termi... | Neu | |
2018 |
Als Ergänzung zu FS#1717 & FS#1991:
Werden Effekte über die Terminal-Schnittstelle gestartet, flackern die LEDs meistens deutlich sichtbar zum Start. Es verhält sich etwas anders, als wenn die Effekte direkt beispielsweise per Mausklick gestartet werden und wirkt so, als ob DMXControl sehr “beschäftigt” ist, obwohl die CPU-Auslastung im unteren Bereich bleibt.
Ich vermute einen Zusammenhang zu den anderen beiden erwähnten Fehlern, weil das Fehlerbild genau gleich aussieht.
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | Super wäre wählbare Farbe in den Zeilen der Szeneliste | Neu | |
2027 |
Super und wichtig ist die Farbe die man wählen kann für die Schrift in der Szeneliste.
Gut wäre auch wenn man den Hintergrund der Zeile hinter der Schrift mit einer Farbe belegen könnte.
Dadurch könnte man sich eine bessere Übersicht verschaffen. Mit der Schrift geht das leider nicht so gut, weil die meisten auch kräftigen farben auf weißem Grund nicht sehr gut lesbar sind.
Super Programm vielen Dank für die guten Ideen und die Kontinuität
Super
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | Betrifft Plugin Duplicate | Neu | |
2037 |
Etwas zum von mir überaus geschätztem Plugin Duplicate.
Klapp alles wunderbar. Wenn ich aber in einer Szeneliste doch einmal den vom Plugin “betreuten” duplizierten Scheinwerfer in einer nächsten Szene mit einer Zeit zum beispiel 0:0:5 anweise den Ausgabe Wert zu verändern, wird das nicht ausgeführt.
Wenn aber eine Manuelle Weiterschaltung an stelle der Zeit programmiert wird, dann geht´s.
Gruß Wulf
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | ENTTEC DMXUSB PRO Fehlermeldung 2147417848 + Programmab... | Neu | |
2511 |
Liebe Leute, beim Versuch, obiges Interface zur Ausgabe einzurichten erscheint die Fehlermeldung
2147417848 “Die Methode `~` für das Objekt `~`ist fehlgeschlagen”
und das Programm stürzt ab (WIn 7 32bit)
Anyone any idea ???
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke !!!
