KommandoBox | Fehlerbericht | niedrig | gering | Dropdown für "Kanal" springt wieder weg | Neu | |
2051 |
Wenn ich einen Button belegen möchte, schließt sich das Dropdown für “Kanal” sofort wieder. Um da was Auszuwählen, muss man sehr schnell sein, oder die Breite des Dropdowns verändern. Sobald ich es etwas schmaler gemacht habe, funktioniert alles wie gewünscht.
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Effekte deaktivierbar machen | Neu | |
2358 |
Es wäre toll, wenn man komplette Effekte deaktivierbar machen kann, sprich wenn diese getriggert werden, dass sie nicht anspringen. Es gibt ja bereits bei den einzelnen Befehlen bei einem Effekt das Häckchen “Aktiv”. Im Grunde das gleiche für den ganzen Effekt, allerdings triggerbar. Sprich die Befehle: “Effekte → “Effektname” → Effekt Deaktiviert “Effekte → “Effektname” → Effekt Aktiviert
Wenn ich also nicht will, dass ein bestimmter Effekt eine gewisse Zeit lang nicht aktiv sein soll, dann lass ich ihn einfach deaktivieren und aktiviere ihn dann erst wieder zur gewünschten Zeit.
Beispiel: Ich habe für die Livesteuerung diverse Effektkombis gemacht, beispielsweise mehrere zufällige langsame Effekte für die ruhigen Stellen in einem Lied. Jetzt habe ich gleichzeitig eine Lichtkombination gewählt, bei der alles in Blau & Orange leuchten soll. Da passt z.B. ein grüner Laser nicht rein, der aber trotzdem an ist, weil ich für diesen natürlich ebenfalls einen langsamen Effekt mit reingenommen habe. Wenn ich jetzt in der Kompositionsszene, in der ich die Lichtkombi gebaut habe, noch einen Befehl einbauen könnte “Effekte → “FX Laser XYZ” → Effekt Deaktiviert wäre das Problem ganz einfach ohne große Umwege gelöst. Damit wären noch viel mehr Dinge möglich und würden den Effektsequenzer noch viel kraftvoller machen.
Textbuch | Fehlerbericht | niedrig | gering | Funktion 'Szene aktiv' im Textbuch wird ignoriert | Neu | |
2441 |
Wenn bei der Funktion ‘Szene aktiv’ im Textbuch der Haken entfernt wird, wird die Szene nicht übersprungen, sondern trotzdem ausgeführt.
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | ENTTEC DMXUSB PRO Fehlermeldung 2147417848 + Programmab... | Neu | |
2511 |
Liebe Leute, beim Versuch, obiges Interface zur Ausgabe einzurichten erscheint die Fehlermeldung
2147417848 “Die Methode `~` für das Objekt `~`ist fehlgeschlagen”
und das Programm stürzt ab (WIn 7 32bit)
Anyone any idea ???
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke !!!
DMXIn-Fernsteuerung | Fehlerbericht | sehr niedrig | gering | Umbenennen, Wert ändern und Sortierung | Zugeteilt | |
186 |
Ändert man in der “sortiert nach” Spalte etwas und schliesst die Eingabe nicht mit Return ab, sondern klickt in einen freien Bereich, wird die geänderte Zeile zwar korrekt einsortiert, aber die “nachrückende Zeile” wird markiert und bekommt auch den neu eingegebenen Wert.
DMXIn-Fernsteuerung | Fehlerbericht | sehr niedrig | gering | Löschen, nächste markierte Zeile willkürlich? | Zugeteilt | |
189 |
Lösche ich eine oder mehrere Zeilen, wird als nächstes irgendeine andere markiert. Wäre schön, wenn die Zeile darunter markiert wird.
Effektsequencer | Fehlerbericht | sehr niedrig | gering | Gruppierungen im Effektsequencer arbeiten nicht korrekt... | Neu | |
2071 |
Hallo, die neuen Gruppierungen in der 2.12 Build 3 funktionieren ja soweit, leider aber nicht unter Midi (DMX habe ich jetzt nicht probiert) Wenn man eine Intensitätsgruppe erstellt, dann wird die Intensität nur für alle übernommen wenn der Effekt in dem man die Intensität ändert auch gerade selektiert ist. Wenn dies nicht so ist wird die Änderung der Intensität oder auch der Beschleunigung ignoriert. Bei Midi bzw. DMX ist nicht gewährleistet das der Effekt selektiert ist.
Falls das noch in den Code passt, wäre es praktisch wenn das noch funktionieren könnte.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | hoch | gering | Beattool Im effektsequenzer | Neu | |
1043 |
es währe sehr viel einfacher effekte auf einander einzustellemn wenn man bestimmte szenen als beatszenen markieren kann
quasi +scanner ein strich vor (scanner) . .Scanner ein strich vor(1) [beat] .Scanner ein strich vor(2) .Scanner ein strich vor(3) .Scanner ein strich vor(4)
oder aber
+scanner drei strich vor links mitte rechts (scanner) . .scanner drei strich vor links mitte rechts [beat] .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts [beat] .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts [beat] .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts
jetzt muesste dmxc die [beat] kommentare zählen quasi beim ersten ist es 1[beat] beim 2 3[beat] jetzt benötigt man (könnte man mit dem effektgeschwindigkeitsfader im effektsequencer machen) einen fade rmit einer bpm anzeige
wen man den bpm regler jetzt auf sagen wir 120 stellen mus dmxc erkennen das der effekt scanner ein strich vor bei 120 bpm 120 mal die minute abgespielt werden muss
effekt scanner drei strich vor links mitte rechts allerdings nur 40 mal da er 3 [beat] kommentare enthält
Geräte | Wunsch / Idee | hoch | gering | Colorpicker RGBW bzw RGBA als Bedienfeld für DDF Creato... | Neu | |
1743 |
Ich würde mir wünschen, für RGBW-Geräte einen Colorpicker mit Weiss-Regler zu haben.
Befehlsszene | Wunsch / Idee | hoch | gering | Live Ansicht für Figureneditor | Neu | |
1833 |
Zur besseren nutzbarkeit des Figureneditors:
einen Modus einbauen, den man im Figureneditor aktivieren kann, damit die Movinglights auf demn gerade angeklickten Punkt folgen, auch beim verschieben.
KommandoBox | Wunsch / Idee | mittel | gering | Anwahl von Geräten für Effekte | Zugeteilt | |
110 |
Hallo, ich fände es gut, wenn man in der KommandoBox Buttons anlegen kann, mit denen man bestimmte Geräte aus- und abwählen kann. Nur ausgewählte Geräte oder Gruppen führen dann beim drücken eines Buttons, welcher z.B. mit einem Bewegungseffekt belegt ist, diesen Effekt auch aus.
Audioplayer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Audioplayerhandling + Showverwaltung | Zugeteilt | |
111 |
Ich hab meine Idee vom Audioplayer ja auch schon im Forum erläutert (http://dmxcontrol.de/wbb2/thread.php?threadid=2487) und will es nur noch mals hier festhalten (zudem ist mir noch was anderes eingefallen ^^)
Idee: Beim Hören eines Songs kann man in Echtzeit seine Szenen/Effekte abspielen per Tastatur und dise werden dann genau so gespeichert. Ist im Prinzip nichts anderes als eine “Aufnahmefunktion” die noch bearbeitet werden kann.
Da man so in Echtzeit einen Song verlichtet hat, ist es gut möglich, dass man sich nun mehrere Varianten zu einem Song machen möchte und da wäre die nächste Idee, dass wenn eine Show per Winamp gestartet wird man auswählen kann welche Show dazu läuft. Dies manuel festgelegt oder einfach per “Zufall” ausgwählt. Soll heissen, ich erstelle 3 verschiedene Lichtshows vom Songtitel XYZ und wenn bei Winamp XYZ läuft wählt es eine der drei Shows von XYZ aus.
Das Ganze hat den Vorteil, dass man an einem Tag eine Show von mehreren Stunden programmieren kann und diese dann ohne weiteres Einwirken läuft.
Würd mich freuen wenn das umgesetzt werden könnte!
Gruss Lamborghini
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Pausefunktion für Effekte | Zugeteilt | |
114 |
mein Wunsch: “Pausefunktion für Effekte” bezieht sich auf folgende Anwendung, die ich hätte:
Ich bin derzeit emsig dabei Lieder zu verlichten. Bei einem hab ich mir gedacht, dass es schnell ginge, da im Refrain gute Beats vorhanden sind. Ich wollte diese (derzeit Alles noch in meiner Vorstellung) mit folgenden Effekt belegen: Bei jedem Beat flashen meine Scanner einmal auf, wobei diese jedes Mal an einer anderen Position stehen. Soweit so gut. Ich hatte gedacht, das schnell mit Hilfe der Zufallsbewegungsszenen umzusetzen. Einfach alle Scanner mit einer eigenen Zufallsbewegungsszene belegen und beim Beat flashen. Haha. Falsch gedacht! Denn solange die Scanner leuchten, bewegen diese sich weiter und der Effekt ist ein Anderer als gewollt.
Nun hatte ich mir das so gedacht. Ich erstelle für jede Bewegungsszene je einen Effekt (so wie ich es schon derzeit immer tue) und starte diese. Wenn nun ein Beat kommt starte ich einen weiteren Effekt, der mir nacheinander alle Effekte mit Bewegungsszenen pausiert, flashe kurz, und lasse die Bewegungsszenen danach weiterlaufen.
Während ich nun diesen Wunsch geschrieben habe, ist mir zwar die Idee zur Umsetzung durch Szenen eingefallen, d.h. zwischen zwei flashes die Scannerposition durch eine gespeicherte Szene zu verändern. Dadurch ginge aber der Zufallseffekt verloren.
Desweiteren hätte ich die Pausefunktion auch schon bei meinem derzeitigen Projekt benötigt. Da ich kurzzeitig 2 Scanner gegenüberstehend einen Kreis fahren ließ (den selben) und dann durch kurzes Pausieren einen etwas zurückfallen lassen hätte können, um dann den 3. Scanner einzubinden (so wie in meinem Video zu sehen ist). Die jetzige Lösung ist etwas unschön und ruckelhaft...
Ich wünsche mir eine Pausefunktion für Effekte, wo alle benutzten Funktionen bei der derzeitigen Position angehalten werden können, und eine Resumefunktion, um diese dort wieder weiterlaufen zu lassen. Ich bitte darum, dass diese Funktionen auch via Befehle durch den Audioplayer oder andere Tools ansteuerbar ist.
Vielen Dank,
Black
Textbuch | Wunsch / Idee | mittel | gering | Textbuch Reset nach Go bzw. Szenen-Namen Default | Zugeteilt | |
174 |
Hallo, ich wollte an dieser Stelle noch mal an den Reset Button für das Textbuch erinnern, damit es nicht vergessen wird.
Thread DMXControl 2.10 Update 4 verfügbar http://www.dmxcontrol.de/forum/thread.php?postid=24909#post24909
Ausserdem wäre es schön, wenn man bei “Szene speichern” zusätzlich zu “alle Kanäle speichern”, eine Checkbox hätte die da heißt alle “Dimmerkanäle speichern” um so die intelligenten Funktionen von intelligenten Licht heraus zu lassen.
Beim Speichern von Textbuchszenen wird als Default-Name immer “Neue Szene” übernommen, hier wäre es vorteilhaft wenn wie bei der Szeneliste der Szenenlisten-Name, hier der Textbuch-Name, mit laufender Nummer Default wäre.
Bei der Szenenbibliothek bzw. bei den Bewegungsszenen kann man nicht auf die Geräte zugreifen um Einstellungen bei Änderungen bzw. neue Eingaben vorzunehmen. Wäre auch schön wenn das direkt funktionieren würde, vorallem bei den Bewegungsszenen.
MIDI-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | mittel | gering | Globale MIDI-Zuordnungen | Neu | |
197 |
Es sollte die Möglichkeit bestehen, einzelne MIDI-Fernsteuerungs-Zuordnungen über alle MIDI-Bänke hinweg verfügbar zu machen. Man hat ja oft einige Geräte/Effekte, die auf jeder Bank auf den gleichen Fadern/Knöpfen seien sollen. Momentan muss man sie dafür ja auf jeder Bank einzeln einstellen.
MIDI-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | mittel | gering | MIDI - Mehrere Eingabegeräte | Neu | |
202 |
Es wäre meines ERachtens sehr Hilfreich, mehrere MIDI-Controller gleichzeitig belegen zu können. Ich selbst besitze die nanoSeries von Korg, welche aus 3 Geräten besteht (Keyboard, Tasten/Drumcontroller & Fadercontroller), die ich sehr gerne parallel nutzen würde.
PDA-2-DMXC | Wunsch / Idee | mittel | gering | Submasters | Neu | |
205 |
Ein Tab zur schnellen Steuerung der Submaster über den PDA (oder in meinem Fall das Handy) wäre sehr schön. Der bisherige Umweg über Befehle/Submaster/Wert setzen ist doch recht umständlich
Szenen | Wunsch / Idee | mittel | gering | Überblender - Stage - Preset | Neu | |
221 |
Was mir als Theatermensch fehlt ist ein Überblendtool bestehend aus einem Stage-Teil und einem Preset Man lädt eine Szene ins Preset und Drückt den GO-Button. Die Szene blendet in der gespeicherten Einblendzeit in den Stage-Teil und die nächstfolgende Szene lädt sich ins Preset. Das Ganze graphisch ähnlich der Szenenliste, in der ersten Zeile Stage ,in der zweiten Preset.
Was dann noch den Komfort auf die Spitze treiben würde, wären ZWEI Intensitätsanzeigen in der Kanalübersicht, z.B. in grün für die Werte die aktuell übers Stage rausgehen, und in rot für die im Preset anliegenden.
So hat man einen perfekten Überblick darüber, was beim nächsten Szenenwechsel passiert.
Alternativ zu zwei Anzeigen kann ich mir auch eine Anzeige vorstellen, bei der man mit einem entsprechenden Button zwischen Stage und Preset wechseln kann.
Undefiniert | Wunsch / Idee | mittel | gering | Docking aller Fenster | Neu | |
234 |
Hallo zusammen,
ich wuerde es sehr hilfreich finden, wenn alle fenster in DMX Control sich magnetisch verhalten wuerden, sprich sich gegenseitig andocken. Waere es moeglich das dies in Version 2.11 eventuell der Fall sein koennte?
Vielen Dank schonmal.
Gruss, HawaiiKasper
Audioplayer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Takte anzeigen, Geschwindigkeit und Effekte mit Zeitstr... | Neu | |
323 |
Hallo DMX-Controll Team,
ich hätte ein paar Wünsche / Ideen für den Audioplayer, um die Programmierung für Musikstücke zu erleichtern:
- Geschwindigkeit einstellen und Takte anzeigen:
Dass man für einen Song eine Geschwindigkeit einstellt und anhand der Geschwindigkeit die Takte angezeigt werden, an denen man dann Szenen/Effekte ausrichten kann und Effekte dann in der richtigen Geschwindigkeit passend zur Musik laufen. Eine Einrastfunktion an den Takten wäre genial. Z.b wie bei Cubase. Den Beginn der Takte müsste man dann manuell festlegen können, da Songs ja nicht immer sofort beginnen. Wäre gut, wenn man in einem Audiotrack auch mehrere verschiedene Geschwindigkeiten „einfügen“ könnte, da ich oft zusammengeschnittene Stücke bearbeite.
- Länge der Effekte mit Zeitstrahl:
Damit man nicht immer „Befehl – Effekte – Lauflicht 1 Start & Befehl – Effekte – Lauflicht 2 – Stop“ einfügen muss, könnte man ja eine Art Zeitstrahl für die Effekte machen. Die Dauer könnte man dann je nachdem wie lang man den Strahl zieht verlängern. Natürlich mit mehreren Layern.
Wäre super, wenn das alles mal ins Programm eingebunden wird.
Bei Fragen einfach melden!
Gruß Daniel
Einfache Szene | Wunsch / Idee | mittel | gering | Blind programming | Neu | |
336 |
Es wäre sehr schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe Szenen blind zu Ändern:
Bis jetzt muss ich, wenn ich einen Kreis in einer Szene ändern will, diese zuerst einblenden, damit beim Speichern nicht alle Kreisintensitäten mit den aktuellen überschrieben werden. Schön wäre z.B. eine Checkbox “Nur manuell geänderte Werte speichern”, damit das vorherige Einblenden entfallen kann.
Audioplayer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Optimierter Zoom im Audioplayer | Neu | |
434 |
Aus dem entsprechenden Thread kopiert:
Ich hätte gerne einen besseren Zoom im Audioplayer. Momentan gibt es ja nur bestimmte Faktoren, z.B. 1:32. Das funktioniert bei einzelnen Tracks ganz gut, aber bei längeren Sachen, wie z.B. Livesets, wo dann ein “Track” dann eben auch mal eine Stunde dauert, klappt es nicht mehr. Da wird es selbst in der 1:32 Ansicht zu grob, um da gezielt an den richtigen Stellen die Befehle setzen zu können.
Ich hätte also gerne einen Zoom, wo ich die Ansicht z.B. auf feste ~10sek oder so einstellen kann, damit längere Tracks genauso eine detailierte Ansicht ermöglichen wie kurze.
Szenenliste | Wunsch / Idee | mittel | gering | Laufenden Fade beenden | Neu | |
675 |
Wurde in der Szenenliste ein Fade gestartet, wäre es schön wenn man diesen beenden könnte (während er noch läuft) und danach die Szene zu 100% eingeblendet ist.
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | Mehrere abspeicherbare Fensterkonfigurationen | Neu | |
819 |
Hi,
es wäre eine Erleichterung, wenn man sich die Fensterkonfiguration abspeichern und mit Namen versehen könnte. Damit wäre es leicht möglich schnell zur LIVE-Konfiguration zu wechseln, die dann auch immer gleich aussieht. Sehr hilfreich wäre das damit verbundene Öffnen der benötigten Fenster.
Wenn man die Modi dann noch absperren könnte, wäre es ideal.
Grüße Uwe
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | Fenster an letzt verwendeter Stelle wieder öffnen | Neu | |
822 |
hi,
da DMXC ja mit (sehr) vielen Fenstern arbeitet, ist es oft hinderlich, dass sich ein geschlossenes Fenster beim erneuten Öffnen an seiner Standardposition öffnet.
Mein Vorschlag wäre, dass sich das Fenter an der zuletzt verwendeten Position öffnet. Gerade beim Design neuer Lichtshows hat man seine Fenster in einer bestimmten Anordnung positioniert, damit man zusammen sieht, was man braucht. Ein wiederholt an Überdeckter Stelle geöffnetes Fenster, das dann immer aufs Neue verschoben werden muß ist ein echter “Verlangsamer”
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | Aufruf der Fenster per CTRL-Key (oder definierbar) | Neu | |
830 |
Hi,
Situation: Die (vielen) Fenster von DMXC sind größtenteils nur über das Menu Fenster zu erreichen.
Problem: Ein Aufruf ist immer mit Mausaktionen verbunden und nicht per Tastatur oder Programmierung möglich. (Besipel: Die verschiedenen Ebenen der Kommandobox lassen sich zwar per Button oder Tastatur aufrufen, aber nicht das Fenster der Kommandobox selbst).
Vorschlag: Die Fenster bekommen zugeordnete CTRL-Keys, die das Fenster aufrufen und in den Focus bringen. Erneutes Drücken minimiert das Fenster als Toggle.
Textbuch | Wunsch / Idee | mittel | gering | Textbuch - Autoscroll immer bis zur folgenden Szene | Neu | |
1024 |
das Textbuch bietet sich evtl als zentraler Bildschirm für die Steuerung von Live Shows on der Bühne aus an (ohne LJ).
Problem: Der Autoscroll des TB scrollt immer die aktuelle Szene an den unteren Fensterrand. Damit sieht man live jedoch nicht, wann die nächste Szene dran ist. Das steht ja erst im nächsten Kommentar, der noch unter dem Rand steht.
Lösung: Das TB sollte im Autoscroll immer bis zur nächsten Szene vorscrollen. Damit wäre immer ersichtlich, was als nächstes folgt und die Steuerung von der Bühne erheblich erleichtert.
Grüße Uwe
KommandoBox | Wunsch / Idee | mittel | gering | Buttons verschieben | Neu | |
1029 |
Hallo ich hatte vorhin das Problem erkannt das meine Kommandobox inzwischen so groß und unübersichtlich geworden ist das ich sie mal Aufräumen müsste also ab in den Programmier Modus und verschieben bis alles da ist wo es sin macht.
Haste dir gedacht mein guter
Denn einen einzelnen Button mit einem anderen tauschen geht nicht statt dessen verschiebt er alles iwi irgendwohin
das hat sicher seinen Anwendungsbereich und daher eine Da-seins-Berechtigung wobei ich auf die Situation gespannt bin in der das sinnvoll ist.^^
lange rede kurzer sin
Währe es möglich es so einzurichten das wenn man einen Button auf nicht vor oder dahinter sonden auf einen anderen Button zieht er nur diese beiden tauscht?
ich denke das würde vielen Leuten viele nervige stunden ersparen
für die die es wollen kann man ja immer noch das mit dem dahinter oder davor schieben machen
BeatTool | Wunsch / Idee | mittel | gering | Beat-Freeze-Button | Neu | |
1555 |
Ich schlage vor, einen Button für einen “Beat-Freeze” (ähnlich wie der DMX-Ausgabe-Freeze) im BeatTool einzufügen.
Die Funktionsweise sähe dann so aus, dass man entweder manuell oder via WinAMP einen (passenden) Beat im BeatTool laufen hat. Beim Drücken des Beat-Freeze-Buttons, unterdrückt diesen Beat aber, sodass man zum einen mal kurz die Lauflichter anhalten oder zum anderen kurz selbst einen manuellen Takt via Sync vorgeben kann. Und beim erneuten Drücken holt man den zuletzt laufenden Beat sofort wieder zurück (ohne den Beat halt wieder neu vorgeben zu müssen). Zwingend erforderlich ist in diesem Zusammenhang, dass sich dieser Button via Tastatur, MIDI, Kommandobox etc. ansprechen lässt.
Einstellungen | Wunsch / Idee | mittel | gering | 7 Projekt öffnen:Einstellung Effektgruppen übernommen | Neu | |
1567 |
Wenn man ein anderes Projekt öffnet, bleiben die zuletzt ausgewählten Einstellungen des Effektesequenzers unter Wiedergabe (alle) erhalten. Ich wünsche mir, dass die wichtige Gruppenbehandlung projektspezifisch ist. Und höre mir gerne das Für und Wider an :)
Grüße, der lichtheini
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | Dimmer Kanal im DDF invertieren | Neu | |
1586 |
Ich habe hier ein paar Geräte (vom selben Typ) bei denen der Dimmer Kanal invertiert ist. Also die Lampe leuchtet am hellsten wenn der Kanal aus 0 steht und bei 255 leuchtet sie gar nicht mehr.
Daraus folgt aber, dass für diese Geräte die Blackout Taste, sowie der Grandmaster nicht funktionieren. Sie arbeiten sogar eher Kontraproduktiv: Bedeutet, wenn ich den Dimmer Kanal per Szene auf 255 setze und dann die Blackout Taste betätige leuchten die Geräte wieder auf. Da ich auch mit HTP-Mischung arbeite ergibt sich für diese Geräte ein weiterer Nachteil.
Vertauschen von minvalue und maxvalue (siehe Beispiel) brachte nicht das gewünschte Ergebnis.
<function channel="5" minvalue="255" maxvalue="0" name="Helligkeit" fade="yes" type="dimmer"/>
Auch versuche mit Procedures und einem zusätzlichen Kanal funktionierten nicht, da bei denen das DDF permanent geöffnet seien müsste, was aber nicht garantiert ist. Das Duplicate Plugin, welches einen zusätzlichen Kanal invertiert auf den Dimmer Kanal kopiert bringt zwar das gewünschte Ergebnis, jedoch folgen daraus wiederum neue Nachteile.
Am besten und umkompliziertesten wäre es, wenn sich im DDF einfach minvalue und maxvalue vertauschen ließen.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Fade out zeiten | Neu | |
1618 |
In wie weit wäre es realisierbar eine Fad-Out Zeit im Effektsequencer einzubauen, sodass ich beim Ausschalten eines Effektes kein Ruckartiges ausschalten habe, sondern das schön ausfaden kann, ohne eine Extra Szene mit den Werten 0 erstellen muss.
Das kann dann auch gerne in " einfache Szenen” mit eingebaut werden...
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Dimmer Lauflicht generator | Neu | |
1634 |
Jetzt wo wir in der 2.12er Version den genialen RGB Lauflicht zur Verfügung haben, viel mir ein warum gibt es sowas nicht auch für Dimmerkanäle. Man klickt sich seine Lauflichter zusasmmen und fertig. Mit den vorgegebenen Mustern ist man zu unflexibel und mit den CSV Dateien funktioniert das schon ganz gut aber es braucht immer etwas Vorbereitung. Also einen nennen wir es mal Lauflicht (Dimmer) der so ähnlich funktioniert wie das bei Lauflicht (RGB) wäre schon toll. Toll wäre es auch wenn man mit diesem “Tool” Effekte für LED (RGB) und Konventionelles (Dimmer) Scheinwerfer einfach zusammenklicken könnte und gemeinsam für diese Effekte erstellen könnte.
Interfaces | Wunsch / Idee | mittel | gering | Doppelte Interfaces ermöglichen | Neu | |
1771 |
Es sollte die Möglichkeit geben die Anzahl der (gleichen) Interfaces einstellen zu können, damit man zwei gleiche Interfaces für die Ausgabe von 2 Universen zu ermöglichen
Szenen | Wunsch / Idee | mittel | gering | Eine Szene mit mehren Geräten und mehrer Fadezeiten | Neu | |
1898 |
Hi, Ich wollte ich es im Theater so machen, das LED und Dimmer zusammen geschaltet werden sollen von DMXC,aber wenn die LED´s z.B. eingefadet werden sollen, erst bisschen bisschen an gehen und dann das Halogen licht erst ausfadet wenn die LED´s ein bestimmt wert haben, also das gesamte umfaden soll 7 Sec dauern, die LED sollen dann von sec 0-7 einfaden und die Halogen erst bei sec 4-7 ausfaden. Oder eben wenn beides zusammen ausgefadet werden soll, dass das LED licht bisschen früher aus ist, als das Halogen.
Gruß Tobias
Audioplayer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Vereinfachte grafische DMX-Wertesteuerung im Audioplaye... | Neu | |
1927 |
Da im Forum in letzter Zeit häufiger Forderungen nach einer einfacheren Speicherungen der DMX-Werte im Audioplayer auf kahm, hier mal meine Idee dazu: Um die Speicherung und Bearbeitung von DMX-Werten vorallem im Audioplayer einfacher zu machen, fände ich ein Fenster, ähnlich dem Graph-Editor in Blender ganz geschickt (siehe hier). In Blender werden in diesem Graph-Editor alle animierten Eigenschaften eines Objektes angezeigt und man kann diese Werte ganz einfach per verschieben der Punkte ändern. Auch unterschiedliche Kurven-Formen zwischen den einzelnen sog. Keyframes also gespeicherten Punkten sind möglich. Für DMXC könnte ich mir eine ähnliche Darstellung für den Audioplayer vorstellen. Dies könnte als alternative Ansicht des Audioplayers dienen, bei der unter der Audiotimeline ein entsprechendes Werte-Timelinefeld eingefügt wird, dessen Minimal- und Maximalwert denen von DMX entspricht (evtl. mit Zoomfunktion, um einzelne Bereiche genauer zu betrachten/bearbeiten). Dazu gibt es dann ein weiteres Feld für die Geräteauswahl. Wenn man nun Gerätewerte speichern möchte, geht man einfach an eine gewisse Stelle im Lied, wählt in der Geräteauswahl die zu speichernden Gerätekanäle aus und drückt auf speichern. Nun wird in der grafischen Darstellung an dieser Stelle ein Speicherpunkt eingefügt. Wenn man das für jeden entsprechenden Punkt macht, erhält man recht einfach einen grafischen Verlauf der DMX-Werte und dazwischen entsprechende Werteverläufe. Nun sollte man noch jeden Speicherpunkt so umstellen können, dass nicht nur lineare Werteänderungen sondern auch Spline-Kurven mit entsprechender Gewichtung möglich sind.
Damit hätte man eine einigermaßen einfache, nach kurzer Einlernzeit recht intuitive Einstellungsmöglichkeit für den Audioplayer. Natürlich ist das nicht voll mit dem bisherigen Szenenbegriff vereinbar, weil man ja aktuell nur linear von einer Szene zur anderen überblenden kann. Es würde aber vieles einfacher machen. Bisherige Funktionen wie Befehle und einfache Szenen sollten auch kein Problem sein, denn hier werden einfach die Einblendzeit und Haltezeit als (veränderbare) Punkte in der grafischen Darstellung angezeigt. Viele Grüße Jens-Peter P.S.: Ich habe diesen Wunsch auch mal noch bei DMXC 3 eingetragen, je nach dem, zu welcher Version (hoffentlich beide) das besser passt.
Submaster | Wunsch / Idee | mittel | gering | submaster Bank B ansteuern... | Neu | |
1929 |
Es kam der Wunsch auf, dass die Submaster Baank B zusätzlich per midi bzw. DMX-In steuerbar sein soll. Dazu gehört dann natürlich auch der Crossfader und die Buttons. Das ziel ist dabei, dass man ganz einfach per Controller eine zweite Szene / Show erstellt und dann einfach überfaden kann...
Tools | Wunsch / Idee | mittel | gering | Zeitplaner mit Commands versehen | Neu | |
1930 |
Ein Wunsch für ein kommendes DMX Control Update wäre eine bessere unterstützung des Zeitplaners in sachen commands.
Persönlicher Fall bei mir: DMX Control läuft auf Win Server 2008 und ist zur Steuerung meiner Wohnung gedacht. Dies passiert über TouchOSC und iPhone.
Nun möchte ich zB das morgens um 06.00Uhr das Licht XY angeht. Dies kann man super per Zeitplaner realisieren. Allerdings möchte ich diese Funktion (den Zeitplaner) manuell aktivieren und deaktivieren können. Sprich einen Command dafür haben.
Dieser fehlt leider noch.
Es wäre super, wenn eine bessere Unterstützung des Zeitplaners realisiert werden könnte.
MfG DJ-Jan2014
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Nur einen Effekt pro Gruppe nur auf einzelne Gruppen an... | Neu | |
1931 |
Hallo, ich fände es gut, wenn mann die “nur einen Effekt pro Gruppe ausführen”-Funktion auch nur auf einzelne Gruppen anwenden kann und das nicht nur global im Effektsequenzer möglich wäre. So könnte ich folgende Konstellation erstellen: 2 MHs haben jeweils mehrere gruppierte Pulseffekte, bei denen nur einer pro MH und Gruppe laufen darf. Nun gibt es eine Gruppe, in der alle Pulseffekte aller MHs drin sind, mit der ich die Intensität dieser Effekte global steuern kann. Viele Grüße Jens-Peter
Textbuch | Wunsch / Idee | mittel | gering | Einblenden von Szenen abbrechen / beschleunigen | Neu | |
1938 |
Hallo, wie in diesem Thread beschrieben, sollte es eine Möglichkeit geben, das Einblenden einer Szene im Textbuch abzubrechen / zu beschleunigen. Das ist nötig, wenn lange Einblendungen von mehreren Minuten (z.B. für Sonnenaufgangsstimmung) gemacht werden und die Schauspieler zu schnell spielen / Text vergessen. Am Besten wäre eine Auswahl wie folgt:
Aktuelle Ausgabe halten - Wie der Name sagt, sollte das Einblenden einfach dort stehen bleiben, wo man gerade beim Einblenden ist. Dann stimmt zwar die aktuelle Lichtstimmung nicht mit der eigentlich gedachten über ein, aber es gibt keinen Helligkeitssprung.
Submaster | Wunsch / Idee | mittel | gering | Submasterbänke gleichzeitig nutzen | Neu | |
1944 |
Es sollte möglich sein, zwei oder mehrere Submasterbänke gleichzeitig zu nutzen und beide, unabhängig von einander zu verstellen. Meiner Meinung nach unbedingt in Kombination mit Motorfader notwendig.
Szenen | Wunsch / Idee | mittel | gering | Mehrere Szenen gleichzeitig kategorisieren | Neu | |
1945 |
Das nachträgliche kategorisieren von Szenen bzw. das Ändern der Kategorie von Szenen könnte in besondere bei einer großen Anzahl von Szenen durch eine entsprechenden Funktion in der Szenenbibliothek deutlich beschleunigt werden. Aktuell kann die Kategorie einer Szene immer nur einzeln beim Bearbeiten der jeweiligen Szene geändert werden.
Dieser Featurewunsch entstand aus Diskussion in dem Thread Szenenbibliothek mit Struktur.
Tools | Wunsch / Idee | mittel | gering | Timeline/Spuren auf der man per Drag an Drop die versch... | Neu | |
2016 |
Ähnlich wie beim Audioplayer den Audiotrack oben. Darunter mehrere Spuren auf diese man Effekte per Drag and Drop Zeitgenau positionieren kann. Bestes Beispiel wäre der Magix Music Maker, nur eben mit Licht effekten/aufgaben. Mehr Spuren um es übersichtlicher zu gestalten und auch Effekte eventuell “überlappen” lassen kann Fade In und Fade Out. Wäre gerade für feste Lichtshows bei “Theaterstücken” oder eben gerade für Anfänger sehr erleichternd.
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | PC lässt sich nicht normal herunterfahren, wenn DMXCont... | Neu | |
2017 |
Wenn DMXControl noch aktiv ist, lässt sich der PC nicht herunterfahren (”dieses Programm verhindert, dass Windows heruntergefahren werden kann”). Man muss es erst manuell schließen oder die “harte” Variante zum Herunterfahren wählen (erzwingen).
Wenn dies ein Feature ist, das verhindern soll, dass sich der PC wegen eines ungewollten Updates o.ä. automatisch neu startet, wäre eine Option zum Ausschalten dieses Features sehr hilfreich.
Undefiniert | Wunsch / Idee | mittel | gering | Einfadezeit als Beat | Neu | |
2356 |
Es wäre toll, wenn man bei den Einfadezeiten ebenfalls eine Einstellung “Beat” hätte. Theoretisch müsste das recht einfach umzusetzen sein, da das BeatTool ja bereits passend zur BPM Anzahl die Millisekunden anzeigt. Habe ich beispielsweise 140bpm im BeatTool, dann beträgt die Einblendezeit einfach 429ms. Klasse wäre noch eine weiter unterteile Auswahl. 1Beat, 2Beats, 4 Beats, 1/2 Beat, 1/4 oder, wenn sich dies umsetzen lässt, dass man das Feld einfach selbst ausfüllen kann z.B. “1B” für eine Einblendezeit von einem Beat, “0,5B” für eine Einblendezeit von einem halben Beat usw.
Das würde enorm bei beispielsweise folgender Situation helfen: Ich habe einen Effekt, bei dem ein PAR pro Beat langsam ein- und ausfadet. Die Einblendezeit habe ich auf 400ms gesetzt, damit bei einer bpm von 140 (=429ms) der Fade schön Weich ist. Habe ich aber jetzt Musik mit z.B. 155bmp(=387ms) oder höher, dann dauert die Einfadezeit länger als 1Beat, so dass der Effekt unfreiwillig nur alle 2 Beats umschaltet und die PAR zwischendurch natürlich viel länger komplett an oder aus bleibt, was nicht gewünscht ist. Man könnte das ganze natürlich auch über die Beschleunigung regeln, was aber viel komplizierter umzusetzen ist.
Szenen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Möglichkeit zum Faden von Szenen in Reihenfolge | Zugeteilt | |
97 |
Eine schöne Funktion kenne ich von unserem alten ADB-Lichtmischpult. Man kann dort eine Liste von Szenen speichern und mit einem Fader diese immer “weiterblättern”. Z.B. erste Szene “Arbeitslicht” mit dem Fader zur nächsten Szene “Vorhang zu, Zuschauereinlass” mit dem Fader zur nächsten Szene usw. Die nächste Szene wird also mit dem Fader eingeblendet und die aktuelle Szene ausgelendet. Der Zähler springt dann auf die nächste Szene für die kommende Szene. Man hat die Möglichkeit die kommende Szenen noch auszuwählen, falls man versehendlich zu schnell war. Funktioniert im Theater sehr gut da man immer die Kontrolle über die Geschwindigkeit der Wechsel hat.
Bewegungsszene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Intuitiv nutzbarer Figureneditor für Moving Heads mitte... | Zugeteilt | |
118 |
Für Scanner (Pan und Tilt stellen mehr oder weniger kartesische Koordinaten dar) ist der Figureneditor ja durchaus intuitiv und somit gut nutzbar. Im Falle von Moving Heads (Pan und Tilt stellen mehr oder weniger Polarkoordinaten dar) entstehen jedoch kontraintuitive und damit zunächst verwirrende Resultate (Kreis ~> Acht, Rechteck ~> “Sanduhr”, ...).
Könnte man also im Falle von Moving Heads nicht intern die gezeichneten (und damit angestrebten) kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten umrechnen und erst mit diesen die Paramter Pan und Tilt füttern? Mir ist schon klar, daß das gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt (Darstellung des ausleuchtbaren Bereichs als “kartesisches Koordinatensystem” bei o.B.d.A. 540° Pan / 270° Tilt, etc.). Denke aber die sind lösbar. Darüber wie hab ich mir noch keine konkreten Gedanken gemacht, aber mein Informatiker-Bauchgefühl sagt mir, daß es geht.
Wollte es somit nur mal relativ unkonkret als Anregung weitergeben.
Einstellungen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Zufallsgenerator für DMX-Werte | Zugeteilt | |
124 |
erst einmal vielen Dank für die tolle Software!
Eine Idee: Für eine Hintergrundbeleuchtung mit RGB-Spots fände ich es hilfreich, wenn ohne großen Aufwand (Anlegen einer Szenenliste o.ä. die Möglichkeit bestehen würde, DMX-Kanälen zufällige Werte zuordnen zu können. Dies würde auch ein sehr abwechslungsreichen Lichteffekt ergeben.
Das Menü könnte z.B. so aussehen:
Minimaler DMX-Wert: Maximaler DMX-Wert: (zwischen diesen beiden Werten wird einer zufällig erzeugt) Zeitdauer bis zur nächsten Wertänderung (bis ein neuer zufälliger Wert erzeugt wird): Einfadezeit (Dimmer): Ausfadezeit (Dimmer):
Holger
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Auto-Save | Zugeteilt | |
130 |
Nach mehreren Abstürzen beim Nutzertreffen in Ratingen, ist mehrfach einiges an Arbeit verlorengegangen, da kein umfassendes Auto-Save bei DMXControl vorhanden ist. Dies würde das Arbeiten mit DMXC durchaus verbessern.
Szenen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DDF-Ansicht bei Szenen-/Bewegungsszeneneinstellungen | Zugeteilt | |
133 |
Bei Szeneneinstellungen wäre ein paralleles Anzeigen des DDF-Fensters wünschenswert, um Kanaleinstellungen leichter vornehmen zu können. Derzeit kann zwar ein absoluter Wert in die Kanaleinstellungen eingegeben werden, allerdings sind bei Multifunktionsgeräten die Werte einer bestimmten Funktion in der Regel nicht bekannt.
