Einfache Szene | Fehlerbericht | kritisch | gering | Beim Anlegen von neuen Szenen werden alte Szenen gelösc... | Neu | |
3172 |
ich bin aktuell am Programmieren einer neuen Beamershow im Audioplayer. Nach 17 Stunden Arbeit ist mir beim wiederholten Gesamtdurchlauf Aufgefallen, dass alte Abläufe nicht mehr stimmen so wie sie sollten.
Bei genaueren hinsehen wurde mit diesem Beispiel folgendes Ersichtlich: Man öffne eine ältere Szene im Audioplayer mit dem Namen “(A17) All23 - Vertical Blue Lines”, jetzt steht im Szenenfenster unter Szenenname “(A17) All3 - Shutter 230”. Eine Szene, die 1 Stunde später programmiert wurde. Sucht man in der Szenenbibliothek nach der ersten Szene, so ist diese nicht mehr auffindbar.
Jetzt lege ich eine neue Szene an, mit dem selben Namen und Zeitstempel, etc... anschließend lösche ich die alte, fehlerhafte Szene. Jetzt behauptet DMXControl, dass die referenzierte Szene “(A17) All3 - Shutter 230” nicht mehr benötigt werden würde und ob diese auch gelöscht werden soll. Jedoch ist in der Szenenbibliothek nur ein Exemplar dieser Szene, welche aber später im Audiotitel noch verwendet wurde...
Sehr komisch das Ganze... Gibt es irgendwelche Limits, was die Anzahl an Szenen in der Szenenbibliothek / Audioplayer betrifft?
Im angehängten Projekt ist der Fehler im Audioplayer beim Titel (A17) ab Zeitststempel 5:03,000 zu finden. Die fehlerhaften Szenen sind abgewählt.
Viele Grüße,
Black
DMXControl-Kern | Fehlerbericht | mittel | normal | Fehler beim Speichern | Neu | |
3036 |
Hallo
Ich bekomme einen Fehler (unten als Anhang hinzugefügt) wenn ich versuche die Datei zu speichern. Tritt nur manchmal auf und unregelmäßig. Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, bei dem der Fehler auftritt.
LG und schöner Tag
(Betriebssystem: Windows 10)
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | ENTTEC DMXUSB PRO Fehlermeldung 2147417848 + Programmab... | Neu | |
2511 |
Liebe Leute, beim Versuch, obiges Interface zur Ausgabe einzurichten erscheint die Fehlermeldung
2147417848 “Die Methode `~` für das Objekt `~`ist fehlgeschlagen”
und das Programm stürzt ab (WIn 7 32bit)
Anyone any idea ???
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke !!!
Textbuch | Fehlerbericht | niedrig | gering | Funktion 'Szene aktiv' im Textbuch wird ignoriert | Neu | |
2441 |
Wenn bei der Funktion ‘Szene aktiv’ im Textbuch der Haken entfernt wird, wird die Szene nicht übersprungen, sondern trotzdem ausgeführt.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | PAN/TILT Invertierung eindeutig switchen | Neu | |
2359 |
Auf meinen Vorschlag hin wurde die Pan/Tilt Invertierung triggerbar gemacht, was schonmal super ist. Leider gibt es nur eine Möglichkeit die aktuelle Einstellung umzuschalten, unabhängig davon in welchem Status sich die Invertierung gerade befindet. Wenn ich also einen Effekt habe, bei dem die Invertierung in einem bestimmten Status sein soll, kann ich das nicht ermöglichen. Es wäre also spitze, wenn es dafür einen speziellen/eindeutigen Befehl geben würde: “Pan invertiert” “Pan NICHT invertiert” “Tilt invertiert” Tilt NICHT invertiert”
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Effekte deaktivierbar machen | Neu | |
2358 |
Es wäre toll, wenn man komplette Effekte deaktivierbar machen kann, sprich wenn diese getriggert werden, dass sie nicht anspringen. Es gibt ja bereits bei den einzelnen Befehlen bei einem Effekt das Häckchen “Aktiv”. Im Grunde das gleiche für den ganzen Effekt, allerdings triggerbar. Sprich die Befehle: “Effekte → “Effektname” → Effekt Deaktiviert “Effekte → “Effektname” → Effekt Aktiviert
Wenn ich also nicht will, dass ein bestimmter Effekt eine gewisse Zeit lang nicht aktiv sein soll, dann lass ich ihn einfach deaktivieren und aktiviere ihn dann erst wieder zur gewünschten Zeit.
Beispiel: Ich habe für die Livesteuerung diverse Effektkombis gemacht, beispielsweise mehrere zufällige langsame Effekte für die ruhigen Stellen in einem Lied. Jetzt habe ich gleichzeitig eine Lichtkombination gewählt, bei der alles in Blau & Orange leuchten soll. Da passt z.B. ein grüner Laser nicht rein, der aber trotzdem an ist, weil ich für diesen natürlich ebenfalls einen langsamen Effekt mit reingenommen habe. Wenn ich jetzt in der Kompositionsszene, in der ich die Lichtkombi gebaut habe, noch einen Befehl einbauen könnte “Effekte → “FX Laser XYZ” → Effekt Deaktiviert wäre das Problem ganz einfach ohne große Umwege gelöst. Damit wären noch viel mehr Dinge möglich und würden den Effektsequenzer noch viel kraftvoller machen.
Bewegungsszene | Fehlerbericht | hoch | gering | Beatgesteuerte Bewegung: Position per Beat | Neu | |
2357 |
Ich weiss nicht, ob es ein Bug ist, oder ein neues Features, aber ich erkläre mal die Funktion, die ich mir wünsche: Ich möchte in der Bewegungsszene eine Möglichkeit haben, dass eine bestimmte Position auf den Beat ausgeführt wird. Aktuell scheint es so, dass die Bewegung entsprechend der Dauer einfach normal abläuft wie wenn “Beatgesteuert” nicht aktiviert ist und dann auf dem Beat bis zum nächsten einfriert, aber eben nicht genau an den Eckpunkten der Figur, sondern einfach an der Stelle, an der sich der Ablauf gerade befindet.
Ich wollte folgendes erreichen, was meiner Meinung nach die Bewegungsszenen extrem mächtig machen würde: Ich habe z.B. eine Reihe von 8 PARS. Für die füge ich nun eine neue Figur ein, die einfach nur aus einer horiziontalen Line besteht. Der 1 Punkt ist ganz links, der zweite ganz rechts, damit die Werte von 0 bis 255 erreicht werden. Jetzt gehe ich hin und gebe jedem zweiten PAR einen Offset von 1, was dazu führt, dass ich ganz einfach einen Effekt habe, wo bei jedem Beatwechsel jede zweite PAR an bzw. aus ist. Das ganze könnte man natürlich auch so realisieren, dass man zwei Szenen macht “Par1+3+5+7 aus - Par2+4+6+8 an” & “Par1+3+5+7 an - Par2+4+6+8 aus”, aber gerade wenn man noch komplexere “Muster” erzeugen will, wird der Vorteil deutlich. Man könnte die horizontale Line z.B. noch erweitern: Punkt1: ganz links Punkt2: mitte Punkt3: ganz rechts Punkt4: mitte Damit könnten wir also bereits 4 benötigte Szenen in nur einer Figur/Bewegungsszene unterbringen und das mit einer viel höheren Geschwindigkeit als wie es mit Einzelszenen überhaupt möglich ist.
Die Möglichkeiten damit wären noch viel weitreichender und ähneln damit schon fast dem Fanning, wie es bei DMXC3 vorhanden ist.
Im Grunde müsste nur die Beatsteuerung der Bewegungsszene so angepasst werden, dass pro Beat exakt der Wert eines jeweiligen Eckpunktes ausgeführt wird. Ich habe stundenlang probiert diesen Effekt zu erzielen, allerdings ohne Erfolg. Bei meinem besten Ergebnis bleiben die Werte immer nur “in der Nähe eines Eckpunktes” stehen. Bei dem Beispiel mit meiner Linie komme bleibt der Effekt statt jedes mal auf 0 (Durch den Punkt in der Figur ganz links) manchmal auf 23 stehen, mal auf 14 usw. Gleiches Spiel mit dem zweiten Punkt, der eigentlich immer bei 255 halten sollte. Die “Dauer” sollte dann praktisch als Einblendzeit funktionieren. Stelle ich dort 0:0:0 ein, wird jeder Punkt ohne Verzögerung angefahren, bei 0:0:2 wäre es dann ein Fade zu dem Punkt von 200ms usw.
Undefiniert | Wunsch / Idee | mittel | gering | Einfadezeit als Beat | Neu | |
2356 |
Es wäre toll, wenn man bei den Einfadezeiten ebenfalls eine Einstellung “Beat” hätte. Theoretisch müsste das recht einfach umzusetzen sein, da das BeatTool ja bereits passend zur BPM Anzahl die Millisekunden anzeigt. Habe ich beispielsweise 140bpm im BeatTool, dann beträgt die Einblendezeit einfach 429ms. Klasse wäre noch eine weiter unterteile Auswahl. 1Beat, 2Beats, 4 Beats, 1/2 Beat, 1/4 oder, wenn sich dies umsetzen lässt, dass man das Feld einfach selbst ausfüllen kann z.B. “1B” für eine Einblendezeit von einem Beat, “0,5B” für eine Einblendezeit von einem halben Beat usw.
Das würde enorm bei beispielsweise folgender Situation helfen: Ich habe einen Effekt, bei dem ein PAR pro Beat langsam ein- und ausfadet. Die Einblendezeit habe ich auf 400ms gesetzt, damit bei einer bpm von 140 (=429ms) der Fade schön Weich ist. Habe ich aber jetzt Musik mit z.B. 155bmp(=387ms) oder höher, dann dauert die Einfadezeit länger als 1Beat, so dass der Effekt unfreiwillig nur alle 2 Beats umschaltet und die PAR zwischendurch natürlich viel länger komplett an oder aus bleibt, was nicht gewünscht ist. Man könnte das ganze natürlich auch über die Beschleunigung regeln, was aber viel komplizierter umzusetzen ist.
Effektsequencer | Fehlerbericht | hoch | gering | Beat Tool hängt auf und bringt dann DMXC zum Absturz | Neu | |
2309 |
Ich nutze 2.12 mit DMX4All auf WIN 7 64 Bit. Auf einem I7 4 Kern. Gleicher Effekt aber auch auf anderen Rechnern. (alle WIN 7) Hier ist von mir beschrieben, was ich bereits alles versucht habe:
[http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=10969&pageNo=1] Folgendes scheint das Problem auszulösen: Alles spricht dafür, dass der Fehler durch eine Bewegungssequenz ausgelöst wird. Sowohl die Dimmerfunktion, als auch die Bewegung sind mit dem Bewegungsszeneneditor aufgebaut worden.
Nehme ich einen dieser Effekte im Sequenzer im Betrieb, hängt das Programm nach einer Weile.
Die Farbszenen sind mit dem Lauflichtgenerator gemacht worden. Sie alleine scheinen stabil zu laufen. Das habe ich jetzt vier mal im Wechesel ausprobiert, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Mein Verdacht: Irgendein Wert wird im Bewegungsszeneneditor generiert, der nicht versendet werden kann. Vielleichtgrößer 255 oder negativ? Der Dimmereffekt ist als Sinusbewegung auf die Dimmerkanäle berechnet. Das Programm hängt sich auch auf, wenn dieser alleine im Sequenzer läuft. User „Lichtfuzzi“ war so nett und hat mein Projekt ausprobiert. Er beschreibt einen etwas anderen Fehler, der aber auch mit den Effekten zu tun hat: Beattol läuft soweit, keine abstürze - aabeerrr: Wenn ich einen effekt abspiele, läuft es nicht schritt für schritt, es läuft gar nicht. wenn ich den haken bei musikgesteuert entferne laufen die effekte rund
seltsames phänomen - wie geht das denn?
hab auch keine fehlermeldung o.ä.
hab in auch in der dmxc-konfig (ich nutze den vis-plugin) mit dem avs ausgetauscht auch winamp angepasst, da ist es so, das nach 3-4sec weder beattool, noch soundanalyzer laufen. die bleiben hängen/ frieren ein zumindest optisch. die tools kann ih weiterhin bedienen, schliessen etc....
Bewegungsszene | Fehlerbericht | kritisch | gering | Pan- und Tilt-Fine kann einer Bewegungsszene nachträgli... | Neu | |
2223 |
Wenn ich eine Bewegungsszene neu erstelle und dabei Panfine und Tiltfine nachträglich hinzufügen möchte, tauchen folgende Fehlermeldungen auf, sobald ich bei der Kanalauswahl auf OK klicke:
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 35602 (Key is not unique in collection)
Modul: frmScene_Moving
Prozedur: ShowDevices
Zeilen-Nr.: 50180
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 91 (Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt)
Zeilen-Nr.: 50220, 50230, 50240, 50250, 50260, 50270, 50280
Wenn ich die insgesamt 8 Fehlermeldungen (Fehler Nr. 91 taucht dabei sieben Mal an unterschiedlichen Zeilennummern auf) mit “Fortsetzen mit nächstem Befehl” übersprungen habe bzw. mit “Prozedur verlassen” abgebrochen habe, werden die Einstellungen für Mittelpunkt und Größe der Figur zurückgesetzt. Ein nachträgliches Anpassen auf die ursprünglichen Werte ist nicht möglich. In diesem Fall tauchen die oben genannten Fehler nochmals in der gleichen Reihenfolge auf.
Die Haken für Pan- und Tilt-Fine sind zwar gesetzt. Wenn ich nach der Kontrolle das Fenster für die Kanalauswahl auch nur mit Abbrechen schließen möchte, tauchen ebenfalls die genannten Fehlermeldungen auf.
Bislang bleibt daher nur die Möglichkeit, die Änderungen der Bewegungsszene durch Abbrechen zu verwerfen.
Audioplayer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Audioplayer Aktion kopieren und einfügen | Neu | |
2184 |
Eine kleine Ergänzung für das Setzen von Aktionen in der Timeline würde ich mir wünschen: Wenn man eine Aktion kopieren und an anderer Stelle mit einem Hotkey oder rechter Maustaste wieder einfügen könnte wär das toll. Hintergrund: Bei älteren Songs ist der Takt oft unregelmäßig, man muss also z.B. mit der Beat Tool Sync Taste die Synchronisation wieder herstellen, das sind jedesmal mehrer Mausklicks und Auswahlboxen. Da wäre natürlich “Cursor positionieren & Taste” eine wesentliche Vereinfachung.
Undefiniert | Fehlerbericht | hoch | gering | Fehler im Modul Modparser (Subscript out of range) | Auf User warten | |
2153 |
F E H L E R P R O T O K O L L
DMXControl V2.12.2 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 9 (Subscript out of range)
Modul: modParser
Prozedur: ParseDMXScript
Zeilen-Nr.: 50510
Datum/Uhrzeit: 02-01-2015 / 19:06:07
———————————————————————- CALLSTACK
SYSTEMINFO:
Plattform: Windows NT
Version: 6.1
Build: 7601 Service Pack 1
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Markieren und Bearbeiten mehrerer Buttons in der Komman... | Neu | |
2101 |
Es wäre schön, wenn man mehrere Buttons der Kommandobx mit z.B. STEUERUNG halten Markieren könnte und dann für die meheren ausgewählten Buttons das gleiche Bild,de gleiche Farbe, den gleichen Effekt usw. einstellen könnte. Das würde sehr viel Zeit einsparen.
Effektsequencer | Fehlerbericht | sehr niedrig | gering | Gruppierungen im Effektsequencer arbeiten nicht korrekt... | Neu | |
2071 |
Hallo, die neuen Gruppierungen in der 2.12 Build 3 funktionieren ja soweit, leider aber nicht unter Midi (DMX habe ich jetzt nicht probiert) Wenn man eine Intensitätsgruppe erstellt, dann wird die Intensität nur für alle übernommen wenn der Effekt in dem man die Intensität ändert auch gerade selektiert ist. Wenn dies nicht so ist wird die Änderung der Intensität oder auch der Beschleunigung ignoriert. Bei Midi bzw. DMX ist nicht gewährleistet das der Effekt selektiert ist.
Falls das noch in den Code passt, wäre es praktisch wenn das noch funktionieren könnte.
Grafische Bühnenansicht | Fehlerbericht | mittel | gering | Befehl: Ausgewählte Geräte | Neu | |
2070 |
bei Verwendung des Befehls “Geräte –> Ausgewählte –> Pan/Tilt” funktioniert es bei mir nicht, dass wirklich nur beim aktuell ausgewählten Moving Head (oder alles mit diesen Attributen) die Attribute gesteuert werden. Es wird sogar nur der erste gestuert wenn nur dieser oder gar keine angewählt ist und nur wenn mehrere markiert sind, (inklusive dem ersten), sind auch diese steuerbar. Beim Steuern mit einem externen Trackball oder einer 3D-Maus ist das leider sehr hinderlich und ich hoffe, dass dieser Bug bald behoben wird.
MfG McMaxxter
DMXIn-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DMX-In Bereich eines Interfaces über Interfaceadresse e... | Neu | |
2059 |
Wie im Titel schon steht, sollte die Startadresse des DMX-In-Bereichs eines Interfaces entweder über die Interfaceadresse oder über eine neu einzuführende DMX-In-Adresse einstellbar sein.
Wichtig ist auch, dass man hier zumindest pro Interface einstellen können sollte, ob die Änderung HTP oder LTP im Vergleich zu anderen DMX-Ins ist. Viele Grüße JP
KommandoBox | Fehlerbericht | niedrig | gering | Dropdown für "Kanal" springt wieder weg | Neu | |
2051 |
Wenn ich einen Button belegen möchte, schließt sich das Dropdown für “Kanal” sofort wieder. Um da was Auszuwählen, muss man sehr schnell sein, oder die Breite des Dropdowns verändern. Sobald ich es etwas schmaler gemacht habe, funktioniert alles wie gewünscht.
Szenenliste | Wunsch / Idee | sehr niedrig | gering | Go! Taste wird entschärft bei Benutzung der Taste > Suc... | Neu | |
2040 |
In der Szeneliste unterhalb des Scrollbalkens rechts, ist doch ein kleiner Pfeil nach unten. Wenn man den anklickt wird die aktive Szene bei einer längeren Sceneliste im Fenster unten angezeigt. Oben angezeigt wäre besser aber geht aus so gut.
Leider wird bei einem klick auf die Pfeiltaste aber auch die GO! Taste entschärft wenn sie eingeschaltet war. Das ist bei der Arbeit nicht so toll.
Wunsch: das die Go! Taste nicht entschärft wird bei Benutzung der Peiltaste. und die Anzeige oben, der Aktiven Szene bei Benutzung der Pfeiltaste.
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | Betrifft Plugin Duplicate | Neu | |
2037 |
Etwas zum von mir überaus geschätztem Plugin Duplicate.
Klapp alles wunderbar. Wenn ich aber in einer Szeneliste doch einmal den vom Plugin “betreuten” duplizierten Scheinwerfer in einer nächsten Szene mit einer Zeit zum beispiel 0:0:5 anweise den Ausgabe Wert zu verändern, wird das nicht ausgeführt.
Wenn aber eine Manuelle Weiterschaltung an stelle der Zeit programmiert wird, dann geht´s.
Gruß Wulf
Szenenliste | Fehlerbericht | niedrig | gering | Szeneliste Go mit Maus über der Aktiven Zeile und unter... | Neu | |
2030 |
Ein Szeneliste Go mit Maus durch doppelklicken über der Aktiven Zeile und unter der Aktiven Zeile haben unterschiedliche Reaktionen .
Wenn ich also in der Szeneliste,die aktiv ist, also mit der Go Taste weiter geschaltet werden kann, unterhalb der Aktiven Szene mit der Maus eine andere Szene starte, dann ist alles wie es sein sollte, das heist man kann weiter mit der Go taste, alles normal...
Wenn man aber Oberhalb der Aktiven Szene mit der Maus eine andere Szene starte, dann wird auch der Go Befehl an der Aktiven wartenden Szene ausgelöst!
Ich will mal nicht sagen das das ein Fehler wäre. Aber auch kein Wunsch. Eher ein unangenehmer Effekt : ) Peinliche, wenn man so einen Fehler ausbügeln will, aber unten alles ungewollt weiter rennt.
Gruß Wulf
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | Super wäre wählbare Farbe in den Zeilen der Szeneliste | Neu | |
2027 |
Super und wichtig ist die Farbe die man wählen kann für die Schrift in der Szeneliste.
Gut wäre auch wenn man den Hintergrund der Zeile hinter der Schrift mit einer Farbe belegen könnte.
Dadurch könnte man sich eine bessere Übersicht verschaffen. Mit der Schrift geht das leider nicht so gut, weil die meisten auch kräftigen farben auf weißem Grund nicht sehr gut lesbar sind.
Super Programm vielen Dank für die guten Ideen und die Kontinuität
Super
| Wunsch / Idee | sehr niedrig | gering | minvalue und maxvalue auch bei Optionbuttons | Zugeteilt | |
2025 |
Hallo, wie beim Dropdown Menü würde ich es lögisch und hilfreich finden, wenn auch bei Optionbuttons das Attribut minvalue und maxvalue existieren bzw. funktionieren könnte. Ich habe zwar festgestellt, dass Optionsbutton eher selten genutzt werden, aber die Funktions wäre dennoch hilfreich. Der Fehler fiel mir in Zusammenhang mit diesem DDF auf Lightmaxx Tircorno RGBAW.
Submaster | Fehlerbericht | niedrig | gering | Schieber der Fader verändern sich beim Wechsel der Bank | Neu | |
2023 |
Ich habe z.B auf einen Fader für eine Gruppe PARs Weiß gelegt, auf die nachfolgenden 3 Fader die Grundfarben. Ziehe ich jetzt eine Farbe hoch, geht die Anzeige (blauer Balken) bei Weiß mit hoch. Soweit noch Sinnvoll. Schalte ich jetzt die Bank um, es reicht auch schon das anklicken der aktiven Bank, dann wird der Schieber für Weiß auf den Wert der Farbe verschoben. Ziehe ich jetzt die Farbe wieder auf Null, bleibt der Schieber für Weiß auf der alten Position aber ohne Wirkung. Dieses Verhalten gilt für alle DMX-Kanäle, die auf mehr als einem Fader liegen. Nach einem Wechsel der Bank sollten die Schieber auf ihren ursprünglichen Positionen bleiben. Siehe auch: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=9934
Effektsequencer | Fehlerbericht | hoch | gering | Befehle durch Positionen in der Bewegungsszene schalten | Neu | |
2019 |
Im einer Bewegungsszene hat man die Möglichkeit bestimmte Aktionen bei definierten Positionen zu schalten. Wenn man hier einen “Befehl” benutzt passiert nichts.
http://s1.directupload.net/images/140730/v2j2gpjr.jpg
Bitte beheben
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | Effekte starten nicht sauber v.a. bei Aufruf über Termi... | Neu | |
2018 |
Als Ergänzung zu FS#1717 & FS#1991:
Werden Effekte über die Terminal-Schnittstelle gestartet, flackern die LEDs meistens deutlich sichtbar zum Start. Es verhält sich etwas anders, als wenn die Effekte direkt beispielsweise per Mausklick gestartet werden und wirkt so, als ob DMXControl sehr “beschäftigt” ist, obwohl die CPU-Auslastung im unteren Bereich bleibt.
Ich vermute einen Zusammenhang zu den anderen beiden erwähnten Fehlern, weil das Fehlerbild genau gleich aussieht.
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | PC lässt sich nicht normal herunterfahren, wenn DMXCont... | Neu | |
2017 |
Wenn DMXControl noch aktiv ist, lässt sich der PC nicht herunterfahren (”dieses Programm verhindert, dass Windows heruntergefahren werden kann”). Man muss es erst manuell schließen oder die “harte” Variante zum Herunterfahren wählen (erzwingen).
Wenn dies ein Feature ist, das verhindern soll, dass sich der PC wegen eines ungewollten Updates o.ä. automatisch neu startet, wäre eine Option zum Ausschalten dieses Features sehr hilfreich.
Tools | Wunsch / Idee | mittel | gering | Timeline/Spuren auf der man per Drag an Drop die versch... | Neu | |
2016 |
Ähnlich wie beim Audioplayer den Audiotrack oben. Darunter mehrere Spuren auf diese man Effekte per Drag and Drop Zeitgenau positionieren kann. Bestes Beispiel wäre der Magix Music Maker, nur eben mit Licht effekten/aufgaben. Mehr Spuren um es übersichtlicher zu gestalten und auch Effekte eventuell “überlappen” lassen kann Fade In und Fade Out. Wäre gerade für feste Lichtshows bei “Theaterstücken” oder eben gerade für Anfänger sehr erleichternd.
KommandoBox | Fehlerbericht | hoch | gering | Nicht durch KommandoBox gestarteter Effekt braucht zwei... | Neu | |
2009 |
In der KommandoBox habe ich einen Effekt liegen, der mehrere andere Effekte startet. Diese werden dann auch in der KommandoBox als gestartet angezeigt, es braucht aber dann zwei Klicks auf diese Schaltflächen um sie zu beenden!
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | "Nächster Schritt"-Befehl reagiert nicht auf Änderung v... | Neu | |
2007 |
Hallo, der Befehl, um den nächsten Schritt eines Effektes auszuwählen reagiert nicht sofort auf eine Änderung des Wiedergabemodus. Wenn also in einem zweiten Effekt z.B. die Wiedergabe von Normal auf Rückwärts geändert wird und als nächstes der “Nächster Schritt”-Befehl für diesen Effekt ausgeführt wird, so wird fälschlicherweise der nächste Schritt in “normaler” Wiedergaberichtung ausgewählt. Erst ein erneutes ausführen des “Nächster Schritt”-Befehls geht in die richtige Richtung (in diesem Fall rückwärts). Ich habe mal ein Projekt angehängt, in dem man das Problem sehen kann. Der Lauflicht- und der Geschwindigkeitseffekt müssen aktiviert werden. Dann sollte man die Geschwindigkeit über die beiden unteren Effekte (”Geschwindigkeit verringern” und “Geschwindigkeit erhöhen”) verändern können. Viele Grüße Jens-Peter
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Flackern beim beeden von Effekten mit Option "beim beed... | Neu | |
1991 |
Hallo, es gab das Problem das beim umschalten zwischen Effekten einer Gruppe die Bühnenansicht dazwischen haute und es zu einem Flackern kam, die ist mit http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index.php?do=details&task_id=1717&tasks=&project=2&due=46&status[0]= Version 2.12.2 soweit behoben bzw tritt nur noch ganz selten auf
Ich habe bei fast allen meinen Effekten die Option “beim beenden” verwendet. Hier wird ein “Aus Effekt” verwendet der ein saftes ausblenden ermöglichen soll. Nur leider sieht es so aus das wie vorher bei den Übergängen von Effekten die Bühnenasicht das ganze kurz zum Flackern bringt. Forumsbetrag: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=8914
Szenen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Projektstatistik | Neu | |
1947 |
Einbau einer Statistik für ein Projekt in DMXControl mit folgenden, möglichen Werten:
Anzahl Effekte
Anzahl Einfache Szenen
Anzahl Bewegungsszenen
Anzahl Audioszenen
Anzahl Befehle
Gesamtzahl Szenen
Anzahl eingesetzter Geräte
Anzahl belegter Kanäle nach DMX-Universum
Anzahl freier Kanäle nach DMX-Universum
Szenen | Wunsch / Idee | mittel | gering | Mehrere Szenen gleichzeitig kategorisieren | Neu | |
1945 |
Das nachträgliche kategorisieren von Szenen bzw. das Ändern der Kategorie von Szenen könnte in besondere bei einer großen Anzahl von Szenen durch eine entsprechenden Funktion in der Szenenbibliothek deutlich beschleunigt werden. Aktuell kann die Kategorie einer Szene immer nur einzeln beim Bearbeiten der jeweiligen Szene geändert werden.
Dieser Featurewunsch entstand aus Diskussion in dem Thread Szenenbibliothek mit Struktur.
Submaster | Wunsch / Idee | mittel | gering | Submasterbänke gleichzeitig nutzen | Neu | |
1944 |
Es sollte möglich sein, zwei oder mehrere Submasterbänke gleichzeitig zu nutzen und beide, unabhängig von einander zu verstellen. Meiner Meinung nach unbedingt in Kombination mit Motorfader notwendig.
Textbuch | Wunsch / Idee | mittel | gering | Einblenden von Szenen abbrechen / beschleunigen | Neu | |
1938 |
Hallo, wie in diesem Thread beschrieben, sollte es eine Möglichkeit geben, das Einblenden einer Szene im Textbuch abzubrechen / zu beschleunigen. Das ist nötig, wenn lange Einblendungen von mehreren Minuten (z.B. für Sonnenaufgangsstimmung) gemacht werden und die Schauspieler zu schnell spielen / Text vergessen. Am Besten wäre eine Auswahl wie folgt:
Aktuelle Ausgabe halten - Wie der Name sagt, sollte das Einblenden einfach dort stehen bleiben, wo man gerade beim Einblenden ist. Dann stimmt zwar die aktuelle Lichtstimmung nicht mit der eigentlich gedachten über ein, aber es gibt keinen Helligkeitssprung.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Nur einen Effekt pro Gruppe nur auf einzelne Gruppen an... | Neu | |
1931 |
Hallo, ich fände es gut, wenn mann die “nur einen Effekt pro Gruppe ausführen”-Funktion auch nur auf einzelne Gruppen anwenden kann und das nicht nur global im Effektsequenzer möglich wäre. So könnte ich folgende Konstellation erstellen: 2 MHs haben jeweils mehrere gruppierte Pulseffekte, bei denen nur einer pro MH und Gruppe laufen darf. Nun gibt es eine Gruppe, in der alle Pulseffekte aller MHs drin sind, mit der ich die Intensität dieser Effekte global steuern kann. Viele Grüße Jens-Peter
Tools | Wunsch / Idee | mittel | gering | Zeitplaner mit Commands versehen | Neu | |
1930 |
Ein Wunsch für ein kommendes DMX Control Update wäre eine bessere unterstützung des Zeitplaners in sachen commands.
Persönlicher Fall bei mir: DMX Control läuft auf Win Server 2008 und ist zur Steuerung meiner Wohnung gedacht. Dies passiert über TouchOSC und iPhone.
Nun möchte ich zB das morgens um 06.00Uhr das Licht XY angeht. Dies kann man super per Zeitplaner realisieren. Allerdings möchte ich diese Funktion (den Zeitplaner) manuell aktivieren und deaktivieren können. Sprich einen Command dafür haben.
Dieser fehlt leider noch.
Es wäre super, wenn eine bessere Unterstützung des Zeitplaners realisiert werden könnte.
MfG DJ-Jan2014
Submaster | Wunsch / Idee | mittel | gering | submaster Bank B ansteuern... | Neu | |
1929 |
Es kam der Wunsch auf, dass die Submaster Baank B zusätzlich per midi bzw. DMX-In steuerbar sein soll. Dazu gehört dann natürlich auch der Crossfader und die Buttons. Das ziel ist dabei, dass man ganz einfach per Controller eine zweite Szene / Show erstellt und dann einfach überfaden kann...
Audioplayer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Vereinfachte grafische DMX-Wertesteuerung im Audioplaye... | Neu | |
1927 |
Da im Forum in letzter Zeit häufiger Forderungen nach einer einfacheren Speicherungen der DMX-Werte im Audioplayer auf kahm, hier mal meine Idee dazu: Um die Speicherung und Bearbeitung von DMX-Werten vorallem im Audioplayer einfacher zu machen, fände ich ein Fenster, ähnlich dem Graph-Editor in Blender ganz geschickt (siehe hier). In Blender werden in diesem Graph-Editor alle animierten Eigenschaften eines Objektes angezeigt und man kann diese Werte ganz einfach per verschieben der Punkte ändern. Auch unterschiedliche Kurven-Formen zwischen den einzelnen sog. Keyframes also gespeicherten Punkten sind möglich. Für DMXC könnte ich mir eine ähnliche Darstellung für den Audioplayer vorstellen. Dies könnte als alternative Ansicht des Audioplayers dienen, bei der unter der Audiotimeline ein entsprechendes Werte-Timelinefeld eingefügt wird, dessen Minimal- und Maximalwert denen von DMX entspricht (evtl. mit Zoomfunktion, um einzelne Bereiche genauer zu betrachten/bearbeiten). Dazu gibt es dann ein weiteres Feld für die Geräteauswahl. Wenn man nun Gerätewerte speichern möchte, geht man einfach an eine gewisse Stelle im Lied, wählt in der Geräteauswahl die zu speichernden Gerätekanäle aus und drückt auf speichern. Nun wird in der grafischen Darstellung an dieser Stelle ein Speicherpunkt eingefügt. Wenn man das für jeden entsprechenden Punkt macht, erhält man recht einfach einen grafischen Verlauf der DMX-Werte und dazwischen entsprechende Werteverläufe. Nun sollte man noch jeden Speicherpunkt so umstellen können, dass nicht nur lineare Werteänderungen sondern auch Spline-Kurven mit entsprechender Gewichtung möglich sind.
Damit hätte man eine einigermaßen einfache, nach kurzer Einlernzeit recht intuitive Einstellungsmöglichkeit für den Audioplayer. Natürlich ist das nicht voll mit dem bisherigen Szenenbegriff vereinbar, weil man ja aktuell nur linear von einer Szene zur anderen überblenden kann. Es würde aber vieles einfacher machen. Bisherige Funktionen wie Befehle und einfache Szenen sollten auch kein Problem sein, denn hier werden einfach die Einblendzeit und Haltezeit als (veränderbare) Punkte in der grafischen Darstellung angezeigt. Viele Grüße Jens-Peter P.S.: Ich habe diesen Wunsch auch mal noch bei DMXC 3 eingetragen, je nach dem, zu welcher Version (hoffentlich beide) das besser passt.
Szenen | Wunsch / Idee | mittel | gering | Eine Szene mit mehren Geräten und mehrer Fadezeiten | Neu | |
1898 |
Hi, Ich wollte ich es im Theater so machen, das LED und Dimmer zusammen geschaltet werden sollen von DMXC,aber wenn die LED´s z.B. eingefadet werden sollen, erst bisschen bisschen an gehen und dann das Halogen licht erst ausfadet wenn die LED´s ein bestimmt wert haben, also das gesamte umfaden soll 7 Sec dauern, die LED sollen dann von sec 0-7 einfaden und die Halogen erst bei sec 4-7 ausfaden. Oder eben wenn beides zusammen ausgefadet werden soll, dass das LED licht bisschen früher aus ist, als das Halogen.
Gruß Tobias
MIDI-Fernsteuerung | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Zusätzlicher Midi-Input für Midi-Clock bzw. Midi-Note S... | Neu | |
1883 |
Hallo, ich würde mir einen zusätzlichen Midi-Input wünschen, der dann Midi-Clock bzw. Midi-Note Signale zur Synchronisation von z.B. Traktor und DMXControl zur Beatsynchronisierung bereitstellt.
Mit den zur Zeit möglichen Tools, ist zum einen die Konfiguration vor der VA sehr aufwendig. Da Traktor und DMXControl mit 3 Programmen verknüpft werden müssen (MidiYoke, MidiOX, MidiClock2Note) Ausserdem geht die Performance und Signalerkennungin den Keller durch das kontinuierliche Beatsignal.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DDF mit mehreren voneinander getrennten Kanalgruppen | Zugeteilt | |
1880 |
Ich würde vorschlagen, eine Möglichkeit einzufügen, ein DDF mit mehreren voneinander getrennten Kanalgruppen wie z.B. für eine Lampe + Scroller zu erstellen (Bsp.: LampenID 39, ScrollerID 97).
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Textbuch bzw Szenenliste weiterschalten durch DMX In un... | Neu | |
1872 |
Hallo, ich habe gerade meinen DMX Multiplexer umgebaut bzw erweitert. Nun hatte ich die Idee an ein paar Tastern noch zusätzlich Optokoppler dranzuhängen um externe Eingänge zu haben. Diese könnte man mit Tastern auf der Bühne verbinden um an bestimmten Stellen im Textbuch bzw Szenenliste diese weiterzuschalten. Dann bräuchte man nicht selber den richtigen Moment abwarten. Das wäre sowas wie wenn DMX-In >128 oder Midi Wert > 64 nächster Step. Sozusagen das an dieser Stelle der Go Button auf den Input reagiert aber sonst nicht. So eine art SPS Programmierungs Funktion.
Grafische Bühnenansicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Beschriftungsfelder | Neu | |
1861 |
Es währe sehr praktisch wenn man in der GrBü-Ansicht Textfelder einfügen könnte um Gerätegruppen beschriften zukönnen!
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Checkbox "start fade from last values" für jeden Effek... | Neu | |
1855 |
Hallo, ich würde mir wünschen, das die Checkbox “start fade from last values” bei Effekten enthalten wäre, manchmal macht es keinen Sinn die letzten Werte vom vorherigen Effekt zu übernehmen.
Mit der unteren Checkbox im Chaser könnte man dann die globale Vorauswahl für die Effekte treffen, ob der Haken beim erstellen eines Effekts checked oder uncheckt ist.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | In Eingabe Feld "each Beat" auch Werte kleiner 1 zulass... | Neu | |
1854 |
Hallo, wenn es möglich wäre könnte man im Eingabe Feld “each Beat” auch Werte kleiner 1 zulassen. Hierdurch könnte man dann pro Takt 2 bzw. 4 Änderungen realisieren. Z.B. für ein LED Strobe für jeden 1/4 Takt. Es wäre ja auch schon in Ordnung wenn man die Werte 0,5; 0,25 und 0,33 eingeben könnte.
DMXControl-Kern | Fehlerbericht | niedrig | gering | Programmkonfiguration Scale verhält sich seltsam | Neu | |
1850 |
Hallo Stefan, auf der letzten VA habe ich den Pan Parameter bei meinen MH’s über die Programmkonfiguration angepasst, von 100% auf 69%.
Als ich nun jetzt für Silvester das Projekt erweitern wollte, viel mir auf das die MH’s immer noch eingeschränkt waren, DMX-wert 87 für Mitte statt 128.
So jetzt kommt das seltsame, als ich in die Programmkonfiguration rein bin, stand dort statt 69% 100% drin. Woraufhin ich einfach mal 200% Eingegeben habe weil ich dachte dann wird er sich wieder auf maximal setzen. Denkste, da ist DMXC angeschmiert, also vielleicht beim nächsten Update dort einen Begrenzung setzen.
Nachdem ich nun durchprobieren den Prozentwert auf 147% erhöht habe, kann ich wieder normal arbeiten.
Komischerweise wird der Wert 147% auch nach einem Neustart wieder von DMXC immer noch angezeigt, ich hätte jetzt gedacht, das der sich wieder auf 100 setzen würde.
Nun gut, ich hänge jetzt noch das Projekt per Pack&Go an falls Du noch was brauchst, bitte melden.
Befehlsszene | Wunsch / Idee | hoch | gering | Live Ansicht für Figureneditor | Neu | |
1833 |
Zur besseren nutzbarkeit des Figureneditors:
einen Modus einbauen, den man im Figureneditor aktivieren kann, damit die Movinglights auf demn gerade angeklickten Punkt folgen, auch beim verschieben.
DMXControl-Kern | Fehlerbericht | mittel | gering | Wenn Gerät verschoben wird werden Submasterkanäle nicht... | Neu | |
1829 |
Wenn im Submaster auf einem Fader div. DMX-Kanälen liegen und bei einem Gerät die DMX-Adresse geändert wird wird der Submaster nicht aktualisiert.
Submaster | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Submaster Fader-Bereich festlegen | Neu | |
1824 |
Hallo, wäre es möglich dass man bei den Submastern den Fader Bereich festlegen kann? Also z.B. Fader unten DMX-Wert 63 und Fader ganz oben DMX-Wert 94.
Bei meinem Moving Head im Shutter Kanal z.B. Strobo low 64 bis Strobo fast 93.
Danke!
Befehlsszene | Fehlerbericht | mittel | gering | Fehler beim kopieren von Compostitions Szenen in der Sz... | Neu | |
1821 |
Hallo Stefan, djrocket aus dem englischen Forum hat folgenden Fehler entdeckt.
Wenn man in der Szenenbibliothek eine Compositons Szene kopiert. (siehe Bild 1&2) Dann mit Edit den Namen ändert und den Befehl von Start auf Stop ändert. (siehe Bild 3&4) Die kopierte Szene wurde jetzt erfolgreich geändert, leider wurde auch die Ursprungszene geändert. Dies sieht man allerdings nur wenn man sich das Befehl Edit Window ansieht. (siehe Bild 5&6)
