Bugtracker DMXControl 2
ACHTUNG: DMXControl 2 wird nicht mehr weiterentwickelt!
DMXControl 2 wird nicht mehr weiterentwickelt. Bei allgemeinen Problemen zur Bedienung oder bei fehlerhaften DDFs wenden Sie bitte an das DMXControl Forum. Die existierenden Tickets können aus historischen Gründen weiter eingesehen werden, aber es können keine neuen Fehler oder Wünsche mehr eingetragen werden.
KategorieAufgabentyp  ascSchweregradDringlichkeitZusammenfassungStatusFortschrittID
DMXControl-KernFehlerberichtkritischgeringSzenendatenbank zerlegt - Fehler beim ZugriffNeu
4825 Aufgabenbeschreibung
hi,
gerade hats mir die Szenendatenbank kpl. zerlegt. Nichts geht mehr.
Die vorher gespeicherte Version ist ok (ca. 30 Min vorher) und funktioniert.
Durchgeführte Aktion: Anlegen von (meist einfachen) Szenen.
Umfang rund 400 Szenen.
Auffällig: Speichern der Szenendatenbank dauert im 10 Sekundenbereich.
Grüße
Uwe
F E H L E R P R O T O K O L L
DMXControl V2.11.0 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 457 (This key is already associated with an element of this collection)
Modul: Repository
Prozedur: ListAllEntrys
Zeilen-Nr.: 50110
Datum/Uhrzeit: 04-13-2012 / 02:13:40
CALLSTACK
SYSTEMINFO:
Plattform: Windows NT
Version: 5.1
Build: 2600 Service Pack 3
Grüße
Uwe
TextbuchFehlerberichtkritischgeringes ist ein nicht behandelter fehler aufgetretenNeu
1604 Aufgabenbeschreibung
ich habe des öfteren das Problem, das bei einem Aufruf von Aktivitäten z. B. Start einer szenenliste im Textbuch die Fehlermeldung kommt “es ist ein nicht behandelter fehler aufgetreten”. Wenn das bei einem Aufruf einer szenenliste passiert läuft die Szenenliste nicht weiter. Ab und zu stürzt auch DMXControl dabei ab was zu einem komplett Ausfall des Lichts und Ton führt. Den Fehler konnte ich bis jetzt nicht repoduzieren. Es kommt aber immer nur in Verbindung mit dem Textbuch. IM error log ist dann folgender text zu finden.
DMXControl V2.12.1 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG
        Fehler-Nr:	5 (Invalid procedure call or argument)
        Modul:	CommandManager
        Prozedur:	AnnounceChange
        Zeilen-Nr.:	50150
        Datum/Uhrzeit:	04-03-2013 / 11:53:38
CALLSTACK
SYSTEMINFO:
        Version:	5.1
        Build:	2600   Service Pack 2
ein screenshot ist in meinem Beitrag “Backup für Lichtsteuerung im Theater” im Foum zu finden, da ich nicht wusste, wie den Screenshot hier einbinden kann.
MIDI-FernsteuerungFehlerberichtkritischgeringGrandMaster steuerung über Midi volle Prozessorauslast...Neu
21770 Aufgabenbeschreibung
Ich steuere mein DMXControl über ein Midi-Keyboard KC61 von Fame. Dort hatte ich auf einen Schieberegler den Speedmaster belegt und war sehr zufrieden mit dem Handling, es funktioniert nach wie vor alles prima. Nun wollte ich einen zweiten Fader mit dem GrandMaster belegen. Dieser lässt sich sehr schwerfällig bewegen und die Auslastungsanzeige von DMXControl springt an die obere Grenze. Bis die Lampen reagieren, dauert es sehr lange (ca 2 sekunden). Zum Test habe ich die Regler getauscht, Speedmaster gegen GrandMaster. Die Symtome bleiben gleich, Speedmaster geht, GrandMaster nicht.
Help ;-)
EffektsequencerFehlerberichtkritischgeringEffekte bleiben trotz schließen UND beenden des Effekts...Auf User warten
41791 Aufgabenbeschreibung
Ich habe hier das Problem, das sich Effekte manchmal nicht mehr beenden lassen. Trotz klick auf “Alle Effekte stoppen” und beenden des Effektsequenzer wird in der Kanalübersicht der Effektname angezeigt und kein anderer Programmteil, kann die Werte die dort wie festgepinnt liegen überschreiben.
Das einziges was übrigbleibt um mit dem Programm weiterarbeiten zu können, ist es zu beenden und neuzustarten.
BewegungsszeneFehlerberichtkritischgeringPan- und Tilt-Fine kann einer Bewegungsszene nachträgli...Neu
2223 Aufgabenbeschreibung
Wenn ich eine Bewegungsszene neu erstelle und dabei Panfine und Tiltfine nachträglich hinzufügen möchte, tauchen folgende Fehlermeldungen auf, sobald ich bei der Kanalauswahl auf OK klicke:
FEHLERBESCHREIBUNG
          Fehler-Nr:	35602 (Key is not unique in collection)
          Modul:	frmScene_Moving
          Prozedur:	ShowDevices
          Zeilen-Nr.:	50180
FEHLERBESCHREIBUNG
          Fehler-Nr:	91 (Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt)
          Zeilen-Nr.:	50220, 50230, 50240, 50250, 50260, 50270, 50280
Wenn ich die insgesamt 8 Fehlermeldungen (Fehler Nr. 91 taucht dabei sieben Mal an unterschiedlichen Zeilennummern auf) mit “Fortsetzen mit nächstem Befehl” übersprungen habe bzw. mit “Prozedur verlassen” abgebrochen habe, werden die Einstellungen für Mittelpunkt und Größe der Figur zurückgesetzt. Ein nachträgliches Anpassen auf die ursprünglichen Werte ist nicht möglich. In diesem Fall tauchen die oben genannten Fehler nochmals in der gleichen Reihenfolge auf.
Die Haken für Pan- und Tilt-Fine sind zwar gesetzt. Wenn ich nach der Kontrolle das Fenster für die Kanalauswahl auch nur mit Abbrechen schließen möchte, tauchen ebenfalls die genannten Fehlermeldungen auf.
Bislang bleibt daher nur die Möglichkeit, die Änderungen der Bewegungsszene durch Abbrechen zu verwerfen.
Einfache SzeneFehlerberichtkritischgeringBeim Anlegen von neuen Szenen werden alte Szenen gelösc...Neu
3172 Aufgabenbeschreibung
ich bin aktuell am Programmieren einer neuen Beamershow im Audioplayer. Nach 17 Stunden Arbeit ist mir beim wiederholten Gesamtdurchlauf Aufgefallen, dass alte Abläufe nicht mehr stimmen so wie sie sollten.
Bei genaueren hinsehen wurde mit diesem Beispiel folgendes Ersichtlich:
Man öffne eine ältere Szene im Audioplayer mit dem Namen “(A17) All23 - Vertical Blue Lines”, jetzt steht im Szenenfenster unter Szenenname “(A17) All3 - Shutter 230”. Eine Szene, die 1 Stunde später programmiert wurde. Sucht man in der Szenenbibliothek nach der ersten Szene, so ist diese nicht mehr auffindbar.
Jetzt lege ich eine neue Szene an, mit dem selben Namen und Zeitstempel, etc... anschließend lösche ich die alte, fehlerhafte Szene. Jetzt behauptet DMXControl, dass die referenzierte Szene “(A17) All3 - Shutter 230” nicht mehr benötigt werden würde und ob diese auch gelöscht werden soll. Jedoch ist in der Szenenbibliothek nur ein Exemplar dieser Szene, welche aber später im Audiotitel noch verwendet wurde...
Sehr komisch das Ganze...
Gibt es irgendwelche Limits, was die Anzahl an Szenen in der Szenenbibliothek / Audioplayer betrifft?
Im angehängten Projekt ist der Fehler im Audioplayer beim Titel (A17) ab Zeitststempel 5:03,000 zu finden. Die fehlerhaften Szenen sind abgewählt.
Viele Grüße,
Black
DMX-AusgabeFehlerberichthochgeringÄnderung von Effektintensitäten führt zum Einfrieren de...Neu
31476 Aufgabenbeschreibung
Dieses Problem ist im Rahmen des Betriebs im Soda und York aufgefallen.
Problemschilderung
Wird im laufenden Betrieb im Effektsequenzer (bzw. im Live-Betrieb via Submaster / MIDI-Controler) die Intensität von mehreren, in einer Gruppe zusammengefassten Effekten geändert, friert die DMX-Ausgabe für den Zeitraum der Berechnung der neuen Intensitäten für die entsprechenden Effekte ein - unabhängig von der Anzahl der Geräte, die mit den Effekten angesteuert werden.
Unter DMXControl 2.11 bestand dieses Problem nicht. Hier ist es nur zeitweise vorgekommen, dass die Submaster-Regler gesprungen sind.
Beispiel
Für zwei Gerätegruppen (einmal 65 LED-PARs und einmal 4 LED-PARs) laufen Effekte. Für die dritte Gerätegruppe (4 Scanner) soll die Helligkeit durch die Änderung der Effekt-Intensität geändert werden. Minimale Änderungen werden noch einigermaßen problemlos ohne stocken umgesetzt. Bei größeren Änderungen dagegen (Größenordnung ca. 10% aufwärts) kommt wie oben beschrieben die DMX-Ausgabe ins Stocken, sodass auch DMXControl für den Zeitraum der Berechnung nicht mehr reagiert (Größenordnung bis zu 10 Sekunden). Nach Abschluss des Rechenvorgangs ist dann wieder ein normales Weiterarbeiten möglich.
Lösungsvorschlag
Insbesondere bei der Anpassung der Effekt-Intensitäten via Submaster / MIDI-Controler die Werteänderung in einen Puffer schreiben und je nach Umfang der Wertänderung automatisch größere Abstufungen wählen. Konkret würde dies bedeuten, dass bei einer Änderung um
  • 5% in einer Sekunde alle 5 Schritte berechnet werden
  • 50% in einer Sekunde max. 10 Schritte berechnet werden
Die Aktivierung dieses Puffers erfolgt durch einen Haken in der Programmkonfiguration, da dieses Problem insbesondere bei umfangreichen Projekten wie das York und Soda auftreten. Bei kleineren Projekten kann vom Grundsatz her weiter nach dem vorhandenen Schema verfahren werden.
EffektsequencerFehlerberichthochgeringLauflichtassistent kann nur Lauflichter mit maximal 30 ...Neu
1755 Aufgabenbeschreibung
Ich hatte mir 1 Eurolite Pixeltube 16 LED gekauft, dort Effekte ausprobiert und letztendlich noch entschieden, virtuelle Dimmer einzubauen (16) um die Farbe des Lauflichtes live ändern zu können. Nachdem das geklappt hat (obwohl ich nicht verstehe, warum man dafür nicht genauso den Assistenten wie beim RGB verwenden kann) habe ich drei weitere Pixeltubes gekauft und jetzt festgestellt, dass DMXControl nur bis zu 30 Lampen unterstützt.. bzw. der Assistent.
Am 31.8. ist show - kann man dieses limit irgendwie umgehen?
KommandoBoxFehlerberichthochgeringUmschaltmodus funktioniert nichtAuf User warten
11773 Aufgabenbeschreibung
Kommandobox Schaltfläche bleibt nicht gedrückt obwohl bei Flags “Umschaltmodus” ausgewählt ist.
Programmiermodus war ausgeschaltet. Geräte schalten ein, aber nicht mehr aus.
Bei “Blackout” funktioniert dies.
im Wiki steht dazu:
An das Flag Umschaltmodus der Befehle ist ein On/Off-Modus der Buttons gekoppelt. Hier erscheinen die Buttons bis zum nächsten Klick auch optisch dauerhaft gedrückt.
KommandoBoxFehlerberichthochgeringNicht durch KommandoBox gestarteter Effekt braucht zwei...Neu
2009 Aufgabenbeschreibung
In der KommandoBox habe ich einen Effekt liegen, der mehrere andere Effekte startet. Diese werden dann auch in der KommandoBox als gestartet angezeigt, es braucht aber dann zwei Klicks auf diese Schaltflächen um sie zu beenden!
EffektsequencerFehlerberichthochgeringBefehle durch Positionen in der Bewegungsszene schaltenNeu
2019 Aufgabenbeschreibung
Im einer Bewegungsszene hat man die Möglichkeit bestimmte Aktionen bei definierten Positionen zu schalten. Wenn man hier einen “Befehl” benutzt passiert nichts.
http://s1.directupload.net/images/140730/v2j2gpjr.jpg
Bitte beheben
UndefiniertFehlerberichthochgeringFehler im Modul Modparser (Subscript out of range)Auf User warten
12153 Aufgabenbeschreibung
DMXControl V2.12.2 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG
        Fehler-Nr:	9 (Subscript out of range)
        Modul:	modParser
        Prozedur:	ParseDMXScript
        Zeilen-Nr.:	50510
        Datum/Uhrzeit:	02-01-2015 / 19:06:07
CALLSTACK
SYSTEMINFO:
        Version:	6.1
        Build:	7601   Service Pack 1
EffektsequencerFehlerberichthochgeringBeat Tool hängt auf und bringt dann DMXC zum AbsturzNeu
2309 Aufgabenbeschreibung
Ich nutze 2.12 mit DMX4All auf WIN 7 64 Bit. Auf einem I7 4 Kern.
Gleicher Effekt aber auch auf anderen Rechnern. (alle WIN 7)
Hier ist von mir beschrieben, was ich bereits alles versucht habe:
[http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=10969&pageNo=1]
Folgendes scheint das Problem auszulösen:
Alles spricht dafür, dass der Fehler durch eine Bewegungssequenz ausgelöst wird. Sowohl die Dimmerfunktion, als auch die Bewegung sind mit dem Bewegungsszeneneditor aufgebaut worden.
Nehme ich einen dieser Effekte im Sequenzer im Betrieb, hängt das Programm nach einer Weile.
Die Farbszenen sind mit dem Lauflichtgenerator gemacht worden. Sie alleine scheinen stabil zu laufen. Das habe ich jetzt vier mal im Wechesel ausprobiert, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Mein Verdacht: Irgendein Wert wird im Bewegungsszeneneditor generiert, der nicht versendet werden kann. Vielleichtgrößer 255 oder negativ? Der Dimmereffekt ist als Sinusbewegung auf die Dimmerkanäle berechnet. Das Programm hängt sich auch auf, wenn dieser alleine im Sequenzer läuft.
User „Lichtfuzzi“ war so nett und hat mein Projekt ausprobiert.
Er beschreibt einen etwas anderen Fehler, der aber auch mit den Effekten zu tun hat:
Beattol läuft soweit, keine abstürze - aabeerrr: Wenn ich einen effekt abspiele, läuft es nicht schritt für schritt, es läuft gar nicht. wenn ich den haken bei musikgesteuert entferne laufen die effekte rund
seltsames phänomen - wie geht das denn?
hab auch keine fehlermeldung o.ä.
hab in auch in der dmxc-konfig (ich nutze den vis-plugin) mit dem avs ausgetauscht auch winamp angepasst, da ist es so, das nach 3-4sec weder beattool, noch soundanalyzer laufen. die bleiben hängen/ frieren ein zumindest optisch. die tools kann ih weiterhin bedienen, schliessen etc....
BewegungsszeneFehlerberichthochgeringBeatgesteuerte Bewegung: Position per BeatNeu
2357 Aufgabenbeschreibung
Ich weiss nicht, ob es ein Bug ist, oder ein neues Features, aber ich erkläre mal die Funktion, die ich mir wünsche:
Ich möchte in der Bewegungsszene eine Möglichkeit haben, dass eine bestimmte Position auf den Beat ausgeführt wird.
Aktuell scheint es so, dass die Bewegung entsprechend der Dauer einfach normal abläuft wie wenn “Beatgesteuert” nicht aktiviert ist und dann auf dem Beat bis zum nächsten einfriert, aber eben nicht genau an den Eckpunkten der Figur, sondern einfach an der Stelle, an der sich der Ablauf gerade befindet.
Ich wollte folgendes erreichen, was meiner Meinung nach die Bewegungsszenen extrem mächtig machen würde:
Ich habe z.B. eine Reihe von 8 PARS.
Für die füge ich nun eine neue Figur ein, die einfach nur aus einer horiziontalen Line besteht. Der 1 Punkt ist ganz links, der zweite ganz rechts, damit die Werte von 0 bis 255 erreicht werden.
Jetzt gehe ich hin und gebe jedem zweiten PAR einen Offset von 1, was dazu führt, dass ich ganz einfach einen Effekt habe, wo bei jedem Beatwechsel jede zweite PAR an bzw. aus ist.
Das ganze könnte man natürlich auch so realisieren, dass man zwei Szenen macht “Par1+3+5+7 aus - Par2+4+6+8 an” & “Par1+3+5+7 an - Par2+4+6+8 aus”, aber gerade wenn man noch komplexere “Muster” erzeugen will, wird der Vorteil deutlich.
Man könnte die horizontale Line z.B. noch erweitern:
Punkt1: ganz links
Punkt2: mitte
Punkt3: ganz rechts
Punkt4: mitte
Damit könnten wir also bereits 4 benötigte Szenen in nur einer Figur/Bewegungsszene unterbringen und das mit einer viel höheren Geschwindigkeit als wie es mit Einzelszenen überhaupt möglich ist.
Die Möglichkeiten damit wären noch viel weitreichender und ähneln damit schon fast dem Fanning, wie es bei DMXC3 vorhanden ist.
Im Grunde müsste nur die Beatsteuerung der Bewegungsszene so angepasst werden, dass pro Beat exakt der Wert eines jeweiligen Eckpunktes ausgeführt wird.
Ich habe stundenlang probiert diesen Effekt zu erzielen, allerdings ohne Erfolg.
Bei meinem besten Ergebnis bleiben die Werte immer nur “in der Nähe eines Eckpunktes” stehen.
Bei dem Beispiel mit meiner Linie komme bleibt der Effekt statt jedes mal auf 0 (Durch den Punkt in der Figur ganz links) manchmal auf 23 stehen, mal auf 14 usw. Gleiches Spiel mit dem zweiten Punkt, der eigentlich immer bei 255 halten sollte.
Die “Dauer” sollte dann praktisch als Einblendzeit funktionieren. Stelle ich dort 0:0:0 ein, wird jeder Punkt ohne Verzögerung angefahren, bei 0:0:2 wäre es dann ein Fade zu dem Punkt von 200ms usw.
MIDI-FernsteuerungFehlerberichtmittelgeringMehrere Midifernsteuerungsbugs (Zeilen löschen/verschie...Zugeteilt
30%
250 Aufgabenbeschreibung
Man kann in der Konfiguration der Midifernsteuerung keine Zeilen verschieben oder löschen, nur neue erzeugen...
Außerdem konnte ich mein Midiinterface (EMU XMidi 1×1) nicht direkt konfigurieren (das heißt konfigurieren konnte ich es schon - nur kam nichts an) sondern nur über MidiOx/MidiYoke wie Jaryic im Thread "Midi Fersteuerung und HardwareController über USB" im Forum beschrieben hat.
Ich wollte da eigentlich mein altes Yamaha ProMix01 mit Motorfadern dran hängen. Es geht auch entweder rein (ProMix-Fader steuern DMXControl) oder raus (DMXControl bewegt ProMix-Fader), je nachdem ob ich nur Midi-In oder -Out anschließe. Wenn aber beides angeschlossen ist, blockieren die Fader, da der am ProMix neue aktuelle Wert von DMXC auch wieder etwas zeitverzögert an das ProMix zurückgesendet wird, so dass der Servo versucht den zurückzufahren weil ich ja inzwischen den Fader noch weiter bewegt habe.
Übrigens hat christophh im Thread "Verbindung über Midi mit digitalen Mischpult" ein ziemlich ähnliches Problem.
Irgendwie sollte man das so lösen, dass wenn Midisignale reinkommen, die nicht auch gleich wieder rausgehen also nur gesendet wird, wenn DMXControl von sich aus den Wert geändert hat. Sonst kann das mit Motor-Faderboxen ja gar nie funktionieren (oder gibt’s jemand bei dem das läuft?)...
Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass die Midiausgabe auch bei Änderung am Schieberegler in der grafischen Ansicht erfolgt obwohl sich an der tatsächlichen Stellung der Submasterfader dabei nichts ändert.
Dabei tritt auch das folgende Problem auf wenn man mit einem Submaster mehrere Geräte steuert: z.B. im Demoprojekt dem Submaster 10 PAR left (1) und (2) und PAR right (3) und (4) zuordnen. Wenn man dann in der grafischen Bühnenansicht einen der gesteuerten PARs in der Helligkeit ändert, wird auch der blau angezeigte Submasterlevel beim direkt zugeordneten Submaster und beim kombinierten Submaster geändert ohne dass sich aber die Level bei den anderen verbundenen PARs ändern (sollte ja auch nicht sein...).
Ist diese rückwärtige Wirkung/Anzeige überhaupt nötig oder sinnvoll?
Ach ja, und dann ist da noch das Problem, dass man die Rückmeldung mit dem Übertragen-Flag in der Midifernsteuerungskonfiguration gar nicht abschalten kann. Das wäre geschickt um diese Faderrückwirkung abzustellen und trotzdem beispielsweise die Flashsteuerung/-anzeige über die On/Off-Tasten des ProMix zu erhalten. Im Moment hab ich das über eine Map im MidiOx gelöst...
Also vielleicht muss man diesen Bugreport in 4 einzelne aufteilen...
ToolsFehlerberichtmittelgeringZahlensortierung in Listen falschNeu
328 Aufgabenbeschreibung
- In der DMXIn-Fernsteuerung (und auch an anderen stellen) werden Kanäle schlecht sortiert.
also nicht 1...2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12
sondern 1..10..11..12..13.......2....20....21...22.......3..30...31... etc
KommandoBoxFehlerberichtmittelgeringKomBox - Mauszeiger verschwindet während Auswahl aus Sz...Neu
826 Aufgabenbeschreibung
hi,
Situation:
Aufruf Kommandobox - Programmiermodus
Auswahl eines Buttons
Modul: Szenenbibliothek
Eingabe der Suchbustaben in Gerät/Funktion
—» Dann ist der Mauszeiger weg und kommt erst wieder, wenn man z.B. Crsr Dwn oder Enter drückt und die Dropdown liste damit zuklappt.
btw: Die Breite der Tabell nutzt ja nur einen kleinen Teil des Bildschirms. Bei Verwendung längerer Bezeichner sieht man nur die ersten Buchstaben und muß jedesmal die Feldanzeigebreite verändern beim Aufruf. Die Nutzung der gesamten Breite wäre nützlich.
AudioszeneFehlerberichtmittelgeringAudiobefehl "Lautstärke wärend Einblendezeit verringern...Neu
1902 Aufgabenbeschreibung
habe folgendes festgestellt. Starte ich eine Audioszene und setze danach per Befehl die Lautstärke auf sagen wir 50%, und kombiniere danach den Audiobefehl “Lautstärke wärend Einblendezeit verringern”, wird die Lautstärke erst wieder auf 100% gesetzt und von dort aus verringert.
MIDI-FernsteuerungFehlerberichtmittelgeringAutomatisches Springen in Listen abstellen (exemplarisc...Neu
1554 Aufgabenbeschreibung
Für ein genaueres und vor allem sicheres Arbeiten u. a. in der Konfiguration der MIDI-Fernbedienung, DMXIn-Fernbedienung sowie in der Geräteliste ist es hilfreich, wenn beim Bestätigen eines Eintrags nicht automatisch zum letzten im Fensterbereich sichtbaren Eintrag gesprungen wird. Besser ist es, wenn die Liste (bzw. der Eintrag) immer an der gleichen Position stehen bleibt. Vor allem beim Bearbeiten von mehreren Werten innerhalb eines Listeneintrags (Name, min. Wert, max. Wert) birgt das Springen eine große Gefahr für Programmierfehler.
MasterFehlerberichtmittelgeringFlashmaster reagiert prozentualNeu
1575 Aufgabenbeschreibung
Der Flashmaster reguliert offentsichtlich prozentual auf den Wertebereich des Kanals, ist aber als absoluter Regler (0-255) beschriftet.
Beispiel: Im DDF ist der Kanal mit minvalue / maxvalue auf den Bereich 100-250 beschränkt. Eine Einstellung im Flashmaster von 127 bewirkt einen Flash-Wert von 174. Logisch wären aber die eingestellten 127. Ich finde die prozentuale Regelung sinnvoll, aber dann müsste es auch so beschriftet sein!
Entspricht der Rechnung 100 + (250-100)*(127/255) bzw. minvalue + (maxvalue-minvalue)* Flashmaster-Prozent
Grüße, der lichtheini
AudioszeneFehlerberichtmittelgeringLautstärke per befehl auf einen bestimmten wert reduzie...Neu
1585 Aufgabenbeschreibung
ich möchte per Befehl die Lautstärke reduzieren. Dazu gebe ich den betroffenen Kanal an und natürlich den Eintrag Lautstärke reduzieren. Dann den Wert bis wohin die Lustärke reduziert werden soll. Anschließend wird bei -Einblendzeit verwenden- und bei -Während Fade_In verringern- ein Haken gesetzt. Wenn dann der Befehl abgesetzt wird, wird die Lautstärke auch super verringert. Leider wird sie bis auf 0 verringert und der Wert den ich angegeben habe wird total ignoriert.
DMX-AusgabeFehlerberichtmittelgeringArtNet entspricht nicht den SpezifikationenNeu
1697 Aufgabenbeschreibung
es scheint, als ob das ArtNet-Plugin von den Spezifikationen abweicht:
1. Es sollten regelmäßig “ArtPoll”- und “ArtPollReply”-Pakete gesendet werden, doch es wird nur zu Beginn ein einzelnes “ArtPollReply”-Paket gesendet.
2. Dieses “ArtPollReply”-Paket ist auch noch zu lang.
Mehr Informationen im Forum hier in den ersten 2 Beiträgen.
Gruß Simon-PC
BefehlsszeneFehlerberichtmittelgeringFehler beim kopieren von Compostitions Szenen in der Sz...Neu
1821 Aufgabenbeschreibung
Hallo Stefan,
djrocket aus dem englischen Forum hat folgenden Fehler entdeckt.
Wenn man in der Szenenbibliothek eine Compositons Szene kopiert. (siehe Bild 1&2)
Dann mit Edit den Namen ändert und den Befehl von Start auf Stop ändert. (siehe Bild 3&4)
Die kopierte Szene wurde jetzt erfolgreich geändert, leider wurde auch die Ursprungszene geändert.
Dies sieht man allerdings nur wenn man sich das Befehl Edit Window ansieht. (siehe Bild 5&6)
DMXControl-KernFehlerberichtmittelgeringWenn Gerät verschoben wird werden Submasterkanäle nicht...Neu
1829 Aufgabenbeschreibung
Wenn im Submaster auf einem Fader div. DMX-Kanälen liegen und bei einem Gerät die DMX-Adresse geändert wird wird der Submaster nicht aktualisiert.
Grafische BühnenansichtFehlerberichtmittelgeringBefehl: Ausgewählte GeräteNeu
2070 Aufgabenbeschreibung
bei Verwendung des Befehls “Geräte –> Ausgewählte –> Pan/Tilt” funktioniert es bei mir nicht, dass wirklich nur beim aktuell ausgewählten Moving Head (oder alles mit diesen Attributen) die Attribute gesteuert werden. Es wird sogar nur der erste gestuert wenn nur dieser oder gar keine angewählt ist und nur wenn mehrere markiert sind, (inklusive dem ersten), sind auch diese steuerbar. Beim Steuern mit einem externen Trackball oder einer 3D-Maus ist das leider sehr hinderlich und ich hoffe, dass dieser Bug bald behoben wird.
MfG McMaxxter
DMXControl-KernFehlerberichtmittelnormalFehler beim SpeichernNeu
3036 Aufgabenbeschreibung
Hallo
Ich bekomme einen Fehler (unten als Anhang hinzugefügt) wenn ich versuche die Datei zu speichern.
Tritt nur manchmal auf und unregelmäßig.
Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, bei dem der Fehler auftritt.
LG und schöner Tag
(Betriebssystem: Windows 10)
BewegungsszeneFehlerberichtniedriggeringBewegungsszene relativ verhält sich nicht zur Beschreib...Zugeteilt
168 Aufgabenbeschreibung
Beim Auswählen der relativen Bewegung statt der absoluten Bewegung muss man im Moment eine Neue Figur in Figureneditor erstellen, deren Start- und Endpunkt bei 128/128 liegt damit die Funktion relativ funktioniert.
Aussersem wird dadurch das man den Start- auf den Endpunkt legt auch jedes mal an dieser Stelle die übliche Einblendzeit ausgeführt, wodurch der Effekt an dieser Stelle Stockt.
Ausserdem hatte ich mir vorgestellt das wenn ich eine 360° Drehung in einen Effekt lege und diesen wiederholen lasse ich den Kreis bei relativ mit einem Effekt hin und her bewegen könnte, was allerdings nicht funktionierte.
Da im Wiki nicht viel zur Funktion steht habe ich versucht mir eigene Gedanken dazu zu machen und das mit dem bewegten Kreis würde dann bei mir dazugehören.
Forum Thread zum Fehler: http://www.dmxcontrol.de/forum/thread.php?threadid=3534
SzenenFehlerberichtniedriggeringKopieren von Kompositionszenen: Name bleibt identisch!Zugeteilt
180 Aufgabenbeschreibung
Beim Kopieren von Kompositinsszenen in der Bibiothek wird nicht wie bei einfachen Szenen die Kopie mit dem Namen “Kopie von....” eingefügt, sondern mit dem identischen Namen der Originalszene. Dies kann somit leicht zu ungewünschten Effekten führen, wenn man nach dem Kopieren die falhsce (sprich die original Szene) verändert.
Gruß,
THOMAS
UndefiniertFehlerberichtniedriggeringButtonbox KlickverhaltenNeu
199 Aufgabenbeschreibung
Startet ein Effekt in einem Befehl einen anderen Effekt der in der Buttonbox einen Button besitzt so kommt es dazu das Zwar der Button korrekterweise als Aktiv gekennzeichnet wird.
Will man nun den Effekt manuell abschalten muss man den Button 2-Mal drücken.
(Buttonconfig: Start/Stop, Umschaltmodus)
Gruß, Simmon
MasterFehlerberichtniedriggeringSpeedregler springt bei Ansteuerung aus der Kommandobox...Neu
559 Aufgabenbeschreibung
Der Speedregler lässt sich nicht immer sauber direkt von der Kommandobox aus und per Midi-Keyboard ansteuern. Es kommt beim Umschalten z. B. zwischen den Werten 200%, 150%, 100% und 50% immer wieder vor, dass das Umschalten nicht richtig funktioniert und der Regel auf 1% runterspringt.
TastatursteuerungFehlerberichtniedriggeringTaste F10 sorgt für kurzzeitiges Anhalten der Ausgabe v...Benötigt Tests
560 Aufgabenbeschreibung
Bei der Tastatursteuerung funktioniert die Taste F10 nicht einwandfrei als einfache Start-Taste zum Starten von Effekten, die nur einmal durchlaufen (z. B. Blinder-Effekte). Die Taste F10 möchte regelmäßig das Menü Datei öffnen, wodurch die DMX-Ausgabe angehalten wird. Wird in diesem Fall die Taste nochmal gedrückt, funktioniert wieder alles.
DMXControl-KernFehlerberichtniedriggeringPack&Go: Absturz von DMXControl bei nicht gespeicherten...Auf User warten
1618 Aufgabenbeschreibung
DMXControl stürzt während des Erstellens des Pack&Go-Archiv ab, wenn im Effektsequenzer etwas geändert und das Fenster nicht geschlossen wurde (entweder weil das Fenster noch offen ist oder weil noch Effekte liefen und das Fenster nur ausgeblendet wurde). Ein einfaches Speichern über den Speichern-Button reicht hier nicht aus. Nach der Änderung muss der Effektsequenzer geschlossen werden (mit der Abfrage, ob Änderungen gespeichert werden sollen), damit Pack&Go einwandfrei funktioniert.
EffektsequencerFehlerberichtniedriggeringChaser Group TabsUnbestätigt
1693 Aufgabenbeschreibung
Hi!
After opening and closing the Chaser Window a few times, the group tabs at the bottom of the list disappears.
This issue has been replicated on Windows XP Pro SP3 and Windows 7 Pro SP1.
EffektsequencerFehlerberichtniedriggeringManuelle Weiterschaltung im EffeksequencerNeu
1080 Aufgabenbeschreibung
Die Hinstellung Haltezeit>Manuell
Funtioniert nicht bei der letzten szene eines Effektes.
Man kann sich behelfen mit einer “DummySzene”.
Dann gehts doch.
KommandoBoxFehlerberichtniedriggeringScrollfenster von Gerät/Funktion verkleinert sichNeu
1340 Aufgabenbeschreibung
Im Programmiermudus der Kommandobox passiert es, wenn man mehrere Button hintereinander belegt, dass beim Öffnen des Scrollfensters für Gerät/Funktion dieses kurz mit allen z.B. Effekten öffnet, dann aber sich mit dem scrollbaren Teil auf etwas 6 Zeilen verkleinert, wobei das kurz geöffnete große Scrollfenster als weiße Fläche auf dem Monitor bleibt.
UndefiniertFehlerberichtniedriggering2 Nahe dem Colorpicker AutomatisierungsfehlerNeu
1564 Aufgabenbeschreibung
Irgendwo in der Nähe des RGB-Bedienfeldes insbesondere der Slider muss ein kleiner Fehlerteufel stecken. Schon zum zweiten Mal bekam ich den Fehler aus dem Screenshot und danach ist das RGB-Feld bis zum Neustart von DMXC nicht bedienbar.
UndefiniertFehlerberichtniedriggering4 Wenn GeräteKonfiguration geöffnet ist gibt es kein Al...Neu
1565 Aufgabenbeschreibung
Wenn GeräteKonfiguration geöffnet ist gibt es kein Alt-Tab-Icon.
Siehe Screenshot, sollte selbsterklärend sein.
KommandoBoxFehlerberichtniedriggeringKommandobox friert ein mit AudiotrackNeu
1593 Aufgabenbeschreibung
Ein einfrieren der KommandoBox tritt auf :
Wenn der Audioplayer selbst noch nicht geöffnet war.
Und mit einem Button eine WAV für den Audioplayer ausgewählt wird.
Schon is gefroren.
Schließen der Kommmandobox
anschließendes öffnen der Kommandobox bringt graue Buttens.
ein weiteres Schließen und Öffnen das gewünschte und funtionierende Kommandobox Layout
Timecode-PlayerFehlerberichtniedriggeringDer Timecode-Player gibt die eingearbeiteten Szenen nic...Neu
1673 Aufgabenbeschreibung
Der Timecode-Player gibt die eingearbeiteten Szenen nicht aus, nachdem der Audioplayer gelaufen ist. Und dort die gleichen Lampen Benutzt worden sind. Entsprechen auch in der Komandobox und Szeneliste.
Damit es geht, kann man aber kurz den Timecode-Player Inaktiv/Aktiv schalten.
(Priorität ?)
SzenenFehlerberichtniedriggeringUnterste Zeile der Geräteeinstellungen bei Szene erstel...Neu
1744 Aufgabenbeschreibung
Bei bearbeiten von Schritten aus der Bibliothek erscheint bei Erweiterung der Kanäle eine Leiste zum Scrollen Step 1.
Wenn ich den letzten Kanal bearbeiten möchte, scrolle ich komplett herunter (Step 2).
Wenn ich nun den Kanal anklicke, erscheint unter der Liste das Fenster für die Werte. Dadurch wird die letzte Zeile verdeckt (Step 3).
Nun habe ich mehrfach versucht, dieses Verhalten zu reproduzieren, konne es aber nur manchmal feststellen. In manchen Fällen ist die Liste nach dem erscheinen und verdecken von selbst weitergerutscht und hat den untersten Eintrag wieder richtig dargestellt. Manchal jedoch bleibt er verdeckt.
MIDI-FernsteuerungFehlerberichtniedriggeringNach dem bearbeiten des Namen des Steuerelementes sprin...Neu
11748 Aufgabenbeschreibung
Nachdem die Benennung eines Elementes mit [Enter] abgeschlossen wurde, springt die Liste, dass dieses Element das unterste in der Liste ist. Somit muss ich erst scrollen, wenn ich zum nächsten unbenannten Element möchte. Vorschlag: stellt diese springerei ab, dann wirds zumindest einfacher, den überblick zu behalten!
MIDI-FernsteuerungFehlerberichtniedriggeringDropdown-Menüs sind so schmal, dass man den Inhalt nich...Neu
1750 Aufgabenbeschreibung
Effekte → ausgewählter → Dropdown “Kanal”
DokumentationFehlerberichtniedriggeringBei englischer Sprache auf englisches PDF und Wiki verw...Neu
11814 Aufgabenbeschreibung
Beim Umstellen auf englische Sprache, müssen im Hilfemenü auch auch die beiden
Einträge “open PDF manual” und “open online manual” müssen auf die englische PDF bzw. auf das englische Wiki verweisen.
DMXControl-KernFehlerberichtniedriggeringProgrammkonfiguration Scale verhält sich seltsamNeu
1850 Aufgabenbeschreibung
Hallo Stefan,
auf der letzten VA habe ich den Pan Parameter bei meinen MH’s über die Programmkonfiguration angepasst, von 100% auf 69%.
Als ich nun jetzt für Silvester das Projekt erweitern wollte, viel mir auf das die MH’s immer noch eingeschränkt waren, DMX-wert 87 für Mitte statt 128.
So jetzt kommt das seltsame, als ich in die Programmkonfiguration rein bin, stand dort statt 69% 100% drin. Woraufhin ich einfach mal 200% Eingegeben habe weil ich dachte dann wird er sich wieder auf maximal setzen.
Denkste, da ist DMXC angeschmiert, also vielleicht beim nächsten Update dort einen Begrenzung setzen. ;-)
Nachdem ich nun durchprobieren den Prozentwert auf 147% erhöht habe, kann ich wieder normal arbeiten.
Komischerweise wird der Wert 147% auch nach einem Neustart wieder von DMXC immer noch angezeigt, ich hätte jetzt gedacht, das der sich wieder auf 100 setzen würde.
Nun gut, ich hänge jetzt noch das Projekt per Pack&Go an falls Du noch was brauchst, bitte melden.
EffektsequencerFehlerberichtniedriggeringFlackern beim beeden von Effekten mit Option "beim beed...Neu
1991 Aufgabenbeschreibung
es gab das Problem das beim umschalten zwischen Effekten einer Gruppe die Bühnenansicht
dazwischen haute und es zu einem Flackern kam, die ist mit http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index.php?do=details&task_id=1717&tasks=&project=2&due=46&status[0]= Version 2.12.2 soweit behoben bzw tritt nur noch ganz selten auf
Ich habe bei fast allen meinen Effekten die Option “beim beenden” verwendet. Hier wird ein “Aus Effekt” verwendet
der ein saftes ausblenden ermöglichen soll. Nur leider sieht es so aus das wie vorher bei den Übergängen von Effekten
die Bühnenasicht das ganze kurz zum Flackern bringt.
Forumsbetrag:
http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=8914
EffektsequencerFehlerberichtniedriggering"Nächster Schritt"-Befehl reagiert nicht auf Änderung v...Neu
2007 Aufgabenbeschreibung
der Befehl, um den nächsten Schritt eines Effektes auszuwählen reagiert nicht sofort auf eine Änderung des Wiedergabemodus. Wenn also in einem zweiten Effekt z.B. die Wiedergabe von Normal auf Rückwärts geändert wird und als nächstes der “Nächster Schritt”-Befehl für diesen Effekt ausgeführt wird, so wird fälschlicherweise der nächste Schritt in “normaler” Wiedergaberichtung ausgewählt. Erst ein erneutes ausführen des “Nächster Schritt”-Befehls geht in die richtige Richtung (in diesem Fall rückwärts). Ich habe mal ein Projekt angehängt, in dem man das Problem sehen kann. Der Lauflicht- und der Geschwindigkeitseffekt müssen aktiviert werden. Dann sollte man die Geschwindigkeit über die beiden unteren Effekte (”Geschwindigkeit verringern” und “Geschwindigkeit erhöhen”) verändern können.
Jens-Peter
UndefiniertFehlerberichtniedriggeringEffekte starten nicht sauber v.a. bei Aufruf über Termi...Neu
2018 Aufgabenbeschreibung
Als Ergänzung zu  FS#1717  & FS#1991:
Werden Effekte über die Terminal-Schnittstelle gestartet, flackern die LEDs meistens deutlich sichtbar zum Start.
Es verhält sich etwas anders, als wenn die Effekte direkt beispielsweise per Mausklick gestartet werden und wirkt so, als ob DMXControl sehr “beschäftigt” ist, obwohl die CPU-Auslastung im unteren Bereich bleibt.
Ich vermute einen Zusammenhang zu den anderen beiden erwähnten Fehlern, weil das Fehlerbild genau gleich aussieht.
SubmasterFehlerberichtniedriggeringSchieber der Fader verändern sich beim Wechsel der BankNeu
2023 Aufgabenbeschreibung
Ich habe z.B auf einen Fader für eine Gruppe PARs Weiß gelegt, auf die nachfolgenden 3 Fader die Grundfarben.
Ziehe ich jetzt eine Farbe hoch, geht die Anzeige (blauer Balken) bei Weiß mit hoch. Soweit noch Sinnvoll.
Schalte ich jetzt die Bank um, es reicht auch schon das anklicken der aktiven Bank, dann wird der Schieber für Weiß auf den Wert der Farbe verschoben. Ziehe ich jetzt die Farbe wieder auf Null, bleibt der Schieber für Weiß auf der alten Position aber ohne Wirkung.
Dieses Verhalten gilt für alle DMX-Kanäle, die auf mehr als einem Fader liegen.
Nach einem Wechsel der Bank sollten die Schieber auf ihren ursprünglichen Positionen bleiben.
Siehe auch: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=9934
UndefiniertFehlerberichtniedriggeringSuper wäre wählbare Farbe in den Zeilen der SzenelisteNeu
2027 Aufgabenbeschreibung
Super und wichtig ist die
Farbe die man wählen kann für die Schrift
in der Szeneliste.
Gut wäre auch wenn man den Hintergrund der Zeile hinter der Schrift
mit einer Farbe belegen könnte.
Dadurch könnte man sich eine bessere Übersicht verschaffen.
Mit der Schrift geht das leider nicht so gut, weil die meisten auch kräftigen farben auf weißem Grund nicht sehr gut lesbar sind.
Super Programm
vielen Dank für die guten Ideen
und die Kontinuität
Super
SzenenlisteFehlerberichtniedriggeringSzeneliste Go mit Maus über der Aktiven Zeile und unter...Neu
2030 Aufgabenbeschreibung
Ein Szeneliste Go mit Maus durch doppelklicken über der Aktiven Zeile
und unter der Aktiven Zeile haben unterschiedliche Reaktionen .
Wenn ich also in der Szeneliste,die aktiv ist,
also mit der Go Taste weiter geschaltet werden kann,
unterhalb der Aktiven Szene mit der Maus eine andere Szene starte,
dann ist alles wie es sein sollte, das heist man kann weiter mit der Go taste, alles normal...
Wenn man aber
Oberhalb der Aktiven Szene mit der Maus eine andere Szene starte,
dann wird auch der Go Befehl an der Aktiven wartenden Szene ausgelöst!
Ich will mal nicht sagen das das ein Fehler wäre.
Aber auch kein Wunsch. Eher ein unangenehmer Effekt : )
Peinliche, wenn man so einen Fehler ausbügeln will,
aber unten alles ungewollt weiter rennt.
Gruß Wulf
zeige Aufgaben 1 - 50 von 184 Seite 1 von 41 - 2 - 3 - 4 -
Verfügbare Tastenkürzel
