Tastatursteuerung | Fehlerbericht | niedrig | gering | Taste F10 sorgt für kurzzeitiges Anhalten der Ausgabe v... | Benötigt Tests | |
560 |
Bei der Tastatursteuerung funktioniert die Taste F10 nicht einwandfrei als einfache Start-Taste zum Starten von Effekten, die nur einmal durchlaufen (z. B. Blinder-Effekte). Die Taste F10 möchte regelmäßig das Menü Datei öffnen, wodurch die DMX-Ausgabe angehalten wird. Wird in diesem Fall die Taste nochmal gedrückt, funktioniert wieder alles.
Undefiniert | Fehlerbericht | hoch | gering | Fehler im Modul Modparser (Subscript out of range) | Auf User warten | |
2153 |
F E H L E R P R O T O K O L L
DMXControl V2.12.2 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 9 (Subscript out of range)
Modul: modParser
Prozedur: ParseDMXScript
Zeilen-Nr.: 50510
Datum/Uhrzeit: 02-01-2015 / 19:06:07
———————————————————————- CALLSTACK
SYSTEMINFO:
Plattform: Windows NT
Version: 6.1
Build: 7601 Service Pack 1
Effektsequencer | Fehlerbericht | kritisch | gering | Effekte bleiben trotz schließen UND beenden des Effekts... | Auf User warten | |
1791 |
Ich habe hier das Problem, das sich Effekte manchmal nicht mehr beenden lassen. Trotz klick auf “Alle Effekte stoppen” und beenden des Effektsequenzer wird in der Kanalübersicht der Effektname angezeigt und kein anderer Programmteil, kann die Werte die dort wie festgepinnt liegen überschreiben. Das einziges was übrigbleibt um mit dem Programm weiterarbeiten zu können, ist es zu beenden und neuzustarten.
KommandoBox | Fehlerbericht | hoch | gering | Umschaltmodus funktioniert nicht | Auf User warten | |
1773 |
Kommandobox Schaltfläche bleibt nicht gedrückt obwohl bei Flags “Umschaltmodus” ausgewählt ist. Programmiermodus war ausgeschaltet. Geräte schalten ein, aber nicht mehr aus.
Bei “Blackout” funktioniert dies.
im Wiki steht dazu:
An das Flag Umschaltmodus der Befehle ist ein On/Off-Modus der Buttons gekoppelt. Hier erscheinen die Buttons bis zum nächsten Klick auch optisch dauerhaft gedrückt.
DMXControl-Kern | Fehlerbericht | niedrig | gering | Pack&Go: Absturz von DMXControl bei nicht gespeicherten... | Auf User warten | |
618 |
DMXControl stürzt während des Erstellens des Pack&Go-Archiv ab, wenn im Effektsequenzer etwas geändert und das Fenster nicht geschlossen wurde (entweder weil das Fenster noch offen ist oder weil noch Effekte liefen und das Fenster nur ausgeblendet wurde). Ein einfaches Speichern über den Speichern-Button reicht hier nicht aus. Nach der Änderung muss der Effektsequenzer geschlossen werden (mit der Abfrage, ob Änderungen gespeichert werden sollen), damit Pack&Go einwandfrei funktioniert.
| Wunsch / Idee | sehr niedrig | gering | minvalue und maxvalue auch bei Optionbuttons | Zugeteilt | |
2025 |
Hallo, wie beim Dropdown Menü würde ich es lögisch und hilfreich finden, wenn auch bei Optionbuttons das Attribut minvalue und maxvalue existieren bzw. funktionieren könnte. Ich habe zwar festgestellt, dass Optionsbutton eher selten genutzt werden, aber die Funktions wäre dennoch hilfreich. Der Fehler fiel mir in Zusammenhang mit diesem DDF auf Lightmaxx Tircorno RGBAW.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DDF mit mehreren voneinander getrennten Kanalgruppen | Zugeteilt | |
1880 |
Ich würde vorschlagen, eine Möglichkeit einzufügen, ein DDF mit mehreren voneinander getrennten Kanalgruppen wie z.B. für eine Lampe + Scroller zu erstellen (Bsp.: LampenID 39, ScrollerID 97).
Audioplayer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bitte eine Ein- & vor allem Ausblendfunktion für den Au... | Zugeteilt | |
196 |
hallo* Eine große Bitte für den Audioplayer:
Ich wünsche mir eine fade/in- fade/out-Funktion für das Abspielen von Audiotracks.. Wobei das Ausblenden am Schluss das wichtigere ist..
Das kann ja ganz schlicht gestaltet sein: Eine feste, irgendwo zentral einstellbare Zeit und dann bei jedem Audiotrack wählbar, ob ein- und/oder ausgeblendet werden soll.
Die Möglichkeit, den Ton “weich abzustellen”, wäre sehr hilfeich, wenn ich bei unseren Vorstellungen Audiotracks vorzeitig stoppen muss, weil der betreffende Programmteil zuende ist, der sich aber eben zeitlich nicht genau planen lässt. Ausgeblendet wirkt das einfach viel schöner als wenn der Sound wie in der momentanen Version einfach abgeschnitten wird. Und da ich das teilweise über Funk mache, sitze ich eben nicht vor dem Mischpult, wo man es von Hand machen könnte..
Mit dieser Ausblendfunktion wäre DMXC dann für mich ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um den Licht- und Tonablauf einer Show komplett unter einer Oberfläche zu steuern. Ich habe leider keinerlei Vorstellung vom Programmieraufwand für so eine Funktion und weiß insofern nicht, wie vermessen mein Wunsch evt. ist. Sollte das so sein, bitte ich schon einmal um Entschuldigung. - Andererseits denke ich, daß diese Fähigkeit DMXC tatsächlich ein gutes Stück besser und schöner machen kann. -
Eine gute Zeit für Alle bei DMXC und Adventsgrüße
B.Bolinski ——————————–***b
B.Bolinski // hallo@hzs.de
DMXIn-Fernsteuerung | Fehlerbericht | sehr niedrig | gering | Löschen, nächste markierte Zeile willkürlich? | Zugeteilt | |
189 |
Lösche ich eine oder mehrere Zeilen, wird als nächstes irgendeine andere markiert. Wäre schön, wenn die Zeile darunter markiert wird.
DMXIn-Fernsteuerung | Fehlerbericht | sehr niedrig | gering | Umbenennen, Wert ändern und Sortierung | Zugeteilt | |
186 |
Ändert man in der “sortiert nach” Spalte etwas und schliesst die Eingabe nicht mit Return ab, sondern klickt in einen freien Bereich, wird die geänderte Zeile zwar korrekt einsortiert, aber die “nachrückende Zeile” wird markiert und bekommt auch den neu eingegebenen Wert.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Zufällige Haltezeit bei Schritten | Zugeteilt | |
184 |
fände ich gut für z.B. für zufälliger Strobe oder Dimmer
den Bereich sollte man noch angeben können z.B. 0.2-1.0s
Szenen | Fehlerbericht | niedrig | gering | Kopieren von Kompositionszenen: Name bleibt identisch! | Zugeteilt | |
180 |
Beim Kopieren von Kompositinsszenen in der Bibiothek wird nicht wie bei einfachen Szenen die Kopie mit dem Namen “Kopie von....” eingefügt, sondern mit dem identischen Namen der Originalszene. Dies kann somit leicht zu ungewünschten Effekten führen, wenn man nach dem Kopieren die falhsce (sprich die original Szene) verändert.
Gruß,
THOMAS
Submaster | Wunsch / Idee | niedrig | gering | submaster springt auf 0 | Zugeteilt | |
177 |
noch einer;) Wenn ich eine Szene starte und die Werte im Submaster korrigieren will, springt der Kanal auf null zurück, was im laufenden Betrieb sehr stört. ist auch bei Wert erhöhen oder verringern(Kommandobox) so. Unabhängig ob HTP aktiviert oder deaktiviert ist. siehe test_kommandobox, Button25 drücken und anschließend Button9 oder Button1 drücken und der Submaster springt auf 0. Schön wäre es wenn von dem aktuellen Wert ausgehend die Manipulation laufen würde.
tomtom
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fader in der Kommandobox | Zugeteilt | |
176 |
hätte schon öfter gerne die Möglichkeit gehabt, Fader in die Kommandobox einbauen zu können. Bezieht sich auf die Bedienung von DMXC durch DAU’s(über einen TouchScreen), für die ich am liebsten nur die Kommandobox im Vordergrund habe.
Tomtom
Textbuch | Wunsch / Idee | mittel | gering | Textbuch Reset nach Go bzw. Szenen-Namen Default | Zugeteilt | |
174 |
Hallo, ich wollte an dieser Stelle noch mal an den Reset Button für das Textbuch erinnern, damit es nicht vergessen wird.
Thread DMXControl 2.10 Update 4 verfügbar http://www.dmxcontrol.de/forum/thread.php?postid=24909#post24909
Ausserdem wäre es schön, wenn man bei “Szene speichern” zusätzlich zu “alle Kanäle speichern”, eine Checkbox hätte die da heißt alle “Dimmerkanäle speichern” um so die intelligenten Funktionen von intelligenten Licht heraus zu lassen.
Beim Speichern von Textbuchszenen wird als Default-Name immer “Neue Szene” übernommen, hier wäre es vorteilhaft wenn wie bei der Szeneliste der Szenenlisten-Name, hier der Textbuch-Name, mit laufender Nummer Default wäre.
Bei der Szenenbibliothek bzw. bei den Bewegungsszenen kann man nicht auf die Geräte zugreifen um Einstellungen bei Änderungen bzw. neue Eingaben vorzunehmen. Wäre auch schön wenn das direkt funktionieren würde, vorallem bei den Bewegungsszenen.
Englisch | Wunsch / Idee | niedrig | gering | PluginAdministrator in Englisch | Zugeteilt | |
170 |
wäre denke ich ganz gut für die englischsprachigen User.
Bewegungsszene | Fehlerbericht | niedrig | gering | Bewegungsszene relativ verhält sich nicht zur Beschreib... | Zugeteilt | |
168 |
Beim Auswählen der relativen Bewegung statt der absoluten Bewegung muss man im Moment eine Neue Figur in Figureneditor erstellen, deren Start- und Endpunkt bei 128/128 liegt damit die Funktion relativ funktioniert. Aussersem wird dadurch das man den Start- auf den Endpunkt legt auch jedes mal an dieser Stelle die übliche Einblendzeit ausgeführt, wodurch der Effekt an dieser Stelle Stockt.
Ausserdem hatte ich mir vorgestellt das wenn ich eine 360° Drehung in einen Effekt lege und diesen wiederholen lasse ich den Kreis bei relativ mit einem Effekt hin und her bewegen könnte, was allerdings nicht funktionierte.
Da im Wiki nicht viel zur Funktion steht habe ich versucht mir eigene Gedanken dazu zu machen und das mit dem bewegten Kreis würde dann bei mir dazugehören.
Forum Thread zum Fehler: http://www.dmxcontrol.de/forum/thread.php?threadid=3534
Szenenliste | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Szene speichern, kleine Optimierungen Wunsch | Zugeteilt | |
166 |
Hallo, hier meine Wünsche:
1. Was mir bei der Programmierung von einfachen Szenen aufgefallen ist, ist dass ich manchmal schneller wäre wenn ich einen Button hätte mit dem ich alle angehackten Geräte abwählen könnte.
2. Ausserdem wäre es super wenn bei der Suchfunktion noch ein Next-Button da wäre.
3.Beim drücken des /-Buttons werden zwar alle Kanäle geöffnet die von Null verschieden sind, aber um noch einmal zu kontrolieren ob die Werte stimmen muss man jeden Kanal anklicken. Hier wäre eine direkte Anzeige der Werte sinnvoll wie bei den gespeicherten Werten.
4.Bei Inteligenten Geräte wie z.B. Movingheads wäre es sogar schön wenn statt des Werts z.B. bei den Gobos die Beschreibung aus dem DDF dort stehen würde, so muss man nicht jedesmal überlegen welches Gobo war noch mal Wert 113.
O.K. soweit meine Wünsche, was geht das geht der Rest kommt dann hoffentlich in der 3.0
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Geräte deaktivieren | Zugeteilt | |
165 |
Wenn man beispielsweise 10 Hoving Heads hat, und diese mit einer Bewegungszenen alle zusammen ansteuert benötigt dies viele Resourcen.
Wenn man jetzt jedoch nur eine kleine VA hat und nur 4 MH’s hängen sollte man die anderen 6 die zwar programmiert sind jedoch nicht anwesend sind deaktivieren können. Somit müssen keine Positionsdaten dieser berechnet werden, und die Augabe wird performanter.
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Effekte / Geräte | Zugeteilt | |
164 |
Das anordnen von Effekten und Geräten ist rel. umständlich da man bei 80 und Mehr effekten teilweise sehr lange klicken muss.
hier wäre eine Reihenfolgeeinstellung in der man die Positions-Nummer angeben könnte Schneller.
Auch das gleichzeitige verschieben mehrer Effekte / Geräte wäre hilfreich.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bearbeitungsansicht / Passwortschutz | Zugeteilt | |
163 |
wünschenswert wäre eine Erweiterung der “Bearbeitungsansicht”, also wenn diese an ist ist alles normal, wenn diese aus ist jedoch dann sollte folgendes ebenso ausgeblendet werden:
Effekt Erstellen / Entfernen / Umbenennen / Verändern / Zeiten / Musikgesteuert etc. Submaster Verändern / Bank Erstellen / Bank Löschen / Kanäle verändern etc. DMX-In Fernbedienung Konfiguration Sperren / Ausblenden Midi Ferbedienung Sperren / Ausblenden
und alles andere wo man was verändern kann.
Wenn dies realisiert wäre, wäre ein Passwortschutz gut um Änderungen zu sperren. Falls in version 2 nichtmehr umsetzbar bitte an version 3 Weiterleiten ;)
Gruß, Simmon
Audioplayer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Unterstützung für mehere Spuren zum Audioplayer hinzufü... | Zugeteilt | |
160 |
Der Audioplayer soll Unterstützung für mehrere getrennte “Spuren” bekommen, um die Übersichtlichkeit zu verbessern.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Neue KommandoBox | Zugeteilt | |
159 |
Die Kommandobox sollte Excel-ähnliche Funktionen zur Bearbeitung von Zeilen und Spalten bekommen.
Submaster | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Submaster mit Bänken a la Scannerpult | Zugeteilt | |
155 |
mir ist vor 2 Tagen die Idee gekommen, dass es super wäre, wenn man bei den Submasterbänken mehrere gleichzeitig Auswählen könnte und dann gleichzeitig die überlagerten Fader steuern könnte (wie bei einem Scannerpult mit seinen Bänken). Idealerweise wäre es hier auch vom Vorteil, wenn die Fader von anderen Bänken, welche keinen Wert 0 haben, erst “abgeholt” werden müssen (wie bei einem Scannerpult). Der Fader sollte dann den gemeinsamen, niedrigsten Wert der gewählten Bänke anzeigen.
Wäre das eine gute Verbesserung? Von meiner Seite her, würde dies jede Menge neuer Wege eröffnen!
Grüße,
Black
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Befehle mehrere "Aktionen" | Zugeteilt | |
154 |
Wenn man einen Befehl erstellt, bsp. bei Effekten wäre es hilfreich mit einem “Schritt” mehrer Aktionen auszuführen.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung:
Ich will mit einem Befehl gleichzeitig mehrere Effekte starten, hierzu muss ich momentan einen Effekt anlegen der diese Effekte startet und dann den ersten Effekt mit dem Befehl starten. Dies könnte man vereinafchen indem man Mit einem Befehl mehrer Effekte starten kann.
Gruß, Simmon
Audioszene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Audioszenen aufbohren | Zugeteilt | |
151 |
Ich habe neulich die Bass.dll nochmal genau angesehen. Der Matrix-Mixer bietet geniale Features. Ich habe damit eine sehr einfach zu bedienende Raumpositionierung von Audioszenen programmiert.
Eventuell ist das was für Lumos, bzw. falls Stefan die Bass.dll mal in einer neureren Version einbaut auch was für DMXC2.12 :)
Genaueres siehe Bild.
ciao, Christian
Tools | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Icons in Menüs | Zugeteilt | |
134 |
Die Icons von DMXControl sind derzeit etwas irreführend. Beim Nutzertreffen in Ratingen wurden beim Verwenden von DMXControl öfters die falschen Fenster geöffnet, da Icons nicht eindeutig zuordbar waren.
Zudem wären Icons in den einzelnen Menüs von DMXControl hilfreich, um die einzelnen Funktionen schneller finden zu können.
Szenen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DDF-Ansicht bei Szenen-/Bewegungsszeneneinstellungen | Zugeteilt | |
133 |
Bei Szeneneinstellungen wäre ein paralleles Anzeigen des DDF-Fensters wünschenswert, um Kanaleinstellungen leichter vornehmen zu können. Derzeit kann zwar ein absoluter Wert in die Kanaleinstellungen eingegeben werden, allerdings sind bei Multifunktionsgeräten die Werte einer bestimmten Funktion in der Regel nicht bekannt.
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Auto-Save | Zugeteilt | |
130 |
Nach mehreren Abstürzen beim Nutzertreffen in Ratingen, ist mehrfach einiges an Arbeit verlorengegangen, da kein umfassendes Auto-Save bei DMXControl vorhanden ist. Dies würde das Arbeiten mit DMXC durchaus verbessern.
Einstellungen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Zufallsgenerator für DMX-Werte | Zugeteilt | |
124 |
erst einmal vielen Dank für die tolle Software!
Eine Idee: Für eine Hintergrundbeleuchtung mit RGB-Spots fände ich es hilfreich, wenn ohne großen Aufwand (Anlegen einer Szenenliste o.ä. die Möglichkeit bestehen würde, DMX-Kanälen zufällige Werte zuordnen zu können. Dies würde auch ein sehr abwechslungsreichen Lichteffekt ergeben.
Das Menü könnte z.B. so aussehen:
Minimaler DMX-Wert: Maximaler DMX-Wert: (zwischen diesen beiden Werten wird einer zufällig erzeugt) Zeitdauer bis zur nächsten Wertänderung (bis ein neuer zufälliger Wert erzeugt wird): Einfadezeit (Dimmer): Ausfadezeit (Dimmer):
Holger
Bewegungsszene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Intuitiv nutzbarer Figureneditor für Moving Heads mitte... | Zugeteilt | |
118 |
Für Scanner (Pan und Tilt stellen mehr oder weniger kartesische Koordinaten dar) ist der Figureneditor ja durchaus intuitiv und somit gut nutzbar. Im Falle von Moving Heads (Pan und Tilt stellen mehr oder weniger Polarkoordinaten dar) entstehen jedoch kontraintuitive und damit zunächst verwirrende Resultate (Kreis ~> Acht, Rechteck ~> “Sanduhr”, ...).
Könnte man also im Falle von Moving Heads nicht intern die gezeichneten (und damit angestrebten) kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten umrechnen und erst mit diesen die Paramter Pan und Tilt füttern? Mir ist schon klar, daß das gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt (Darstellung des ausleuchtbaren Bereichs als “kartesisches Koordinatensystem” bei o.B.d.A. 540° Pan / 270° Tilt, etc.). Denke aber die sind lösbar. Darüber wie hab ich mir noch keine konkreten Gedanken gemacht, aber mein Informatiker-Bauchgefühl sagt mir, daß es geht.
Wollte es somit nur mal relativ unkonkret als Anregung weitergeben.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Pausefunktion für Effekte | Zugeteilt | |
114 |
mein Wunsch: “Pausefunktion für Effekte” bezieht sich auf folgende Anwendung, die ich hätte:
Ich bin derzeit emsig dabei Lieder zu verlichten. Bei einem hab ich mir gedacht, dass es schnell ginge, da im Refrain gute Beats vorhanden sind. Ich wollte diese (derzeit Alles noch in meiner Vorstellung) mit folgenden Effekt belegen: Bei jedem Beat flashen meine Scanner einmal auf, wobei diese jedes Mal an einer anderen Position stehen. Soweit so gut. Ich hatte gedacht, das schnell mit Hilfe der Zufallsbewegungsszenen umzusetzen. Einfach alle Scanner mit einer eigenen Zufallsbewegungsszene belegen und beim Beat flashen. Haha. Falsch gedacht! Denn solange die Scanner leuchten, bewegen diese sich weiter und der Effekt ist ein Anderer als gewollt.
Nun hatte ich mir das so gedacht. Ich erstelle für jede Bewegungsszene je einen Effekt (so wie ich es schon derzeit immer tue) und starte diese. Wenn nun ein Beat kommt starte ich einen weiteren Effekt, der mir nacheinander alle Effekte mit Bewegungsszenen pausiert, flashe kurz, und lasse die Bewegungsszenen danach weiterlaufen.
Während ich nun diesen Wunsch geschrieben habe, ist mir zwar die Idee zur Umsetzung durch Szenen eingefallen, d.h. zwischen zwei flashes die Scannerposition durch eine gespeicherte Szene zu verändern. Dadurch ginge aber der Zufallseffekt verloren.
Desweiteren hätte ich die Pausefunktion auch schon bei meinem derzeitigen Projekt benötigt. Da ich kurzzeitig 2 Scanner gegenüberstehend einen Kreis fahren ließ (den selben) und dann durch kurzes Pausieren einen etwas zurückfallen lassen hätte können, um dann den 3. Scanner einzubinden (so wie in meinem Video zu sehen ist). Die jetzige Lösung ist etwas unschön und ruckelhaft...
Ich wünsche mir eine Pausefunktion für Effekte, wo alle benutzten Funktionen bei der derzeitigen Position angehalten werden können, und eine Resumefunktion, um diese dort wieder weiterlaufen zu lassen. Ich bitte darum, dass diese Funktionen auch via Befehle durch den Audioplayer oder andere Tools ansteuerbar ist.
Vielen Dank,
Black
Audioplayer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Audioplayerhandling + Showverwaltung | Zugeteilt | |
111 |
Ich hab meine Idee vom Audioplayer ja auch schon im Forum erläutert (http://dmxcontrol.de/wbb2/thread.php?threadid=2487) und will es nur noch mals hier festhalten (zudem ist mir noch was anderes eingefallen ^^)
Idee: Beim Hören eines Songs kann man in Echtzeit seine Szenen/Effekte abspielen per Tastatur und dise werden dann genau so gespeichert. Ist im Prinzip nichts anderes als eine “Aufnahmefunktion” die noch bearbeitet werden kann.
Da man so in Echtzeit einen Song verlichtet hat, ist es gut möglich, dass man sich nun mehrere Varianten zu einem Song machen möchte und da wäre die nächste Idee, dass wenn eine Show per Winamp gestartet wird man auswählen kann welche Show dazu läuft. Dies manuel festgelegt oder einfach per “Zufall” ausgwählt. Soll heissen, ich erstelle 3 verschiedene Lichtshows vom Songtitel XYZ und wenn bei Winamp XYZ läuft wählt es eine der drei Shows von XYZ aus.
Das Ganze hat den Vorteil, dass man an einem Tag eine Show von mehreren Stunden programmieren kann und diese dann ohne weiteres Einwirken läuft.
Würd mich freuen wenn das umgesetzt werden könnte!
Gruss Lamborghini
KommandoBox | Wunsch / Idee | mittel | gering | Anwahl von Geräten für Effekte | Zugeteilt | |
110 |
Hallo, ich fände es gut, wenn man in der KommandoBox Buttons anlegen kann, mit denen man bestimmte Geräte aus- und abwählen kann. Nur ausgewählte Geräte oder Gruppen führen dann beim drücken eines Buttons, welcher z.B. mit einem Bewegungseffekt belegt ist, diesen Effekt auch aus.
Szenen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Möglichkeit zum Faden von Szenen in Reihenfolge | Zugeteilt | |
97 |
Eine schöne Funktion kenne ich von unserem alten ADB-Lichtmischpult. Man kann dort eine Liste von Szenen speichern und mit einem Fader diese immer “weiterblättern”. Z.B. erste Szene “Arbeitslicht” mit dem Fader zur nächsten Szene “Vorhang zu, Zuschauereinlass” mit dem Fader zur nächsten Szene usw. Die nächste Szene wird also mit dem Fader eingeblendet und die aktuelle Szene ausgelendet. Der Zähler springt dann auf die nächste Szene für die kommende Szene. Man hat die Möglichkeit die kommende Szenen noch auszuwählen, falls man versehendlich zu schnell war. Funktioniert im Theater sehr gut da man immer die Kontrolle über die Geschwindigkeit der Wechsel hat.
MIDI-Fernsteuerung | Fehlerbericht | mittel | gering | Mehrere Midifernsteuerungsbugs (Zeilen löschen/verschie... | Zugeteilt | |
50 |
Man kann in der Konfiguration der Midifernsteuerung keine Zeilen verschieben oder löschen, nur neue erzeugen...
Außerdem konnte ich mein Midiinterface (EMU XMidi 1×1) nicht direkt konfigurieren (das heißt konfigurieren konnte ich es schon - nur kam nichts an) sondern nur über MidiOx/MidiYoke wie Jaryic im Thread "Midi Fersteuerung und HardwareController über USB" im Forum beschrieben hat.
Ich wollte da eigentlich mein altes Yamaha ProMix01 mit Motorfadern dran hängen. Es geht auch entweder rein (ProMix-Fader steuern DMXControl) oder raus (DMXControl bewegt ProMix-Fader), je nachdem ob ich nur Midi-In oder -Out anschließe. Wenn aber beides angeschlossen ist, blockieren die Fader, da der am ProMix neue aktuelle Wert von DMXC auch wieder etwas zeitverzögert an das ProMix zurückgesendet wird, so dass der Servo versucht den zurückzufahren weil ich ja inzwischen den Fader noch weiter bewegt habe.
Übrigens hat christophh im Thread "Verbindung über Midi mit digitalen Mischpult" ein ziemlich ähnliches Problem.
Irgendwie sollte man das so lösen, dass wenn Midisignale reinkommen, die nicht auch gleich wieder rausgehen also nur gesendet wird, wenn DMXControl von sich aus den Wert geändert hat. Sonst kann das mit Motor-Faderboxen ja gar nie funktionieren (oder gibt’s jemand bei dem das läuft?)...
Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass die Midiausgabe auch bei Änderung am Schieberegler in der grafischen Ansicht erfolgt obwohl sich an der tatsächlichen Stellung der Submasterfader dabei nichts ändert.
Dabei tritt auch das folgende Problem auf wenn man mit einem Submaster mehrere Geräte steuert: z.B. im Demoprojekt dem Submaster 10 PAR left (1) und (2) und PAR right (3) und (4) zuordnen. Wenn man dann in der grafischen Bühnenansicht einen der gesteuerten PARs in der Helligkeit ändert, wird auch der blau angezeigte Submasterlevel beim direkt zugeordneten Submaster und beim kombinierten Submaster geändert ohne dass sich aber die Level bei den anderen verbundenen PARs ändern (sollte ja auch nicht sein...).
Ist diese rückwärtige Wirkung/Anzeige überhaupt nötig oder sinnvoll?
Ach ja, und dann ist da noch das Problem, dass man die Rückmeldung mit dem Übertragen-Flag in der Midifernsteuerungskonfiguration gar nicht abschalten kann. Das wäre geschickt um diese Faderrückwirkung abzustellen und trotzdem beispielsweise die Flashsteuerung/-anzeige über die On/Off-Tasten des ProMix zu erhalten. Im Moment hab ich das über eine Map im MidiOx gelöst...
Also vielleicht muss man diesen Bugreport in 4 einzelne aufteilen...
BeatTool | Wunsch / Idee | sehr niedrig | verschoben | Auslesen eines Mp3 Tags mit BPM Kommentar | Zugeteilt | |
1 |
Hallo, mit einem Programm wie MixMeister BPM Analyzer kann man dem Mp3 Tag einen Kommentar mit BPM hinzufügen. Schön wäre es, wenn der Audioplayer in DMXControl aus Winamp den Kommentar lesen könnte und im BeatTool diese Geschwindigkeit eintragen würde. Vielleicht sogar ohne den Audioplayer zu verwenden. Soll eine Anregung für spätere Versionen sein.
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Chaser Group Tabs | Unbestätigt | |
693 |
Hi!
After opening and closing the Chaser Window a few times, the group tabs at the bottom of the list disappears.
This issue has been replicated on Windows XP Pro SP3 and Windows 7 Pro SP1.
Einfache Szene | Fehlerbericht | kritisch | gering | Beim Anlegen von neuen Szenen werden alte Szenen gelösc... | Neu | |
3172 |
ich bin aktuell am Programmieren einer neuen Beamershow im Audioplayer. Nach 17 Stunden Arbeit ist mir beim wiederholten Gesamtdurchlauf Aufgefallen, dass alte Abläufe nicht mehr stimmen so wie sie sollten.
Bei genaueren hinsehen wurde mit diesem Beispiel folgendes Ersichtlich: Man öffne eine ältere Szene im Audioplayer mit dem Namen “(A17) All23 - Vertical Blue Lines”, jetzt steht im Szenenfenster unter Szenenname “(A17) All3 - Shutter 230”. Eine Szene, die 1 Stunde später programmiert wurde. Sucht man in der Szenenbibliothek nach der ersten Szene, so ist diese nicht mehr auffindbar.
Jetzt lege ich eine neue Szene an, mit dem selben Namen und Zeitstempel, etc... anschließend lösche ich die alte, fehlerhafte Szene. Jetzt behauptet DMXControl, dass die referenzierte Szene “(A17) All3 - Shutter 230” nicht mehr benötigt werden würde und ob diese auch gelöscht werden soll. Jedoch ist in der Szenenbibliothek nur ein Exemplar dieser Szene, welche aber später im Audiotitel noch verwendet wurde...
Sehr komisch das Ganze... Gibt es irgendwelche Limits, was die Anzahl an Szenen in der Szenenbibliothek / Audioplayer betrifft?
Im angehängten Projekt ist der Fehler im Audioplayer beim Titel (A17) ab Zeitststempel 5:03,000 zu finden. Die fehlerhaften Szenen sind abgewählt.
Viele Grüße,
Black
DMXControl-Kern | Fehlerbericht | mittel | normal | Fehler beim Speichern | Neu | |
3036 |
Hallo
Ich bekomme einen Fehler (unten als Anhang hinzugefügt) wenn ich versuche die Datei zu speichern. Tritt nur manchmal auf und unregelmäßig. Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, bei dem der Fehler auftritt.
LG und schöner Tag
(Betriebssystem: Windows 10)
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | ENTTEC DMXUSB PRO Fehlermeldung 2147417848 + Programmab... | Neu | |
2511 |
Liebe Leute, beim Versuch, obiges Interface zur Ausgabe einzurichten erscheint die Fehlermeldung
2147417848 “Die Methode `~` für das Objekt `~`ist fehlgeschlagen”
und das Programm stürzt ab (WIn 7 32bit)
Anyone any idea ???
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke !!!
Textbuch | Fehlerbericht | niedrig | gering | Funktion 'Szene aktiv' im Textbuch wird ignoriert | Neu | |
2441 |
Wenn bei der Funktion ‘Szene aktiv’ im Textbuch der Haken entfernt wird, wird die Szene nicht übersprungen, sondern trotzdem ausgeführt.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | PAN/TILT Invertierung eindeutig switchen | Neu | |
2359 |
Auf meinen Vorschlag hin wurde die Pan/Tilt Invertierung triggerbar gemacht, was schonmal super ist. Leider gibt es nur eine Möglichkeit die aktuelle Einstellung umzuschalten, unabhängig davon in welchem Status sich die Invertierung gerade befindet. Wenn ich also einen Effekt habe, bei dem die Invertierung in einem bestimmten Status sein soll, kann ich das nicht ermöglichen. Es wäre also spitze, wenn es dafür einen speziellen/eindeutigen Befehl geben würde: “Pan invertiert” “Pan NICHT invertiert” “Tilt invertiert” Tilt NICHT invertiert”
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Effekte deaktivierbar machen | Neu | |
2358 |
Es wäre toll, wenn man komplette Effekte deaktivierbar machen kann, sprich wenn diese getriggert werden, dass sie nicht anspringen. Es gibt ja bereits bei den einzelnen Befehlen bei einem Effekt das Häckchen “Aktiv”. Im Grunde das gleiche für den ganzen Effekt, allerdings triggerbar. Sprich die Befehle: “Effekte → “Effektname” → Effekt Deaktiviert “Effekte → “Effektname” → Effekt Aktiviert
Wenn ich also nicht will, dass ein bestimmter Effekt eine gewisse Zeit lang nicht aktiv sein soll, dann lass ich ihn einfach deaktivieren und aktiviere ihn dann erst wieder zur gewünschten Zeit.
Beispiel: Ich habe für die Livesteuerung diverse Effektkombis gemacht, beispielsweise mehrere zufällige langsame Effekte für die ruhigen Stellen in einem Lied. Jetzt habe ich gleichzeitig eine Lichtkombination gewählt, bei der alles in Blau & Orange leuchten soll. Da passt z.B. ein grüner Laser nicht rein, der aber trotzdem an ist, weil ich für diesen natürlich ebenfalls einen langsamen Effekt mit reingenommen habe. Wenn ich jetzt in der Kompositionsszene, in der ich die Lichtkombi gebaut habe, noch einen Befehl einbauen könnte “Effekte → “FX Laser XYZ” → Effekt Deaktiviert wäre das Problem ganz einfach ohne große Umwege gelöst. Damit wären noch viel mehr Dinge möglich und würden den Effektsequenzer noch viel kraftvoller machen.
Bewegungsszene | Fehlerbericht | hoch | gering | Beatgesteuerte Bewegung: Position per Beat | Neu | |
2357 |
Ich weiss nicht, ob es ein Bug ist, oder ein neues Features, aber ich erkläre mal die Funktion, die ich mir wünsche: Ich möchte in der Bewegungsszene eine Möglichkeit haben, dass eine bestimmte Position auf den Beat ausgeführt wird. Aktuell scheint es so, dass die Bewegung entsprechend der Dauer einfach normal abläuft wie wenn “Beatgesteuert” nicht aktiviert ist und dann auf dem Beat bis zum nächsten einfriert, aber eben nicht genau an den Eckpunkten der Figur, sondern einfach an der Stelle, an der sich der Ablauf gerade befindet.
Ich wollte folgendes erreichen, was meiner Meinung nach die Bewegungsszenen extrem mächtig machen würde: Ich habe z.B. eine Reihe von 8 PARS. Für die füge ich nun eine neue Figur ein, die einfach nur aus einer horiziontalen Line besteht. Der 1 Punkt ist ganz links, der zweite ganz rechts, damit die Werte von 0 bis 255 erreicht werden. Jetzt gehe ich hin und gebe jedem zweiten PAR einen Offset von 1, was dazu führt, dass ich ganz einfach einen Effekt habe, wo bei jedem Beatwechsel jede zweite PAR an bzw. aus ist. Das ganze könnte man natürlich auch so realisieren, dass man zwei Szenen macht “Par1+3+5+7 aus - Par2+4+6+8 an” & “Par1+3+5+7 an - Par2+4+6+8 aus”, aber gerade wenn man noch komplexere “Muster” erzeugen will, wird der Vorteil deutlich. Man könnte die horizontale Line z.B. noch erweitern: Punkt1: ganz links Punkt2: mitte Punkt3: ganz rechts Punkt4: mitte Damit könnten wir also bereits 4 benötigte Szenen in nur einer Figur/Bewegungsszene unterbringen und das mit einer viel höheren Geschwindigkeit als wie es mit Einzelszenen überhaupt möglich ist.
Die Möglichkeiten damit wären noch viel weitreichender und ähneln damit schon fast dem Fanning, wie es bei DMXC3 vorhanden ist.
Im Grunde müsste nur die Beatsteuerung der Bewegungsszene so angepasst werden, dass pro Beat exakt der Wert eines jeweiligen Eckpunktes ausgeführt wird. Ich habe stundenlang probiert diesen Effekt zu erzielen, allerdings ohne Erfolg. Bei meinem besten Ergebnis bleiben die Werte immer nur “in der Nähe eines Eckpunktes” stehen. Bei dem Beispiel mit meiner Linie komme bleibt der Effekt statt jedes mal auf 0 (Durch den Punkt in der Figur ganz links) manchmal auf 23 stehen, mal auf 14 usw. Gleiches Spiel mit dem zweiten Punkt, der eigentlich immer bei 255 halten sollte. Die “Dauer” sollte dann praktisch als Einblendzeit funktionieren. Stelle ich dort 0:0:0 ein, wird jeder Punkt ohne Verzögerung angefahren, bei 0:0:2 wäre es dann ein Fade zu dem Punkt von 200ms usw.
Undefiniert | Wunsch / Idee | mittel | gering | Einfadezeit als Beat | Neu | |
2356 |
Es wäre toll, wenn man bei den Einfadezeiten ebenfalls eine Einstellung “Beat” hätte. Theoretisch müsste das recht einfach umzusetzen sein, da das BeatTool ja bereits passend zur BPM Anzahl die Millisekunden anzeigt. Habe ich beispielsweise 140bpm im BeatTool, dann beträgt die Einblendezeit einfach 429ms. Klasse wäre noch eine weiter unterteile Auswahl. 1Beat, 2Beats, 4 Beats, 1/2 Beat, 1/4 oder, wenn sich dies umsetzen lässt, dass man das Feld einfach selbst ausfüllen kann z.B. “1B” für eine Einblendezeit von einem Beat, “0,5B” für eine Einblendezeit von einem halben Beat usw.
Das würde enorm bei beispielsweise folgender Situation helfen: Ich habe einen Effekt, bei dem ein PAR pro Beat langsam ein- und ausfadet. Die Einblendezeit habe ich auf 400ms gesetzt, damit bei einer bpm von 140 (=429ms) der Fade schön Weich ist. Habe ich aber jetzt Musik mit z.B. 155bmp(=387ms) oder höher, dann dauert die Einfadezeit länger als 1Beat, so dass der Effekt unfreiwillig nur alle 2 Beats umschaltet und die PAR zwischendurch natürlich viel länger komplett an oder aus bleibt, was nicht gewünscht ist. Man könnte das ganze natürlich auch über die Beschleunigung regeln, was aber viel komplizierter umzusetzen ist.
Effektsequencer | Fehlerbericht | hoch | gering | Beat Tool hängt auf und bringt dann DMXC zum Absturz | Neu | |
2309 |
Ich nutze 2.12 mit DMX4All auf WIN 7 64 Bit. Auf einem I7 4 Kern. Gleicher Effekt aber auch auf anderen Rechnern. (alle WIN 7) Hier ist von mir beschrieben, was ich bereits alles versucht habe:
[http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=10969&pageNo=1] Folgendes scheint das Problem auszulösen: Alles spricht dafür, dass der Fehler durch eine Bewegungssequenz ausgelöst wird. Sowohl die Dimmerfunktion, als auch die Bewegung sind mit dem Bewegungsszeneneditor aufgebaut worden.
Nehme ich einen dieser Effekte im Sequenzer im Betrieb, hängt das Programm nach einer Weile.
Die Farbszenen sind mit dem Lauflichtgenerator gemacht worden. Sie alleine scheinen stabil zu laufen. Das habe ich jetzt vier mal im Wechesel ausprobiert, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Mein Verdacht: Irgendein Wert wird im Bewegungsszeneneditor generiert, der nicht versendet werden kann. Vielleichtgrößer 255 oder negativ? Der Dimmereffekt ist als Sinusbewegung auf die Dimmerkanäle berechnet. Das Programm hängt sich auch auf, wenn dieser alleine im Sequenzer läuft. User „Lichtfuzzi“ war so nett und hat mein Projekt ausprobiert. Er beschreibt einen etwas anderen Fehler, der aber auch mit den Effekten zu tun hat: Beattol läuft soweit, keine abstürze - aabeerrr: Wenn ich einen effekt abspiele, läuft es nicht schritt für schritt, es läuft gar nicht. wenn ich den haken bei musikgesteuert entferne laufen die effekte rund
seltsames phänomen - wie geht das denn?
hab auch keine fehlermeldung o.ä.
hab in auch in der dmxc-konfig (ich nutze den vis-plugin) mit dem avs ausgetauscht auch winamp angepasst, da ist es so, das nach 3-4sec weder beattool, noch soundanalyzer laufen. die bleiben hängen/ frieren ein zumindest optisch. die tools kann ih weiterhin bedienen, schliessen etc....
Bewegungsszene | Fehlerbericht | kritisch | gering | Pan- und Tilt-Fine kann einer Bewegungsszene nachträgli... | Neu | |
2223 |
Wenn ich eine Bewegungsszene neu erstelle und dabei Panfine und Tiltfine nachträglich hinzufügen möchte, tauchen folgende Fehlermeldungen auf, sobald ich bei der Kanalauswahl auf OK klicke:
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 35602 (Key is not unique in collection)
Modul: frmScene_Moving
Prozedur: ShowDevices
Zeilen-Nr.: 50180
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 91 (Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt)
Zeilen-Nr.: 50220, 50230, 50240, 50250, 50260, 50270, 50280
Wenn ich die insgesamt 8 Fehlermeldungen (Fehler Nr. 91 taucht dabei sieben Mal an unterschiedlichen Zeilennummern auf) mit “Fortsetzen mit nächstem Befehl” übersprungen habe bzw. mit “Prozedur verlassen” abgebrochen habe, werden die Einstellungen für Mittelpunkt und Größe der Figur zurückgesetzt. Ein nachträgliches Anpassen auf die ursprünglichen Werte ist nicht möglich. In diesem Fall tauchen die oben genannten Fehler nochmals in der gleichen Reihenfolge auf.
Die Haken für Pan- und Tilt-Fine sind zwar gesetzt. Wenn ich nach der Kontrolle das Fenster für die Kanalauswahl auch nur mit Abbrechen schließen möchte, tauchen ebenfalls die genannten Fehlermeldungen auf.
Bislang bleibt daher nur die Möglichkeit, die Änderungen der Bewegungsszene durch Abbrechen zu verwerfen.
Audioplayer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Audioplayer Aktion kopieren und einfügen | Neu | |
2184 |
Eine kleine Ergänzung für das Setzen von Aktionen in der Timeline würde ich mir wünschen: Wenn man eine Aktion kopieren und an anderer Stelle mit einem Hotkey oder rechter Maustaste wieder einfügen könnte wär das toll. Hintergrund: Bei älteren Songs ist der Takt oft unregelmäßig, man muss also z.B. mit der Beat Tool Sync Taste die Synchronisation wieder herstellen, das sind jedesmal mehrer Mausklicks und Auswahlboxen. Da wäre natürlich “Cursor positionieren & Taste” eine wesentliche Vereinfachung.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Markieren und Bearbeiten mehrerer Buttons in der Komman... | Neu | |
2101 |
Es wäre schön, wenn man mehrere Buttons der Kommandobx mit z.B. STEUERUNG halten Markieren könnte und dann für die meheren ausgewählten Buttons das gleiche Bild,de gleiche Farbe, den gleichen Effekt usw. einstellen könnte. Das würde sehr viel Zeit einsparen.
