DMXControl-Kern | Fehlerbericht | mittel | gering | Wenn Gerät verschoben wird werden Submasterkanäle nicht... | Neu | |
1829 |
Wenn im Submaster auf einem Fader div. DMX-Kanälen liegen und bei einem Gerät die DMX-Adresse geändert wird wird der Submaster nicht aktualisiert.
Szenen | Wunsch / Idee | mittel | gering | Eine Szene mit mehren Geräten und mehrer Fadezeiten | Neu | |
1898 |
Hi, Ich wollte ich es im Theater so machen, das LED und Dimmer zusammen geschaltet werden sollen von DMXC,aber wenn die LED´s z.B. eingefadet werden sollen, erst bisschen bisschen an gehen und dann das Halogen licht erst ausfadet wenn die LED´s ein bestimmt wert haben, also das gesamte umfaden soll 7 Sec dauern, die LED sollen dann von sec 0-7 einfaden und die Halogen erst bei sec 4-7 ausfaden. Oder eben wenn beides zusammen ausgefadet werden soll, dass das LED licht bisschen früher aus ist, als das Halogen.
Gruß Tobias
Audioplayer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Vereinfachte grafische DMX-Wertesteuerung im Audioplaye... | Neu | |
1927 |
Da im Forum in letzter Zeit häufiger Forderungen nach einer einfacheren Speicherungen der DMX-Werte im Audioplayer auf kahm, hier mal meine Idee dazu: Um die Speicherung und Bearbeitung von DMX-Werten vorallem im Audioplayer einfacher zu machen, fände ich ein Fenster, ähnlich dem Graph-Editor in Blender ganz geschickt (siehe hier). In Blender werden in diesem Graph-Editor alle animierten Eigenschaften eines Objektes angezeigt und man kann diese Werte ganz einfach per verschieben der Punkte ändern. Auch unterschiedliche Kurven-Formen zwischen den einzelnen sog. Keyframes also gespeicherten Punkten sind möglich. Für DMXC könnte ich mir eine ähnliche Darstellung für den Audioplayer vorstellen. Dies könnte als alternative Ansicht des Audioplayers dienen, bei der unter der Audiotimeline ein entsprechendes Werte-Timelinefeld eingefügt wird, dessen Minimal- und Maximalwert denen von DMX entspricht (evtl. mit Zoomfunktion, um einzelne Bereiche genauer zu betrachten/bearbeiten). Dazu gibt es dann ein weiteres Feld für die Geräteauswahl. Wenn man nun Gerätewerte speichern möchte, geht man einfach an eine gewisse Stelle im Lied, wählt in der Geräteauswahl die zu speichernden Gerätekanäle aus und drückt auf speichern. Nun wird in der grafischen Darstellung an dieser Stelle ein Speicherpunkt eingefügt. Wenn man das für jeden entsprechenden Punkt macht, erhält man recht einfach einen grafischen Verlauf der DMX-Werte und dazwischen entsprechende Werteverläufe. Nun sollte man noch jeden Speicherpunkt so umstellen können, dass nicht nur lineare Werteänderungen sondern auch Spline-Kurven mit entsprechender Gewichtung möglich sind.
Damit hätte man eine einigermaßen einfache, nach kurzer Einlernzeit recht intuitive Einstellungsmöglichkeit für den Audioplayer. Natürlich ist das nicht voll mit dem bisherigen Szenenbegriff vereinbar, weil man ja aktuell nur linear von einer Szene zur anderen überblenden kann. Es würde aber vieles einfacher machen. Bisherige Funktionen wie Befehle und einfache Szenen sollten auch kein Problem sein, denn hier werden einfach die Einblendzeit und Haltezeit als (veränderbare) Punkte in der grafischen Darstellung angezeigt. Viele Grüße Jens-Peter P.S.: Ich habe diesen Wunsch auch mal noch bei DMXC 3 eingetragen, je nach dem, zu welcher Version (hoffentlich beide) das besser passt.
Submaster | Wunsch / Idee | mittel | gering | submaster Bank B ansteuern... | Neu | |
1929 |
Es kam der Wunsch auf, dass die Submaster Baank B zusätzlich per midi bzw. DMX-In steuerbar sein soll. Dazu gehört dann natürlich auch der Crossfader und die Buttons. Das ziel ist dabei, dass man ganz einfach per Controller eine zweite Szene / Show erstellt und dann einfach überfaden kann...
Tools | Wunsch / Idee | mittel | gering | Zeitplaner mit Commands versehen | Neu | |
1930 |
Ein Wunsch für ein kommendes DMX Control Update wäre eine bessere unterstützung des Zeitplaners in sachen commands.
Persönlicher Fall bei mir: DMX Control läuft auf Win Server 2008 und ist zur Steuerung meiner Wohnung gedacht. Dies passiert über TouchOSC und iPhone.
Nun möchte ich zB das morgens um 06.00Uhr das Licht XY angeht. Dies kann man super per Zeitplaner realisieren. Allerdings möchte ich diese Funktion (den Zeitplaner) manuell aktivieren und deaktivieren können. Sprich einen Command dafür haben.
Dieser fehlt leider noch.
Es wäre super, wenn eine bessere Unterstützung des Zeitplaners realisiert werden könnte.
MfG DJ-Jan2014
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Nur einen Effekt pro Gruppe nur auf einzelne Gruppen an... | Neu | |
1931 |
Hallo, ich fände es gut, wenn mann die “nur einen Effekt pro Gruppe ausführen”-Funktion auch nur auf einzelne Gruppen anwenden kann und das nicht nur global im Effektsequenzer möglich wäre. So könnte ich folgende Konstellation erstellen: 2 MHs haben jeweils mehrere gruppierte Pulseffekte, bei denen nur einer pro MH und Gruppe laufen darf. Nun gibt es eine Gruppe, in der alle Pulseffekte aller MHs drin sind, mit der ich die Intensität dieser Effekte global steuern kann. Viele Grüße Jens-Peter
Textbuch | Wunsch / Idee | mittel | gering | Einblenden von Szenen abbrechen / beschleunigen | Neu | |
1938 |
Hallo, wie in diesem Thread beschrieben, sollte es eine Möglichkeit geben, das Einblenden einer Szene im Textbuch abzubrechen / zu beschleunigen. Das ist nötig, wenn lange Einblendungen von mehreren Minuten (z.B. für Sonnenaufgangsstimmung) gemacht werden und die Schauspieler zu schnell spielen / Text vergessen. Am Besten wäre eine Auswahl wie folgt:
Aktuelle Ausgabe halten - Wie der Name sagt, sollte das Einblenden einfach dort stehen bleiben, wo man gerade beim Einblenden ist. Dann stimmt zwar die aktuelle Lichtstimmung nicht mit der eigentlich gedachten über ein, aber es gibt keinen Helligkeitssprung.
Submaster | Wunsch / Idee | mittel | gering | Submasterbänke gleichzeitig nutzen | Neu | |
1944 |
Es sollte möglich sein, zwei oder mehrere Submasterbänke gleichzeitig zu nutzen und beide, unabhängig von einander zu verstellen. Meiner Meinung nach unbedingt in Kombination mit Motorfader notwendig.
Szenen | Wunsch / Idee | mittel | gering | Mehrere Szenen gleichzeitig kategorisieren | Neu | |
1945 |
Das nachträgliche kategorisieren von Szenen bzw. das Ändern der Kategorie von Szenen könnte in besondere bei einer großen Anzahl von Szenen durch eine entsprechenden Funktion in der Szenenbibliothek deutlich beschleunigt werden. Aktuell kann die Kategorie einer Szene immer nur einzeln beim Bearbeiten der jeweiligen Szene geändert werden.
Dieser Featurewunsch entstand aus Diskussion in dem Thread Szenenbibliothek mit Struktur.
Tools | Wunsch / Idee | mittel | gering | Timeline/Spuren auf der man per Drag an Drop die versch... | Neu | |
2016 |
Ähnlich wie beim Audioplayer den Audiotrack oben. Darunter mehrere Spuren auf diese man Effekte per Drag and Drop Zeitgenau positionieren kann. Bestes Beispiel wäre der Magix Music Maker, nur eben mit Licht effekten/aufgaben. Mehr Spuren um es übersichtlicher zu gestalten und auch Effekte eventuell “überlappen” lassen kann Fade In und Fade Out. Wäre gerade für feste Lichtshows bei “Theaterstücken” oder eben gerade für Anfänger sehr erleichternd.
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | PC lässt sich nicht normal herunterfahren, wenn DMXCont... | Neu | |
2017 |
Wenn DMXControl noch aktiv ist, lässt sich der PC nicht herunterfahren (”dieses Programm verhindert, dass Windows heruntergefahren werden kann”). Man muss es erst manuell schließen oder die “harte” Variante zum Herunterfahren wählen (erzwingen).
Wenn dies ein Feature ist, das verhindern soll, dass sich der PC wegen eines ungewollten Updates o.ä. automatisch neu startet, wäre eine Option zum Ausschalten dieses Features sehr hilfreich.
Grafische Bühnenansicht | Fehlerbericht | mittel | gering | Befehl: Ausgewählte Geräte | Neu | |
2070 |
bei Verwendung des Befehls “Geräte –> Ausgewählte –> Pan/Tilt” funktioniert es bei mir nicht, dass wirklich nur beim aktuell ausgewählten Moving Head (oder alles mit diesen Attributen) die Attribute gesteuert werden. Es wird sogar nur der erste gestuert wenn nur dieser oder gar keine angewählt ist und nur wenn mehrere markiert sind, (inklusive dem ersten), sind auch diese steuerbar. Beim Steuern mit einem externen Trackball oder einer 3D-Maus ist das leider sehr hinderlich und ich hoffe, dass dieser Bug bald behoben wird.
MfG McMaxxter
Undefiniert | Wunsch / Idee | mittel | gering | Einfadezeit als Beat | Neu | |
2356 |
Es wäre toll, wenn man bei den Einfadezeiten ebenfalls eine Einstellung “Beat” hätte. Theoretisch müsste das recht einfach umzusetzen sein, da das BeatTool ja bereits passend zur BPM Anzahl die Millisekunden anzeigt. Habe ich beispielsweise 140bpm im BeatTool, dann beträgt die Einblendezeit einfach 429ms. Klasse wäre noch eine weiter unterteile Auswahl. 1Beat, 2Beats, 4 Beats, 1/2 Beat, 1/4 oder, wenn sich dies umsetzen lässt, dass man das Feld einfach selbst ausfüllen kann z.B. “1B” für eine Einblendezeit von einem Beat, “0,5B” für eine Einblendezeit von einem halben Beat usw.
Das würde enorm bei beispielsweise folgender Situation helfen: Ich habe einen Effekt, bei dem ein PAR pro Beat langsam ein- und ausfadet. Die Einblendezeit habe ich auf 400ms gesetzt, damit bei einer bpm von 140 (=429ms) der Fade schön Weich ist. Habe ich aber jetzt Musik mit z.B. 155bmp(=387ms) oder höher, dann dauert die Einfadezeit länger als 1Beat, so dass der Effekt unfreiwillig nur alle 2 Beats umschaltet und die PAR zwischendurch natürlich viel länger komplett an oder aus bleibt, was nicht gewünscht ist. Man könnte das ganze natürlich auch über die Beschleunigung regeln, was aber viel komplizierter umzusetzen ist.
Szenen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Möglichkeit zum Faden von Szenen in Reihenfolge | Zugeteilt | |
97 |
Eine schöne Funktion kenne ich von unserem alten ADB-Lichtmischpult. Man kann dort eine Liste von Szenen speichern und mit einem Fader diese immer “weiterblättern”. Z.B. erste Szene “Arbeitslicht” mit dem Fader zur nächsten Szene “Vorhang zu, Zuschauereinlass” mit dem Fader zur nächsten Szene usw. Die nächste Szene wird also mit dem Fader eingeblendet und die aktuelle Szene ausgelendet. Der Zähler springt dann auf die nächste Szene für die kommende Szene. Man hat die Möglichkeit die kommende Szenen noch auszuwählen, falls man versehendlich zu schnell war. Funktioniert im Theater sehr gut da man immer die Kontrolle über die Geschwindigkeit der Wechsel hat.
Bewegungsszene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Intuitiv nutzbarer Figureneditor für Moving Heads mitte... | Zugeteilt | |
118 |
Für Scanner (Pan und Tilt stellen mehr oder weniger kartesische Koordinaten dar) ist der Figureneditor ja durchaus intuitiv und somit gut nutzbar. Im Falle von Moving Heads (Pan und Tilt stellen mehr oder weniger Polarkoordinaten dar) entstehen jedoch kontraintuitive und damit zunächst verwirrende Resultate (Kreis ~> Acht, Rechteck ~> “Sanduhr”, ...).
Könnte man also im Falle von Moving Heads nicht intern die gezeichneten (und damit angestrebten) kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten umrechnen und erst mit diesen die Paramter Pan und Tilt füttern? Mir ist schon klar, daß das gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt (Darstellung des ausleuchtbaren Bereichs als “kartesisches Koordinatensystem” bei o.B.d.A. 540° Pan / 270° Tilt, etc.). Denke aber die sind lösbar. Darüber wie hab ich mir noch keine konkreten Gedanken gemacht, aber mein Informatiker-Bauchgefühl sagt mir, daß es geht.
Wollte es somit nur mal relativ unkonkret als Anregung weitergeben.
Einstellungen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Zufallsgenerator für DMX-Werte | Zugeteilt | |
124 |
erst einmal vielen Dank für die tolle Software!
Eine Idee: Für eine Hintergrundbeleuchtung mit RGB-Spots fände ich es hilfreich, wenn ohne großen Aufwand (Anlegen einer Szenenliste o.ä. die Möglichkeit bestehen würde, DMX-Kanälen zufällige Werte zuordnen zu können. Dies würde auch ein sehr abwechslungsreichen Lichteffekt ergeben.
Das Menü könnte z.B. so aussehen:
Minimaler DMX-Wert: Maximaler DMX-Wert: (zwischen diesen beiden Werten wird einer zufällig erzeugt) Zeitdauer bis zur nächsten Wertänderung (bis ein neuer zufälliger Wert erzeugt wird): Einfadezeit (Dimmer): Ausfadezeit (Dimmer):
Holger
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Auto-Save | Zugeteilt | |
130 |
Nach mehreren Abstürzen beim Nutzertreffen in Ratingen, ist mehrfach einiges an Arbeit verlorengegangen, da kein umfassendes Auto-Save bei DMXControl vorhanden ist. Dies würde das Arbeiten mit DMXC durchaus verbessern.
Szenen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DDF-Ansicht bei Szenen-/Bewegungsszeneneinstellungen | Zugeteilt | |
133 |
Bei Szeneneinstellungen wäre ein paralleles Anzeigen des DDF-Fensters wünschenswert, um Kanaleinstellungen leichter vornehmen zu können. Derzeit kann zwar ein absoluter Wert in die Kanaleinstellungen eingegeben werden, allerdings sind bei Multifunktionsgeräten die Werte einer bestimmten Funktion in der Regel nicht bekannt.
Tools | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Icons in Menüs | Zugeteilt | |
134 |
Die Icons von DMXControl sind derzeit etwas irreführend. Beim Nutzertreffen in Ratingen wurden beim Verwenden von DMXControl öfters die falschen Fenster geöffnet, da Icons nicht eindeutig zuordbar waren.
Zudem wären Icons in den einzelnen Menüs von DMXControl hilfreich, um die einzelnen Funktionen schneller finden zu können.
Audioszene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Audioszenen aufbohren | Zugeteilt | |
151 |
Ich habe neulich die Bass.dll nochmal genau angesehen. Der Matrix-Mixer bietet geniale Features. Ich habe damit eine sehr einfach zu bedienende Raumpositionierung von Audioszenen programmiert.
Eventuell ist das was für Lumos, bzw. falls Stefan die Bass.dll mal in einer neureren Version einbaut auch was für DMXC2.12 :)
Genaueres siehe Bild.
ciao, Christian
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Befehle mehrere "Aktionen" | Zugeteilt | |
154 |
Wenn man einen Befehl erstellt, bsp. bei Effekten wäre es hilfreich mit einem “Schritt” mehrer Aktionen auszuführen.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung:
Ich will mit einem Befehl gleichzeitig mehrere Effekte starten, hierzu muss ich momentan einen Effekt anlegen der diese Effekte startet und dann den ersten Effekt mit dem Befehl starten. Dies könnte man vereinafchen indem man Mit einem Befehl mehrer Effekte starten kann.
Gruß, Simmon
Submaster | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Submaster mit Bänken a la Scannerpult | Zugeteilt | |
155 |
mir ist vor 2 Tagen die Idee gekommen, dass es super wäre, wenn man bei den Submasterbänken mehrere gleichzeitig Auswählen könnte und dann gleichzeitig die überlagerten Fader steuern könnte (wie bei einem Scannerpult mit seinen Bänken). Idealerweise wäre es hier auch vom Vorteil, wenn die Fader von anderen Bänken, welche keinen Wert 0 haben, erst “abgeholt” werden müssen (wie bei einem Scannerpult). Der Fader sollte dann den gemeinsamen, niedrigsten Wert der gewählten Bänke anzeigen.
Wäre das eine gute Verbesserung? Von meiner Seite her, würde dies jede Menge neuer Wege eröffnen!
Grüße,
Black
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Neue KommandoBox | Zugeteilt | |
159 |
Die Kommandobox sollte Excel-ähnliche Funktionen zur Bearbeitung von Zeilen und Spalten bekommen.
Audioplayer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Unterstützung für mehere Spuren zum Audioplayer hinzufü... | Zugeteilt | |
160 |
Der Audioplayer soll Unterstützung für mehrere getrennte “Spuren” bekommen, um die Übersichtlichkeit zu verbessern.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bearbeitungsansicht / Passwortschutz | Zugeteilt | |
163 |
wünschenswert wäre eine Erweiterung der “Bearbeitungsansicht”, also wenn diese an ist ist alles normal, wenn diese aus ist jedoch dann sollte folgendes ebenso ausgeblendet werden:
Effekt Erstellen / Entfernen / Umbenennen / Verändern / Zeiten / Musikgesteuert etc. Submaster Verändern / Bank Erstellen / Bank Löschen / Kanäle verändern etc. DMX-In Fernbedienung Konfiguration Sperren / Ausblenden Midi Ferbedienung Sperren / Ausblenden
und alles andere wo man was verändern kann.
Wenn dies realisiert wäre, wäre ein Passwortschutz gut um Änderungen zu sperren. Falls in version 2 nichtmehr umsetzbar bitte an version 3 Weiterleiten ;)
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Effekte / Geräte | Zugeteilt | |
164 |
Das anordnen von Effekten und Geräten ist rel. umständlich da man bei 80 und Mehr effekten teilweise sehr lange klicken muss.
hier wäre eine Reihenfolgeeinstellung in der man die Positions-Nummer angeben könnte Schneller.
Auch das gleichzeitige verschieben mehrer Effekte / Geräte wäre hilfreich.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Geräte deaktivieren | Zugeteilt | |
165 |
Wenn man beispielsweise 10 Hoving Heads hat, und diese mit einer Bewegungszenen alle zusammen ansteuert benötigt dies viele Resourcen.
Wenn man jetzt jedoch nur eine kleine VA hat und nur 4 MH’s hängen sollte man die anderen 6 die zwar programmiert sind jedoch nicht anwesend sind deaktivieren können. Somit müssen keine Positionsdaten dieser berechnet werden, und die Augabe wird performanter.
Gruß, Simmon
Szenenliste | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Szene speichern, kleine Optimierungen Wunsch | Zugeteilt | |
166 |
Hallo, hier meine Wünsche:
1. Was mir bei der Programmierung von einfachen Szenen aufgefallen ist, ist dass ich manchmal schneller wäre wenn ich einen Button hätte mit dem ich alle angehackten Geräte abwählen könnte.
2. Ausserdem wäre es super wenn bei der Suchfunktion noch ein Next-Button da wäre.
3.Beim drücken des /-Buttons werden zwar alle Kanäle geöffnet die von Null verschieden sind, aber um noch einmal zu kontrolieren ob die Werte stimmen muss man jeden Kanal anklicken. Hier wäre eine direkte Anzeige der Werte sinnvoll wie bei den gespeicherten Werten.
4.Bei Inteligenten Geräte wie z.B. Movingheads wäre es sogar schön wenn statt des Werts z.B. bei den Gobos die Beschreibung aus dem DDF dort stehen würde, so muss man nicht jedesmal überlegen welches Gobo war noch mal Wert 113.
O.K. soweit meine Wünsche, was geht das geht der Rest kommt dann hoffentlich in der 3.0
Bewegungsszene | Fehlerbericht | niedrig | gering | Bewegungsszene relativ verhält sich nicht zur Beschreib... | Zugeteilt | |
168 |
Beim Auswählen der relativen Bewegung statt der absoluten Bewegung muss man im Moment eine Neue Figur in Figureneditor erstellen, deren Start- und Endpunkt bei 128/128 liegt damit die Funktion relativ funktioniert. Aussersem wird dadurch das man den Start- auf den Endpunkt legt auch jedes mal an dieser Stelle die übliche Einblendzeit ausgeführt, wodurch der Effekt an dieser Stelle Stockt.
Ausserdem hatte ich mir vorgestellt das wenn ich eine 360° Drehung in einen Effekt lege und diesen wiederholen lasse ich den Kreis bei relativ mit einem Effekt hin und her bewegen könnte, was allerdings nicht funktionierte.
Da im Wiki nicht viel zur Funktion steht habe ich versucht mir eigene Gedanken dazu zu machen und das mit dem bewegten Kreis würde dann bei mir dazugehören.
Forum Thread zum Fehler: http://www.dmxcontrol.de/forum/thread.php?threadid=3534
Englisch | Wunsch / Idee | niedrig | gering | PluginAdministrator in Englisch | Zugeteilt | |
170 |
wäre denke ich ganz gut für die englischsprachigen User.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fader in der Kommandobox | Zugeteilt | |
176 |
hätte schon öfter gerne die Möglichkeit gehabt, Fader in die Kommandobox einbauen zu können. Bezieht sich auf die Bedienung von DMXC durch DAU’s(über einen TouchScreen), für die ich am liebsten nur die Kommandobox im Vordergrund habe.
Tomtom
Submaster | Wunsch / Idee | niedrig | gering | submaster springt auf 0 | Zugeteilt | |
177 |
noch einer;) Wenn ich eine Szene starte und die Werte im Submaster korrigieren will, springt der Kanal auf null zurück, was im laufenden Betrieb sehr stört. ist auch bei Wert erhöhen oder verringern(Kommandobox) so. Unabhängig ob HTP aktiviert oder deaktiviert ist. siehe test_kommandobox, Button25 drücken und anschließend Button9 oder Button1 drücken und der Submaster springt auf 0. Schön wäre es wenn von dem aktuellen Wert ausgehend die Manipulation laufen würde.
tomtom
Szenen | Fehlerbericht | niedrig | gering | Kopieren von Kompositionszenen: Name bleibt identisch! | Zugeteilt | |
180 |
Beim Kopieren von Kompositinsszenen in der Bibiothek wird nicht wie bei einfachen Szenen die Kopie mit dem Namen “Kopie von....” eingefügt, sondern mit dem identischen Namen der Originalszene. Dies kann somit leicht zu ungewünschten Effekten führen, wenn man nach dem Kopieren die falhsce (sprich die original Szene) verändert.
Gruß,
THOMAS
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Zufällige Haltezeit bei Schritten | Zugeteilt | |
184 |
fände ich gut für z.B. für zufälliger Strobe oder Dimmer
den Bereich sollte man noch angeben können z.B. 0.2-1.0s
Audioplayer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bitte eine Ein- & vor allem Ausblendfunktion für den Au... | Zugeteilt | |
196 |
hallo* Eine große Bitte für den Audioplayer:
Ich wünsche mir eine fade/in- fade/out-Funktion für das Abspielen von Audiotracks.. Wobei das Ausblenden am Schluss das wichtigere ist..
Das kann ja ganz schlicht gestaltet sein: Eine feste, irgendwo zentral einstellbare Zeit und dann bei jedem Audiotrack wählbar, ob ein- und/oder ausgeblendet werden soll.
Die Möglichkeit, den Ton “weich abzustellen”, wäre sehr hilfeich, wenn ich bei unseren Vorstellungen Audiotracks vorzeitig stoppen muss, weil der betreffende Programmteil zuende ist, der sich aber eben zeitlich nicht genau planen lässt. Ausgeblendet wirkt das einfach viel schöner als wenn der Sound wie in der momentanen Version einfach abgeschnitten wird. Und da ich das teilweise über Funk mache, sitze ich eben nicht vor dem Mischpult, wo man es von Hand machen könnte..
Mit dieser Ausblendfunktion wäre DMXC dann für mich ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um den Licht- und Tonablauf einer Show komplett unter einer Oberfläche zu steuern. Ich habe leider keinerlei Vorstellung vom Programmieraufwand für so eine Funktion und weiß insofern nicht, wie vermessen mein Wunsch evt. ist. Sollte das so sein, bitte ich schon einmal um Entschuldigung. - Andererseits denke ich, daß diese Fähigkeit DMXC tatsächlich ein gutes Stück besser und schöner machen kann. -
Eine gute Zeit für Alle bei DMXC und Adventsgrüße
B.Bolinski ——————————–***b
B.Bolinski // hallo@hzs.de
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | Buttonbox Klickverhalten | Neu | |
199 |
Startet ein Effekt in einem Befehl einen anderen Effekt der in der Buttonbox einen Button besitzt so kommt es dazu das Zwar der Button korrekterweise als Aktiv gekennzeichnet wird.
Will man nun den Effekt manuell abschalten muss man den Button 2-Mal drücken.
(Buttonconfig: Start/Stop, Umschaltmodus)
Gruß, Simmon
Tastatursteuerung | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Tastatursteuerungsbänke | Neu | |
207 |
Kann man das Prinzip der Bänke aus der Midifernsteuerung nicht auch bei der Tastatursteuerung einführen.
Es sollten nicht nur Tastatursteuerungsbänke geben, sondern diese sollten auch per Tastatur aufrufbar sein.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Offset Fader | Neu | |
208 |
könnte man den Offset schieber in den Bewegungszenen evtl. durch ein Eingabefeld mit 2 Buttons für +/- ersetzen? oder zusätzlich hinzufügen.
Grund: Der Fader hakt des öfteren, die Einstellung eines genauen Wertes ist sehr schwer.
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | 2. Buttonbox | Neu | |
211 |
Mit der Neuentwicklung der ButtonBox in 2.12, wäre es da vielleicht möglich eine 2. Buttonbox einzuführen? Also genau die selben Funktionen nur 2-mal.
Sinn: Ich arbeite häufig mit 2 Bildschirmen und brauche nochmehr Knöpfe. Daher wäre es auf dem 2. Bildschirm sehr sehr praktisch wenn man dort auchnoch eine Buttonbox hinlegen könnte.
Gruß, Simmon
BeatTool | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Tab Button Zeit ändern | Neu | |
214 |
Beim eingeben der Geschwindigkeit über den Tab-Button, dabei sollte man die geschwindigkeit begrenzen können.
Hört man mitten beim Tab-Vorgang auf (z.b. weil man übers iPhone Tabt und man den Bildschirm nicht sieht.) Und dann Wenig später wieder anfängt so entstehen zahlen von 1000ms+x.
Es ist ja bereits eine Sperre eingebaut dass er dann neu anfängt zu zählen. Praktisch wäre es wenn man die zeit selbst einstellen könnte.
Z.B. max. 600ms. Wenn größer von neu anfangen.
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | LTP/HTP Modus für jeden Kanal einzel wählbar | Neu | |
322 |
Hallo, ich habe es schon im Forum angesprochen. Ich würde es gut finden, wenn man bei jedem Kanal zwischen LTP und HTP wählen könnte. Eventuell könnte man noch ein Autowert einführen, und die EInstellung im DDF speichern.
Vielen Dank Michael
PS Das ganze wird z.B. von DASLIGHT verwendet
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Passwort für Kommandobox | Neu | |
325 |
Hej Liebe Leute !!
Wäre es möglich ein Passwortschutz für die Kommandobox einzurichten ?
D.h das es so ist das ich and die Kommandobox ein Passwort errichten kann so dass ich sie öffne dann das Passwort Aktiviere. Die Kommandobox sollte dann in Fullscreen gehen und nur mit eingabe eines Passworts wieder schliesbar sein.
Diese Option wäre für mich extrem hilfreich. Würde mich sehr freuen wenn dies möglich wär.
Vielen Dank
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Effektansteuerung in Kommandobox | Neu | |
326 |
Hai Liebe Leute !!!
Wär es vll möglich es einzurichten das man in der Kommandobox mit einem Button zwei Effekte aus der Effektliste auf einmal ansteuern kann?
Besten dank im vorraus
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | niedrig | gering | automatisch geänderte Szenen laden | Neu | |
327 |
Habe ich eine Szene, z.B. auf einen Submaster oder in die Kommandobox gelegt, ändere diese Szene dann, muss ich das betreffende Modul schliessen und wieder öffnen, damit die geänderte Szene benutzt wird.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bilderauswahl Geräte-Icon | Neu | |
331 |
- Wenn man für Geräte in der Grafischen Ansicht ein anderes Bild zuweisen möchte, dann kommt da eine riesen Liste. Besser währe ein Auswahldialog in dem man selbst eine Bilddatei suchen kann.
Grafische Bühnenansicht | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Grafische Ansicht Hintergrund | Neu | |
332 |
- Man sollte in der grafischen Ansicht eine Hintergrundfarbe wählen können, ebenso den Schriftzug/Hintergrund “kein Hintergrundbild ausgewählt” ausblenden können, wenn man kein Hintergrundbild möchte
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Raster in der Grafischen Ansicht | Neu | |
333 |
- Es sollte das Raster in der Grafischen Ansicht eingeblendet werden können
Master | Fehlerbericht | niedrig | gering | Speedregler springt bei Ansteuerung aus der Kommandobox... | Neu | |
559 |
Der Speedregler lässt sich nicht immer sauber direkt von der Kommandobox aus und per Midi-Keyboard ansteuern. Es kommt beim Umschalten z. B. zwischen den Werten 200%, 150%, 100% und 50% immer wieder vor, dass das Umschalten nicht richtig funktioniert und der Regel auf 1% runterspringt.
Tastatursteuerung | Fehlerbericht | niedrig | gering | Taste F10 sorgt für kurzzeitiges Anhalten der Ausgabe v... | Benötigt Tests | |
560 |
Bei der Tastatursteuerung funktioniert die Taste F10 nicht einwandfrei als einfache Start-Taste zum Starten von Effekten, die nur einmal durchlaufen (z. B. Blinder-Effekte). Die Taste F10 möchte regelmäßig das Menü Datei öffnen, wodurch die DMX-Ausgabe angehalten wird. Wird in diesem Fall die Taste nochmal gedrückt, funktioniert wieder alles.
Szenenliste | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Nächstes über GO einzublendendes Cue auswählen | Neu | |
606 |
Will man jetzt in der Cueliste springen, muss man Play drücken, das gewollte Cue selektieren und dann wieder Play drücken. Das finde ich a) umständlich b) muss man da erstmal drauf kommen c) ists nie ein gutes Gefühl während der Vorstellung einen aktiven Button auszuschalten (ich assoziiere damit immer, dass die Ausgabe auch abgeschaltet wird )
Es wäre also schön, wenn es irgendwas gäbe um sagen zu können, dieses Cue bitte beim nächsten GO einblenden. Z.B. ganz billig ein → vor dem Cuenamen und ein Button “Set as next Cue”, dass dann diesen Pfeil an des aktuell selektierte Cue setzt. Wenn ein Fade In abgeschlossen ist, wird der Pfeil automatisch vor das nächste Cue gesetzt.
