KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Neue KommandoBox | Zugeteilt | |
159 |
Die Kommandobox sollte Excel-ähnliche Funktionen zur Bearbeitung von Zeilen und Spalten bekommen.
DMXControl-Kern | Fehlerbericht | kritisch | gering | Szenendatenbank zerlegt - Fehler beim Zugriff | Neu | |
825 |
hi,
gerade hats mir die Szenendatenbank kpl. zerlegt. Nichts geht mehr. Die vorher gespeicherte Version ist ok (ca. 30 Min vorher) und funktioniert.
Durchgeführte Aktion: Anlegen von (meist einfachen) Szenen. Umfang rund 400 Szenen. Auffällig: Speichern der Szenendatenbank dauert im 10 Sekundenbereich.
Grüße Uwe
F E H L E R P R O T O K O L L
DMXControl V2.11.0 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG Fehler-Nr: 457 (This key is already associated with an element of this collection) Modul: Repository Prozedur: ListAllEntrys Zeilen-Nr.: 50110 Datum/Uhrzeit: 04-13-2012 / 02:13:40
CALLSTACK
SYSTEMINFO: Plattform: Windows NT Version: 5.1 Build: 2600 Service Pack 3
Grüße Uwe
Effektsequencer | Fehlerbericht | kritisch | gering | Effekte bleiben trotz schließen UND beenden des Effekts... | Auf User warten | |
1791 |
Ich habe hier das Problem, das sich Effekte manchmal nicht mehr beenden lassen. Trotz klick auf “Alle Effekte stoppen” und beenden des Effektsequenzer wird in der Kanalübersicht der Effektname angezeigt und kein anderer Programmteil, kann die Werte die dort wie festgepinnt liegen überschreiben. Das einziges was übrigbleibt um mit dem Programm weiterarbeiten zu können, ist es zu beenden und neuzustarten.
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | DMXC für LiveBands - Features | Neu | |
848 |
hi, wir haben eine größere VA mit DMXC durchgezogen und es war echt beeindruckend, wie gut das lief.
Bei uns steuert der Frontman das Licht über einen USB Fußschalter mit drei Pedalen: Go!, Nächste Szenenliste und Alle PAR An Weiß (Notfallschalter :). Das klappt soweit auch gut und stabil. Der Laptop steht auf der Bühne, falls man doch mal eingreifen muß.
Aus der Erfahrung wäre eine Art “Live-Screen” sehr hilfreich, der nur die wichtigsten Informationen, die man auf der Bühne benötigt zeigt. Daher hier mal eine Idee für die Anzeige:
Welche Szenenliste ist aktiv? Welcher Szene läuft gerade? (Mache ich mit einem “Blindbefehl” der der Liste, der nichts tut, sondern nur als REM dient. Welcher Szene folgt? (s.o.) Wieviele Lichtszenen sind für den laufenden Song schon durch, wieviele fehlen noch? (z.B. 4/6). Dazu wäre es hilfreich, diese REM-Zeilen als Anhalt zu nehmen und eine REM-SongEnde-Zeile zu haben.
Das Ganze sollte groß genug sein, dass es aus zwei-drei Metern Entfernung noch zu lesen ist. Der Bildschirm müsste invertierbar sein (Helle Schrift auf schwarzem Grund). Falls die Idee eine Chance hat (am liebsten in 2.x), kann ich das gerne noch ausarbeiten.
Ein guter Platz für das Notebook ist in der Mitte der vorderen Bühnenkante. Also so viel Info, wie benötigt, aber so wenig wie möglich, idealerweise konfigurierbar.
Grüße Uwe
Audioplayer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bitte eine Ein- & vor allem Ausblendfunktion für den Au... | Zugeteilt | |
196 |
hallo* Eine große Bitte für den Audioplayer:
Ich wünsche mir eine fade/in- fade/out-Funktion für das Abspielen von Audiotracks.. Wobei das Ausblenden am Schluss das wichtigere ist..
Das kann ja ganz schlicht gestaltet sein: Eine feste, irgendwo zentral einstellbare Zeit und dann bei jedem Audiotrack wählbar, ob ein- und/oder ausgeblendet werden soll.
Die Möglichkeit, den Ton “weich abzustellen”, wäre sehr hilfeich, wenn ich bei unseren Vorstellungen Audiotracks vorzeitig stoppen muss, weil der betreffende Programmteil zuende ist, der sich aber eben zeitlich nicht genau planen lässt. Ausgeblendet wirkt das einfach viel schöner als wenn der Sound wie in der momentanen Version einfach abgeschnitten wird. Und da ich das teilweise über Funk mache, sitze ich eben nicht vor dem Mischpult, wo man es von Hand machen könnte..
Mit dieser Ausblendfunktion wäre DMXC dann für mich ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um den Licht- und Tonablauf einer Show komplett unter einer Oberfläche zu steuern. Ich habe leider keinerlei Vorstellung vom Programmieraufwand für so eine Funktion und weiß insofern nicht, wie vermessen mein Wunsch evt. ist. Sollte das so sein, bitte ich schon einmal um Entschuldigung. - Andererseits denke ich, daß diese Fähigkeit DMXC tatsächlich ein gutes Stück besser und schöner machen kann. -
Eine gute Zeit für Alle bei DMXC und Adventsgrüße
B.Bolinski ——————————–***b
B.Bolinski // hallo@hzs.de
| Wunsch / Idee | sehr niedrig | gering | minvalue und maxvalue auch bei Optionbuttons | Zugeteilt | |
2025 |
Hallo, wie beim Dropdown Menü würde ich es lögisch und hilfreich finden, wenn auch bei Optionbuttons das Attribut minvalue und maxvalue existieren bzw. funktionieren könnte. Ich habe zwar festgestellt, dass Optionsbutton eher selten genutzt werden, aber die Funktions wäre dennoch hilfreich. Der Fehler fiel mir in Zusammenhang mit diesem DDF auf Lightmaxx Tircorno RGBAW.
MIDI-Fernsteuerung | Fehlerbericht | mittel | gering | Mehrere Midifernsteuerungsbugs (Zeilen löschen/verschie... | Zugeteilt | |
50 |
Man kann in der Konfiguration der Midifernsteuerung keine Zeilen verschieben oder löschen, nur neue erzeugen...
Außerdem konnte ich mein Midiinterface (EMU XMidi 1×1) nicht direkt konfigurieren (das heißt konfigurieren konnte ich es schon - nur kam nichts an) sondern nur über MidiOx/MidiYoke wie Jaryic im Thread "Midi Fersteuerung und HardwareController über USB" im Forum beschrieben hat.
Ich wollte da eigentlich mein altes Yamaha ProMix01 mit Motorfadern dran hängen. Es geht auch entweder rein (ProMix-Fader steuern DMXControl) oder raus (DMXControl bewegt ProMix-Fader), je nachdem ob ich nur Midi-In oder -Out anschließe. Wenn aber beides angeschlossen ist, blockieren die Fader, da der am ProMix neue aktuelle Wert von DMXC auch wieder etwas zeitverzögert an das ProMix zurückgesendet wird, so dass der Servo versucht den zurückzufahren weil ich ja inzwischen den Fader noch weiter bewegt habe.
Übrigens hat christophh im Thread "Verbindung über Midi mit digitalen Mischpult" ein ziemlich ähnliches Problem.
Irgendwie sollte man das so lösen, dass wenn Midisignale reinkommen, die nicht auch gleich wieder rausgehen also nur gesendet wird, wenn DMXControl von sich aus den Wert geändert hat. Sonst kann das mit Motor-Faderboxen ja gar nie funktionieren (oder gibt’s jemand bei dem das läuft?)...
Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass die Midiausgabe auch bei Änderung am Schieberegler in der grafischen Ansicht erfolgt obwohl sich an der tatsächlichen Stellung der Submasterfader dabei nichts ändert.
Dabei tritt auch das folgende Problem auf wenn man mit einem Submaster mehrere Geräte steuert: z.B. im Demoprojekt dem Submaster 10 PAR left (1) und (2) und PAR right (3) und (4) zuordnen. Wenn man dann in der grafischen Bühnenansicht einen der gesteuerten PARs in der Helligkeit ändert, wird auch der blau angezeigte Submasterlevel beim direkt zugeordneten Submaster und beim kombinierten Submaster geändert ohne dass sich aber die Level bei den anderen verbundenen PARs ändern (sollte ja auch nicht sein...).
Ist diese rückwärtige Wirkung/Anzeige überhaupt nötig oder sinnvoll?
Ach ja, und dann ist da noch das Problem, dass man die Rückmeldung mit dem Übertragen-Flag in der Midifernsteuerungskonfiguration gar nicht abschalten kann. Das wäre geschickt um diese Faderrückwirkung abzustellen und trotzdem beispielsweise die Flashsteuerung/-anzeige über die On/Off-Tasten des ProMix zu erhalten. Im Moment hab ich das über eine Map im MidiOx gelöst...
Also vielleicht muss man diesen Bugreport in 4 einzelne aufteilen...
MIDI-Fernsteuerung | Fehlerbericht | kritisch | gering | GrandMaster steuerung über Midi volle Prozessorauslast... | Neu | |
1770 |
Ich steuere mein DMXControl über ein Midi-Keyboard KC61 von Fame. Dort hatte ich auf einen Schieberegler den Speedmaster belegt und war sehr zufrieden mit dem Handling, es funktioniert nach wie vor alles prima. Nun wollte ich einen zweiten Fader mit dem GrandMaster belegen. Dieser lässt sich sehr schwerfällig bewegen und die Auslastungsanzeige von DMXControl springt an die obere Grenze. Bis die Lampen reagieren, dauert es sehr lange (ca 2 sekunden). Zum Test habe ich die Regler getauscht, Speedmaster gegen GrandMaster. Die Symtome bleiben gleich, Speedmaster geht, GrandMaster nicht.
Help
KommandoBox | Fehlerbericht | niedrig | gering | Dropdown für "Kanal" springt wieder weg | Neu | |
2051 |
Wenn ich einen Button belegen möchte, schließt sich das Dropdown für “Kanal” sofort wieder. Um da was Auszuwählen, muss man sehr schnell sein, oder die Breite des Dropdowns verändern. Sobald ich es etwas schmaler gemacht habe, funktioniert alles wie gewünscht.
DMXIn-Fernsteuerung | Fehlerbericht | sehr niedrig | gering | Umbenennen, Wert ändern und Sortierung | Zugeteilt | |
186 |
Ändert man in der “sortiert nach” Spalte etwas und schliesst die Eingabe nicht mit Return ab, sondern klickt in einen freien Bereich, wird die geänderte Zeile zwar korrekt einsortiert, aber die “nachrückende Zeile” wird markiert und bekommt auch den neu eingegebenen Wert.
DMXIn-Fernsteuerung | Fehlerbericht | sehr niedrig | gering | Löschen, nächste markierte Zeile willkürlich? | Zugeteilt | |
189 |
Lösche ich eine oder mehrere Zeilen, wird als nächstes irgendeine andere markiert. Wäre schön, wenn die Zeile darunter markiert wird.
DMXControl-Kern | Fehlerbericht | niedrig | gering | Pack&Go: Absturz von DMXControl bei nicht gespeicherten... | Auf User warten | |
618 |
DMXControl stürzt während des Erstellens des Pack&Go-Archiv ab, wenn im Effektsequenzer etwas geändert und das Fenster nicht geschlossen wurde (entweder weil das Fenster noch offen ist oder weil noch Effekte liefen und das Fenster nur ausgeblendet wurde). Ein einfaches Speichern über den Speichern-Button reicht hier nicht aus. Nach der Änderung muss der Effektsequenzer geschlossen werden (mit der Abfrage, ob Änderungen gespeichert werden sollen), damit Pack&Go einwandfrei funktioniert.
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Chaser Group Tabs | Unbestätigt | |
693 |
Hi!
After opening and closing the Chaser Window a few times, the group tabs at the bottom of the list disappears.
This issue has been replicated on Windows XP Pro SP3 and Windows 7 Pro SP1.
Audioszene | Fehlerbericht | mittel | gering | Audiobefehl "Lautstärke wärend Einblendezeit verringern... | Neu | |
902 |
habe folgendes festgestellt. Starte ich eine Audioszene und setze danach per Befehl die Lautstärke auf sagen wir 50%, und kombiniere danach den Audiobefehl “Lautstärke wärend Einblendezeit verringern”, wird die Lautstärke erst wieder auf 100% gesetzt und von dort aus verringert.
MIDI-Fernsteuerung | Fehlerbericht | niedrig | gering | Nach dem bearbeiten des Namen des Steuerelementes sprin... | Neu | |
1748 |
Nachdem die Benennung eines Elementes mit [Enter] abgeschlossen wurde, springt die Liste, dass dieses Element das unterste in der Liste ist. Somit muss ich erst scrollen, wenn ich zum nächsten unbenannten Element möchte. Vorschlag: stellt diese springerei ab, dann wirds zumindest einfacher, den überblick zu behalten!
KommandoBox | Fehlerbericht | hoch | gering | Umschaltmodus funktioniert nicht | Auf User warten | |
1773 |
Kommandobox Schaltfläche bleibt nicht gedrückt obwohl bei Flags “Umschaltmodus” ausgewählt ist. Programmiermodus war ausgeschaltet. Geräte schalten ein, aber nicht mehr aus.
Bei “Blackout” funktioniert dies.
im Wiki steht dazu:
An das Flag Umschaltmodus der Befehle ist ein On/Off-Modus der Buttons gekoppelt. Hier erscheinen die Buttons bis zum nächsten Klick auch optisch dauerhaft gedrückt.
Dokumentation | Fehlerbericht | niedrig | gering | Bei englischer Sprache auf englisches PDF und Wiki verw... | Neu | |
1814 |
Beim Umstellen auf englische Sprache, müssen im Hilfemenü auch auch die beiden Einträge “open PDF manual” und “open online manual” müssen auf die englische PDF bzw. auf das englische Wiki verweisen.
Undefiniert | Fehlerbericht | hoch | gering | Fehler im Modul Modparser (Subscript out of range) | Auf User warten | |
2153 |
DMXControl V2.12.2 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 9 (Subscript out of range)
Modul: modParser
Prozedur: ParseDMXScript
Zeilen-Nr.: 50510
Datum/Uhrzeit: 02-01-2015 / 19:06:07
———————————————————————- CALLSTACK
SYSTEMINFO:
Version: 6.1
Build: 7601 Service Pack 1
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | ENTTEC DMXUSB PRO Fehlermeldung 2147417848 + Programmab... | Neu | |
2511 |
Liebe Leute, beim Versuch, obiges Interface zur Ausgabe einzurichten erscheint die Fehlermeldung
2147417848 “Die Methode `~` für das Objekt `~`ist fehlgeschlagen”
und das Programm stürzt ab (WIn 7 32bit)
Anyone any idea ???
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke !!!
Szenen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Möglichkeit zum Faden von Szenen in Reihenfolge | Zugeteilt | |
97 |
Eine schöne Funktion kenne ich von unserem alten ADB-Lichtmischpult. Man kann dort eine Liste von Szenen speichern und mit einem Fader diese immer “weiterblättern”. Z.B. erste Szene “Arbeitslicht” mit dem Fader zur nächsten Szene “Vorhang zu, Zuschauereinlass” mit dem Fader zur nächsten Szene usw. Die nächste Szene wird also mit dem Fader eingeblendet und die aktuelle Szene ausgelendet. Der Zähler springt dann auf die nächste Szene für die kommende Szene. Man hat die Möglichkeit die kommende Szenen noch auszuwählen, falls man versehendlich zu schnell war. Funktioniert im Theater sehr gut da man immer die Kontrolle über die Geschwindigkeit der Wechsel hat.
KommandoBox | Wunsch / Idee | mittel | gering | Anwahl von Geräten für Effekte | Zugeteilt | |
110 |
Hallo, ich fände es gut, wenn man in der KommandoBox Buttons anlegen kann, mit denen man bestimmte Geräte aus- und abwählen kann. Nur ausgewählte Geräte oder Gruppen führen dann beim drücken eines Buttons, welcher z.B. mit einem Bewegungseffekt belegt ist, diesen Effekt auch aus.
Bewegungsszene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Intuitiv nutzbarer Figureneditor für Moving Heads mitte... | Zugeteilt | |
118 |
Für Scanner (Pan und Tilt stellen mehr oder weniger kartesische Koordinaten dar) ist der Figureneditor ja durchaus intuitiv und somit gut nutzbar. Im Falle von Moving Heads (Pan und Tilt stellen mehr oder weniger Polarkoordinaten dar) entstehen jedoch kontraintuitive und damit zunächst verwirrende Resultate (Kreis ~> Acht, Rechteck ~> “Sanduhr”, ...).
Könnte man also im Falle von Moving Heads nicht intern die gezeichneten (und damit angestrebten) kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten umrechnen und erst mit diesen die Paramter Pan und Tilt füttern? Mir ist schon klar, daß das gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt (Darstellung des ausleuchtbaren Bereichs als “kartesisches Koordinatensystem” bei o.B.d.A. 540° Pan / 270° Tilt, etc.). Denke aber die sind lösbar. Darüber wie hab ich mir noch keine konkreten Gedanken gemacht, aber mein Informatiker-Bauchgefühl sagt mir, daß es geht.
Wollte es somit nur mal relativ unkonkret als Anregung weitergeben.
Submaster | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Submaster mit Bänken a la Scannerpult | Zugeteilt | |
155 |
mir ist vor 2 Tagen die Idee gekommen, dass es super wäre, wenn man bei den Submasterbänken mehrere gleichzeitig Auswählen könnte und dann gleichzeitig die überlagerten Fader steuern könnte (wie bei einem Scannerpult mit seinen Bänken). Idealerweise wäre es hier auch vom Vorteil, wenn die Fader von anderen Bänken, welche keinen Wert 0 haben, erst “abgeholt” werden müssen (wie bei einem Scannerpult). Der Fader sollte dann den gemeinsamen, niedrigsten Wert der gewählten Bänke anzeigen.
Wäre das eine gute Verbesserung? Von meiner Seite her, würde dies jede Menge neuer Wege eröffnen!
Grüße,
Black
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Bearbeitungsansicht / Passwortschutz | Zugeteilt | |
163 |
wünschenswert wäre eine Erweiterung der “Bearbeitungsansicht”, also wenn diese an ist ist alles normal, wenn diese aus ist jedoch dann sollte folgendes ebenso ausgeblendet werden:
Effekt Erstellen / Entfernen / Umbenennen / Verändern / Zeiten / Musikgesteuert etc. Submaster Verändern / Bank Erstellen / Bank Löschen / Kanäle verändern etc. DMX-In Fernbedienung Konfiguration Sperren / Ausblenden Midi Ferbedienung Sperren / Ausblenden
und alles andere wo man was verändern kann.
Wenn dies realisiert wäre, wäre ein Passwortschutz gut um Änderungen zu sperren. Falls in version 2 nichtmehr umsetzbar bitte an version 3 Weiterleiten ;)
Gruß, Simmon
Undefiniert | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Geräte deaktivieren | Zugeteilt | |
165 |
Wenn man beispielsweise 10 Hoving Heads hat, und diese mit einer Bewegungszenen alle zusammen ansteuert benötigt dies viele Resourcen.
Wenn man jetzt jedoch nur eine kleine VA hat und nur 4 MH’s hängen sollte man die anderen 6 die zwar programmiert sind jedoch nicht anwesend sind deaktivieren können. Somit müssen keine Positionsdaten dieser berechnet werden, und die Augabe wird performanter.
Gruß, Simmon
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Fader in der Kommandobox | Zugeteilt | |
176 |
hätte schon öfter gerne die Möglichkeit gehabt, Fader in die Kommandobox einbauen zu können. Bezieht sich auf die Bedienung von DMXC durch DAU’s(über einen TouchScreen), für die ich am liebsten nur die Kommandobox im Vordergrund habe.
Tomtom
Szenen | Wunsch / Idee | mittel | gering | Überblender - Stage - Preset | Neu | |
221 |
Was mir als Theatermensch fehlt ist ein Überblendtool bestehend aus einem Stage-Teil und einem Preset Man lädt eine Szene ins Preset und Drückt den GO-Button. Die Szene blendet in der gespeicherten Einblendzeit in den Stage-Teil und die nächstfolgende Szene lädt sich ins Preset. Das Ganze graphisch ähnlich der Szenenliste, in der ersten Zeile Stage ,in der zweiten Preset.
Was dann noch den Komfort auf die Spitze treiben würde, wären ZWEI Intensitätsanzeigen in der Kanalübersicht, z.B. in grün für die Werte die aktuell übers Stage rausgehen, und in rot für die im Preset anliegenden.
So hat man einen perfekten Überblick darüber, was beim nächsten Szenenwechsel passiert.
Alternativ zu zwei Anzeigen kann ich mir auch eine Anzeige vorstellen, bei der man mit einem entsprechenden Button zwischen Stage und Preset wechseln kann.
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Effektansteuerung in Kommandobox | Neu | |
326 |
Hai Liebe Leute !!!
Wär es vll möglich es einzurichten das man in der Kommandobox mit einem Button zwei Effekte aus der Effektliste auf einmal ansteuern kann?
Besten dank im vorraus
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Liste Sortiermöglichkeiten einführen & Suche | Neu | |
815 |
Hi,
bisher kann man imho im Effektsequenzer nur Einträge hoch- und runterschieben. Ich fände es sehr nützlich, wenn man die Einträge nach Kriterien sortieren könnte.
-Alpha -Gruppenname -ganz verwegen: Teilstring (nee, muß nicht sein :)
Im Moment gehe ich den Weg über die Kategorien, aber das ist nicht dasselbe.....
und eine Suche analog der Szenenbibliothek wäre nützlich. Grüße Uwe
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | Mehrere abspeicherbare Fensterkonfigurationen | Neu | |
819 |
Hi,
es wäre eine Erleichterung, wenn man sich die Fensterkonfiguration abspeichern und mit Namen versehen könnte. Damit wäre es leicht möglich schnell zur LIVE-Konfiguration zu wechseln, die dann auch immer gleich aussieht. Sehr hilfreich wäre das damit verbundene Öffnen der benötigten Fenster.
Wenn man die Modi dann noch absperren könnte, wäre es ideal.
Grüße Uwe
DMXControl-Kern | Wunsch / Idee | mittel | gering | Fenster an letzt verwendeter Stelle wieder öffnen | Neu | |
822 |
hi,
da DMXC ja mit (sehr) vielen Fenstern arbeitet, ist es oft hinderlich, dass sich ein geschlossenes Fenster beim erneuten Öffnen an seiner Standardposition öffnet.
Mein Vorschlag wäre, dass sich das Fenter an der zuletzt verwendeten Position öffnet. Gerade beim Design neuer Lichtshows hat man seine Fenster in einer bestimmten Anordnung positioniert, damit man zusammen sieht, was man braucht. Ein wiederholt an Überdeckter Stelle geöffnetes Fenster, das dann immer aufs Neue verschoben werden muß ist ein echter “Verlangsamer”
Befehlsszene | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Befehl => Effekte => Übersichtlicher gestalten bzgl. Ef... | Neu | |
864 |
Wenn ein Effekt per Befehl gestartet werden soll, so muss durch die Gesamte Liste der Effekte hindurchgescrollt werden, bis der gewünschte Effekt gefunden wird.
Zwar wurde die Übersichtlichkeit im Effektsequenzer durch die Tabs erhöht - hier sollte aber auch beim Starten per Befehl in irgendeiner Weise besser strukturiert werden.
Idee hierzu: Wenn z.B. das Effekt-Tab “LED-Pars” im Effektsequenzer ausgewählt ist, so könnte z.B. auch beim Öffnen der Dropdown-Box beim Programmieren des Befehls automatisch zu dieser “Kategorie”-Stelle gescrollt werden. - Das aber nur als kleine Idee/Anregung - muss nicht unbedingt diese Realisierung sein...
Textbuch | Wunsch / Idee | mittel | gering | Textbuch - Autoscroll immer bis zur folgenden Szene | Neu | |
1024 |
das Textbuch bietet sich evtl als zentraler Bildschirm für die Steuerung von Live Shows on der Bühne aus an (ohne LJ).
Problem: Der Autoscroll des TB scrollt immer die aktuelle Szene an den unteren Fensterrand. Damit sieht man live jedoch nicht, wann die nächste Szene dran ist. Das steht ja erst im nächsten Kommentar, der noch unter dem Rand steht.
Lösung: Das TB sollte im Autoscroll immer bis zur nächsten Szene vorscrollen. Damit wäre immer ersichtlich, was als nächstes folgt und die Steuerung von der Bühne erheblich erleichtert.
Grüße Uwe
Effektsequencer | Wunsch / Idee | hoch | gering | Beattool Im effektsequenzer | Neu | |
1043 |
es währe sehr viel einfacher effekte auf einander einzustellemn wenn man bestimmte szenen als beatszenen markieren kann
quasi +scanner ein strich vor (scanner) . .Scanner ein strich vor(1) [beat] .Scanner ein strich vor(2) .Scanner ein strich vor(3) .Scanner ein strich vor(4)
oder aber
+scanner drei strich vor links mitte rechts (scanner) . .scanner drei strich vor links mitte rechts [beat] .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts [beat] .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts [beat] .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts .scanner drei strich vor links mitte rechts
jetzt muesste dmxc die [beat] kommentare zählen quasi beim ersten ist es 1[beat] beim 2 3[beat] jetzt benötigt man (könnte man mit dem effektgeschwindigkeitsfader im effektsequencer machen) einen fade rmit einer bpm anzeige
wen man den bpm regler jetzt auf sagen wir 120 stellen mus dmxc erkennen das der effekt scanner ein strich vor bei 120 bpm 120 mal die minute abgespielt werden muss
effekt scanner drei strich vor links mitte rechts allerdings nur 40 mal da er 3 [beat] kommentare enthält
KommandoBox | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Kommandobox erweitern | Neu | |
1046 |
Ganz Hilfreich wäre ein Umschalten zwichen mehrer angelegten Komandoboxen. Oder bin ich noch nicht so drin und habe diese Funktion übersehen, wenn ja dann bitte um Verzeihung Wenn nein, stell ich mir eine Art Karteikarte vor die man dann hervorheben kann um so mit Touchscreen eine Vielfalt von programmierten Buttons auszurufen, da das scrollen mir einer Maus einfach zu träge ist und der Schim 27 Zoll noch zu klein). Im Moment streuern wir DMX-C per MIDI über ein Behringer LC1224,dann Lapi und Stage Line DMX510 Modul und 2. Monitor. Wäre das mit den Buttons noch so, hätte man ein Bildschirm zur Überwachung und den anderen 27 Zoll Touch zur Buttonsteuerung ( Movinghead Bewegungen oder ganze Bühne in einer Farbe erstrahlen lassen sowie Strobe und Lauflichtfunktionen ) da das Pult ausschliesslich dem manuellen Betrieb dient und wir auf den Bühnen 496 Kanäle belegen.Um das alles Manuel übers Pult zu steuern ist unmöglich und mit dieser Kommandobox umschalt Funktion hätte man ein richtiges Pult wie man es von Avolight kennt. Danke im Voraus
Effektsequencer | Wunsch / Idee | mittel | gering | Dimmer Lauflicht generator | Neu | |
1634 |
Jetzt wo wir in der 2.12er Version den genialen RGB Lauflicht zur Verfügung haben, viel mir ein warum gibt es sowas nicht auch für Dimmerkanäle. Man klickt sich seine Lauflichter zusasmmen und fertig. Mit den vorgegebenen Mustern ist man zu unflexibel und mit den CSV Dateien funktioniert das schon ganz gut aber es braucht immer etwas Vorbereitung. Also einen nennen wir es mal Lauflicht (Dimmer) der so ähnlich funktioniert wie das bei Lauflicht (RGB) wäre schon toll. Toll wäre es auch wenn man mit diesem “Tool” Effekte für LED (RGB) und Konventionelles (Dimmer) Scheinwerfer einfach zusammenklicken könnte und gemeinsam für diese Effekte erstellen könnte.
Effektsequencer | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Assistent für RGB-Szenen / Lauflichtassistent | Neu | |
1749 |
Hallo, es wäre super, wenn dieses Fenster größenänderbar wäre. Es vereinfacht die Übersicht über die einzelnen Schritte und vereinfacht die Bearbeitung.
Submaster | Wunsch / Idee | mittel | gering | Submasterbänke gleichzeitig nutzen | Neu | |
1944 |
Es sollte möglich sein, zwei oder mehrere Submasterbänke gleichzeitig zu nutzen und beide, unabhängig von einander zu verstellen. Meiner Meinung nach unbedingt in Kombination mit Motorfader notwendig.
Szenen | Wunsch / Idee | niedrig | gering | Projektstatistik | Neu | |
1947 |
Einbau einer Statistik für ein Projekt in DMXControl mit folgenden, möglichen Werten:
Anzahl Effekte
Anzahl Einfache Szenen
Anzahl Bewegungsszenen
Anzahl Audioszenen
Anzahl Befehle
Gesamtzahl Szenen
Anzahl eingesetzter Geräte
Anzahl belegter Kanäle nach DMX-Universum
Anzahl freier Kanäle nach DMX-Universum
Bewegungsszene | Fehlerbericht | niedrig | gering | Bewegungsszene relativ verhält sich nicht zur Beschreib... | Zugeteilt | |
168 |
Beim Auswählen der relativen Bewegung statt der absoluten Bewegung muss man im Moment eine Neue Figur in Figureneditor erstellen, deren Start- und Endpunkt bei 128/128 liegt damit die Funktion relativ funktioniert. Aussersem wird dadurch das man den Start- auf den Endpunkt legt auch jedes mal an dieser Stelle die übliche Einblendzeit ausgeführt, wodurch der Effekt an dieser Stelle Stockt.
Ausserdem hatte ich mir vorgestellt das wenn ich eine 360° Drehung in einen Effekt lege und diesen wiederholen lasse ich den Kreis bei relativ mit einem Effekt hin und her bewegen könnte, was allerdings nicht funktionierte.
Da im Wiki nicht viel zur Funktion steht habe ich versucht mir eigene Gedanken dazu zu machen und das mit dem bewegten Kreis würde dann bei mir dazugehören.
Forum Thread zum Fehler: http://www.dmxcontrol.de/forum/thread.php?threadid=3534
Szenen | Fehlerbericht | niedrig | gering | Kopieren von Kompositionszenen: Name bleibt identisch! | Zugeteilt | |
180 |
Beim Kopieren von Kompositinsszenen in der Bibiothek wird nicht wie bei einfachen Szenen die Kopie mit dem Namen “Kopie von....” eingefügt, sondern mit dem identischen Namen der Originalszene. Dies kann somit leicht zu ungewünschten Effekten führen, wenn man nach dem Kopieren die falhsce (sprich die original Szene) verändert.
Gruß,
THOMAS
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | Buttonbox Klickverhalten | Neu | |
199 |
Startet ein Effekt in einem Befehl einen anderen Effekt der in der Buttonbox einen Button besitzt so kommt es dazu das Zwar der Button korrekterweise als Aktiv gekennzeichnet wird.
Will man nun den Effekt manuell abschalten muss man den Button 2-Mal drücken.
(Buttonconfig: Start/Stop, Umschaltmodus)
Gruß, Simmon
Tools | Fehlerbericht | mittel | gering | Zahlensortierung in Listen falsch | Neu | |
328 |
- In der DMXIn-Fernsteuerung (und auch an anderen stellen) werden Kanäle schlecht sortiert. also nicht 1...2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12 sondern 1..10..11..12..13.......2....20....21...22.......3..30...31... etc
Master | Fehlerbericht | niedrig | gering | Speedregler springt bei Ansteuerung aus der Kommandobox... | Neu | |
559 |
Der Speedregler lässt sich nicht immer sauber direkt von der Kommandobox aus und per Midi-Keyboard ansteuern. Es kommt beim Umschalten z. B. zwischen den Werten 200%, 150%, 100% und 50% immer wieder vor, dass das Umschalten nicht richtig funktioniert und der Regel auf 1% runterspringt.
Tastatursteuerung | Fehlerbericht | niedrig | gering | Taste F10 sorgt für kurzzeitiges Anhalten der Ausgabe v... | Benötigt Tests | |
560 |
Bei der Tastatursteuerung funktioniert die Taste F10 nicht einwandfrei als einfache Start-Taste zum Starten von Effekten, die nur einmal durchlaufen (z. B. Blinder-Effekte). Die Taste F10 möchte regelmäßig das Menü Datei öffnen, wodurch die DMX-Ausgabe angehalten wird. Wird in diesem Fall die Taste nochmal gedrückt, funktioniert wieder alles.
KommandoBox | Fehlerbericht | mittel | gering | KomBox - Mauszeiger verschwindet während Auswahl aus Sz... | Neu | |
826 |
hi,
Situation: Aufruf Kommandobox - Programmiermodus Auswahl eines Buttons Modul: Szenenbibliothek Eingabe der Suchbustaben in Gerät/Funktion
—» Dann ist der Mauszeiger weg und kommt erst wieder, wenn man z.B. Crsr Dwn oder Enter drückt und die Dropdown liste damit zuklappt.
btw: Die Breite der Tabell nutzt ja nur einen kleinen Teil des Bildschirms. Bei Verwendung längerer Bezeichner sieht man nur die ersten Buchstaben und muß jedesmal die Feldanzeigebreite verändern beim Aufruf. Die Nutzung der gesamten Breite wäre nützlich.
Effektsequencer | Fehlerbericht | niedrig | gering | Manuelle Weiterschaltung im Effeksequencer | Neu | |
1080 |
Die Hinstellung Haltezeit>Manuell Funtioniert nicht bei der letzten szene eines Effektes.
Man kann sich behelfen mit einer “DummySzene”. Dann gehts doch.
KommandoBox | Fehlerbericht | niedrig | gering | Scrollfenster von Gerät/Funktion verkleinert sich | Neu | |
1340 |
Im Programmiermudus der Kommandobox passiert es, wenn man mehrere Button hintereinander belegt, dass beim Öffnen des Scrollfensters für Gerät/Funktion dieses kurz mit allen z.B. Effekten öffnet, dann aber sich mit dem scrollbaren Teil auf etwas 6 Zeilen verkleinert, wobei das kurz geöffnete große Scrollfenster als weiße Fläche auf dem Monitor bleibt.
MIDI-Fernsteuerung | Fehlerbericht | mittel | gering | Automatisches Springen in Listen abstellen (exemplarisc... | Neu | |
1554 |
Für ein genaueres und vor allem sicheres Arbeiten u. a. in der Konfiguration der MIDI-Fernbedienung, DMXIn-Fernbedienung sowie in der Geräteliste ist es hilfreich, wenn beim Bestätigen eines Eintrags nicht automatisch zum letzten im Fensterbereich sichtbaren Eintrag gesprungen wird. Besser ist es, wenn die Liste (bzw. der Eintrag) immer an der gleichen Position stehen bleibt. Vor allem beim Bearbeiten von mehreren Werten innerhalb eines Listeneintrags (Name, min. Wert, max. Wert) birgt das Springen eine große Gefahr für Programmierfehler.
Undefiniert | Fehlerbericht | niedrig | gering | 2 Nahe dem Colorpicker Automatisierungsfehler | Neu | |
1564 |
Irgendwo in der Nähe des RGB-Bedienfeldes insbesondere der Slider muss ein kleiner Fehlerteufel stecken. Schon zum zweiten Mal bekam ich den Fehler aus dem Screenshot und danach ist das RGB-Feld bis zum Neustart von DMXC nicht bedienbar.
