Bugtracker DDF Library
IDKategorieZusammenfassungAufgabentypSchweregradFortschrittfällig in VersionDringlichkeit  descStatuszuständigangelegt vonangelegtzuletzt geändert
3313API / ServerZIP Dateinamen in API ergänzenFehlerberichtniedrig
hochUnbestätigtMoritzSamuel HufenArne Lüdtke22.01.201922.01.2019 Aufgabenbeschreibung
(Beispiel ist ADJ Galaxy 3D)
  • Filename ⇒ DDF-001255.xml
  • OldFilename ⇒ ADJ Galaxian 3D (STS 5ch).xml
  • ADJ Galaxian 3D.xml
3021API / ServerErweiterte Suche mit FilternWunsch / Ideeniedrig
hochUnbestätigtPatrick Grote30.01.201830.01.2018 Aufgabenbeschreibung
3179WebappBessere Trennung zwischen Device-ID und DDF-IDFehlerberichtmittel
normalUnbestätigtStefan Kistner24.10.201824.10.2018 Aufgabenbeschreibung
3171API / ServerDDFs können nicht gelöscht werdenFehlerberichtmittel
normalUnbestätigtMoritzStefan Kistner14.10.201814.10.2018 Aufgabenbeschreibung
3041WebappAuthor im Adminbereich editierbar machenToDoniedrig
normalZugeteiltMoritzPatrick Grote24.03.201824.03.2018 Aufgabenbeschreibung
Um bsp.
“Arne Lüdtke” in “Arne Luedtke” zu ändern
3040WebappUploader in Adminbereich editierbar machenToDoniedrig
normalZugeteiltMoritzPatrick Grote24.03.201828.03.2018 Aufgabenbeschreibung
3031WebappDropdown für Elter-DDF im Upload nur mit IDWunsch / Ideeniedrig
normalZugeteiltMoritzPatrick Grote14.02.201817.02.2018 Aufgabenbeschreibung
Im UploadFormular werden die Möglichen Eltern-DDFs nur als ID aufgelistet.
0.5.x (Live Database)normalZugeteiltMoritzMoritz31.01.201831.01.2018 Aufgabenbeschreibung
3015WebappDDF Prüfen in DDF-AnsichtWunsch / Ideeniedrig
normalUnbestätigtPatrick Grote21.01.201821.01.2018 Aufgabenbeschreibung
3007WebappÄnderungsmöglichkeit für Geräte-IconWunsch / Ideeniedrig
normalUnbestätigtStefan Kistner12.01.201812.01.2018 Aufgabenbeschreibung
2805WebappDeutsch in DDFs erkennen und verbietenWunsch / Ideemittel
1.xnormalZugeteiltMoritzPatrick Grote23.04.201722.06.2017 Aufgabenbeschreibung
90% alled DDFs im Forum sind in Deutsch,
Meistens ist das sehr gut am Collorwheel zu erkennen, denn die Farbnamen sind dort meist deutsch.
Ich würde nach den Standartfarben
Rot
Grün Gruen
Blau
Gelb
Pink
Türkise Tuerkise
usw suchen und dann den Upload verbieten
0.5.x (Live Database)normalZugeteiltMoritzMoritz19.03.201731.01.2018 Aufgabenbeschreibung
Problem:
0.5.x (Live Database)normalZugeteiltMoritzPatrick Grote12.01.201731.01.2018 Aufgabenbeschreibung
2654WebappWeiterer Tab mit HerstellernWunsch / Ideeniedrig
30%
1.xnormalZugeteiltMoritzPatrick Grote10.01.201710.01.2017 Aufgabenbeschreibung
2653API / ServerHersteller mit Logo AnzeigenWunsch / Ideeniedrig
1.xnormalZugeteiltMoritzMoritz10.01.201712.01.2017 Aufgabenbeschreibung
Logo der Hersteller speichern.
Kann neben/statt des Herstellernamens angezeigt werden.
3306WebappGerätebezeichnung (Name) mit Herstellerliste abgleichen...Wunsch / Ideeniedrig
geringUnbestätigtStefan Kistner15.01.201915.01.2019 Aufgabenbeschreibung
3032WebappFiltermöglichkeit nach GerätefunktionenWunsch / Ideeniedrig
geringUnbestätigtStefan Kistner28.02.201828.02.2018 Aufgabenbeschreibung
3018WebappListe der letzten x hochgeladenen DDFsWunsch / Ideeniedrig
geringZugeteiltMoritzStefan Krupop30.01.201830.01.2018 Aufgabenbeschreibung
Um sich schnell einen Überblick über die zuletzt hinzugefügten DDFs zu verschaffen, wäre eine chronologisch sortiere Liste der letzten x DDFs (bzw. Geräte) nützlich.
Im einfachsten Fall ist x festgelegt (z.B. 20?), sonst wäre “einstellbar” natürlich schön ;)
2601WebappÜbersicht aller DDFsWunsch / Ideeniedrig
geringNeuJoseph Noetzel27.09.201630.09.2016 Aufgabenbeschreibung
2586API / Servererweiterte SuchfunktionenWunsch / Ideeniedrig
1.xgeringAuf User wartenMoritz14.09.201614.09.2016 Aufgabenbeschreibung
Filter/Suche nach Gerätetyp scanner/movinghead/spot/Matrix
erweiterete Suchfunktion (Kanalzahl Geräteeigenschaften)
2584API / ServerFarbnamen/Gobo Repository für DDF CreatorWunsch / Ideeniedrig
1.xgeringNeuMoritzMoritz14.09.201614.09.2016 Aufgabenbeschreibung
2580API / ServerXML Schema erstellen für das DDF FormatWunsch / Ideeniedrig
20%
1.xgeringAuf User wartenMoritz14.09.201613.01.2018 Aufgabenbeschreibung
Status: XML Schema angefangen
2579API / Server[DISKUSSION] Unter welcher Lizenz veröffentlichen wir d...Hilfe / Supportniedrig
0.5 (Live Database)geringAuf User wartenMoritz14.09.201614.09.2016 Aufgabenbeschreibung
Vorschläge Moritz:
Servercode (php) - closed Source
API: Spezifikation auf jeden Fall Öffentlich
WebApp: kann gerne Open Source gehen
C# Lib: ???
Lizenzen für die DDFs selbst?
Eigentlich sollte man die DDFs auch unter einer Lizens veröffentlichen. Eventuell muss der User das beim Upload auch per Häckchen bestätigen, dass er diese Lizenz einräumt.
Idee: ein passendes von den Creative Common Lizensen (z.B. CC-BY-NC)
2575C# LibFilter implementierenToDoniedrig
geringZugeteiltSamuel HufenSamuel Hufen12.09.201612.09.2016 Aufgabenbeschreibung
- DDF-Version
- Vendor
etc.
0.5.x (Live Database)geringZugeteiltMoritzMoritz09.09.201631.01.2018 Aufgabenbeschreibung
zeige Aufgaben 1 - 26 von 26 Seite 1 von 1
Verfügbare Tastenkürzel
