Bugtracker DDF Library
IDKategorieZusammenfassungAufgabentypSchweregradFortschrittfällig in VersionDringlichkeitStatuszuständigangelegt vonangelegt  desczuletzt geändert
4762WebappGewünschte Verbesserungen - DMXControl 3 Version hinzuf...Wunsch / Ideeniedrig
hochUnbestätigtJPK04.02.202204.02.2022 Aufgabenbeschreibung
4726API / ServerKann Gerät und zugehörigers DDF nicht löschen oder zusa...Fehlerberichthoch
hochUnbestätigtQasi19.01.202219.01.2022 Aufgabenbeschreibung
4687WebappGewünschte Verbesserungen - Generell Massenfunktionen i...Wunsch / Ideeniedrig
hochUnbestätigtJPK05.01.202205.01.2022 Aufgabenbeschreibung
4686WebappGewünschte Verbesserungen - Darstellung von "Check" ver...Fehlerberichtniedrig
4685WebappGewünschte Verbesserungen - Vorversionen von DDFs wenig...Wunsch / Ideeniedrig
4684WebappGewünschte Verbesserungen - Austauschen von Gobos durch...Wunsch / Ideeniedrig
User-Input is evil - und das trifft auch auf die Gobos und Geräteicons zu. Diese sind zum Teil mehrfach hochgeladen, in schlechter Qualität, ungetaggt oder falsch getaggt. Es wäre gut, wenn man im Adminbereich eine Übersichtsseite der Gobos und Icons (getrennt) erhalten könnte, auf der man:
- Gobos / Icons taggen kann
- Taggs von Gobos / Icons ändern, löschen
- Gobos / Icons zusammenführen kann
- Gobos / Icons durch neue, bessere Versionen austauschen kann
4683API / ServerWorkflow Modus aus Geräte Namen extrahieren und Modus i...ToDoniedrig
hochUnbestätigtQasi05.01.202205.01.2022 Aufgabenbeschreibung
4682API / ServerGewünschte Verbesserungen - Änderung des "Users" von me...Wunsch / Ideeniedrig
4636API / ServerGerät kann nicht umbenannt werdenFehlerberichtniedrig
hochUnbestätigtQasi25.10.202125.10.2021 Aufgabenbeschreibung
4635API / ServerNamensänderung von Gerät und Hersteller nicht möglich w...Fehlerberichtniedrig
Wenn ich
4308API / ServerTest für API Anlegen (siehe FS#4295)Fehlerberichtniedrig
hochUnbestätigtSoon514.12.202014.12.2020 Aufgabenbeschreibung
4025API / ServerGerätebezeichnung nach Merge nicht freigegebenFehlerberichtmittel
normalUnbestätigtLightningBrothers13.01.202013.01.2020 Aufgabenbeschreibung
3910API / Server"Ist Update von ..." nachträglich im Admin-Panel anpass...Wunsch / Ideeniedrig
hochUnbestätigtJPK30.10.201930.10.2019 Aufgabenbeschreibung
  • Neue Update-Beziehungen anlegen
  • Bestehende Beziehungen ändern
  • Bestehende Beziehungen löschen
3313API / ServerZIP Dateinamen in API ergänzenFehlerberichtniedrig
hochUnbestätigtmoritzdeluxe2Soon522.01.201922.01.2019 Aufgabenbeschreibung
(Beispiel ist ADJ Galaxy 3D)
  • Filename ⇒ DDF-001255.xml
  • OldFilename ⇒ ADJ Galaxian 3D (STS 5ch).xml
  • ADJ Galaxian 3D.xml
3306WebappGerätebezeichnung (Name) mit Herstellerliste abgleichen...Wunsch / Ideeniedrig
geringUnbestätigtLightningBrothers15.01.201915.01.2019 Aufgabenbeschreibung
3179WebappBessere Trennung zwischen Device-ID und DDF-IDFehlerberichtmittel
normalUnbestätigtLightningBrothers24.10.201824.10.2018 Aufgabenbeschreibung
3171API / ServerDDFs können nicht gelöscht werdenFehlerberichtmittel
normalUnbestätigtmoritzLightningBrothers14.10.201814.10.2018 Aufgabenbeschreibung
3041WebappAuthor im Adminbereich editierbar machenToDoniedrig
normalZugeteiltmoritzQasi24.03.201824.03.2018 Aufgabenbeschreibung
Um bsp.
“Arne Lüdtke” in “Arne Luedtke” zu ändern
3040WebappUploader in Adminbereich editierbar machenToDoniedrig
normalZugeteiltmoritzQasi24.03.201828.03.2018 Aufgabenbeschreibung
3032WebappFiltermöglichkeit nach GerätefunktionenWunsch / Ideeniedrig
geringUnbestätigtLightningBrothers28.02.201828.02.2018 Aufgabenbeschreibung
3031WebappDropdown für Elter-DDF im Upload nur mit IDWunsch / Ideeniedrig
normalZugeteiltmoritzQasi14.02.201817.02.2018 Aufgabenbeschreibung
Im UploadFormular werden die Möglichen Eltern-DDFs nur als ID aufgelistet.
3021API / ServerErweiterte Suche mit FilternWunsch / Ideeniedrig
hochUnbestätigtQasi30.01.201830.01.2018 Aufgabenbeschreibung
3018WebappListe der letzten x hochgeladenen DDFsWunsch / Ideeniedrig
geringZugeteiltmoritzStefanKrupop30.01.201830.01.2018 Aufgabenbeschreibung
Um sich schnell einen Überblick über die zuletzt hinzugefügten DDFs zu verschaffen, wäre eine chronologisch sortiere Liste der letzten x DDFs (bzw. Geräte) nützlich.
Im einfachsten Fall ist x festgelegt (z.B. 20?), sonst wäre “einstellbar” natürlich schön ;)
3015WebappDDF Prüfen in DDF-AnsichtWunsch / Ideeniedrig
normalUnbestätigtQasi21.01.201821.01.2018 Aufgabenbeschreibung
3007WebappÄnderungsmöglichkeit für Geräte-IconWunsch / Ideeniedrig
normalUnbestätigtLightningBrothers12.01.201812.01.2018 Aufgabenbeschreibung
2805WebappDeutsch in DDFs erkennen und verbietenWunsch / Ideemittel
1.xnormalZugeteiltmoritzQasi23.04.201722.06.2017 Aufgabenbeschreibung
90% alled DDFs im Forum sind in Deutsch,
Meistens ist das sehr gut am Collorwheel zu erkennen, denn die Farbnamen sind dort meist deutsch.
Ich würde nach den Standartfarben
Rot
Grün Gruen
Blau
Gelb
Pink
Türkise Tuerkise
usw suchen und dann den Upload verbieten
Problem:
2654WebappWeiterer Tab mit HerstellernWunsch / Ideeniedrig
30%
1.xnormalZugeteiltmoritzQasi10.01.201710.01.2017 Aufgabenbeschreibung
2653API / ServerHersteller mit Logo AnzeigenWunsch / Ideeniedrig
1.xnormalZugeteiltmoritzmoritz10.01.201712.01.2017 Aufgabenbeschreibung
Logo der Hersteller speichern.
Kann neben/statt des Herstellernamens angezeigt werden.
2601WebappÜbersicht aller DDFsWunsch / Ideeniedrig
geringNeunutzer9927.09.201630.09.2016 Aufgabenbeschreibung
2586API / Servererweiterte SuchfunktionenWunsch / Ideeniedrig
1.xgeringAuf User wartenmoritz14.09.201614.09.2016 Aufgabenbeschreibung
Filter/Suche nach Gerätetyp scanner/movinghead/spot/Matrix
erweiterete Suchfunktion (Kanalzahl Geräteeigenschaften)
2584API / ServerFarbnamen/Gobo Repository für DDF CreatorWunsch / Ideeniedrig
1.xgeringNeumoritzmoritz14.09.201614.09.2016 Aufgabenbeschreibung
2580API / ServerXML Schema erstellen für das DDF FormatWunsch / Ideeniedrig
20%
1.xgeringAuf User wartenmoritz14.09.201613.01.2018 Aufgabenbeschreibung
Status: XML Schema angefangen
2579API / Server[DISKUSSION] Unter welcher Lizenz veröffentlichen wir d...Hilfe / Supportniedrig
0.5 (Live Database)geringAuf User wartenmoritz14.09.201614.09.2016 Aufgabenbeschreibung
Vorschläge Moritz:
Servercode (php) - closed Source
API: Spezifikation auf jeden Fall Öffentlich
WebApp: kann gerne Open Source gehen
C# Lib: ???
Lizenzen für die DDFs selbst?
Eigentlich sollte man die DDFs auch unter einer Lizens veröffentlichen. Eventuell muss der User das beim Upload auch per Häckchen bestätigen, dass er diese Lizenz einräumt.
Idee: ein passendes von den Creative Common Lizensen (z.B. CC-BY-NC)
2575C# LibFilter implementierenToDoniedrig
geringZugeteiltdeluxe2deluxe212.09.201612.09.2016 Aufgabenbeschreibung
- DDF-Version
- Vendor
etc.
zeige Aufgaben 1 - 39 von 39 Seite 1 von 1
