2752 | Webapp | Übersetzung, deutsch + englisch | ToDo | mittel | |
0.5.x (Live Database) | normal | Zugeteilt | moritz | moritz | 19.03.2017 | 31.01.2018 |
Problem: Warten bis Angular auch im Code übersetzten kann https://github.com/angular/angular/issues/11405 https://github.com/angular/angular/issues/9104
2805 | Webapp | Deutsch in DDFs erkennen und verbieten | Wunsch / Idee | mittel | |
1.x | normal | Zugeteilt | moritz | Qasi | 23.04.2017 | 22.06.2017 |
90% alled DDFs im Forum sind in Deutsch, Meistens ist das sehr gut am Collorwheel zu erkennen, denn die Farbnamen sind dort meist deutsch.
Ich würde nach den Standartfarben Rot Grün Gruen Blau Gelb Pink Türkise Tuerkise usw suchen und dann den Upload verbieten
3179 | Webapp | Bessere Trennung zwischen Device-ID und DDF-ID | Fehlerbericht | mittel | |
| normal | Unbestätigt | | LightningBrothers | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
2556 | Webapp | Breadcrumb Navigation | Wunsch / Idee | niedrig | |
0.5.x (Live Database) | gering | Zugeteilt | moritz | moritz | 09.09.2016 | 31.01.2018 |
2601 | Webapp | Übersicht aller DDFs | Wunsch / Idee | niedrig | |
| gering | Neu | | nutzer99 | 27.09.2016 | 30.09.2016 |
2654 | Webapp | Weiterer Tab mit Herstellern | Wunsch / Idee | niedrig | |
1.x | normal | Zugeteilt | moritz | Qasi | 10.01.2017 | 10.01.2017 |
ICh fänd noch einen weiteren Tab zwischen Gerätesuche und DDF hochladen gut, Der sollte Hersteller heisen, wenn ich mit der Maus drauf fahre klappen sich die Hersteller auf. ggf. mit Logo
2658 | Webapp | Mode-Auswahl in Detail-Ansicht | Wunsch / Idee | niedrig | |
0.5.x (Live Database) | normal | Zugeteilt | moritz | Qasi | 12.01.2017 | 31.01.2018 |
Beispiel, sieh dir den ARRI L5-C an, von dem gibts jetzt 10 Modi in der Lib. Ich muss immer zurück gehen, wenn ich doch nen anderen Mode haben will, einfacher wäre es mit der Auswahlmöglichkeit direkt in der Detailansicht.
3007 | Webapp | Änderungsmöglichkeit für Geräte-Icon | Wunsch / Idee | niedrig | |
| normal | Unbestätigt | | LightningBrothers | 12.01.2018 | 12.01.2018 |
3015 | Webapp | DDF Prüfen in DDF-Ansicht | Wunsch / Idee | niedrig | |
| normal | Unbestätigt | | Qasi | 21.01.2018 | 21.01.2018 |
3018 | Webapp | Liste der letzten x hochgeladenen DDFs | Wunsch / Idee | niedrig | |
| gering | Zugeteilt | moritz | StefanKrupop | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Um sich schnell einen Überblick über die zuletzt hinzugefügten DDFs zu verschaffen, wäre eine chronologisch sortiere Liste der letzten x DDFs (bzw. Geräte) nützlich. Im einfachsten Fall ist x festgelegt (z.B. 20?), sonst wäre “einstellbar” natürlich schön ;)
3025 | Webapp | strobo Erkennen und durch strobe ersetzten | Wunsch / Idee | niedrig | |
0.5.x (Live Database) | normal | Zugeteilt | moritz | moritz | 31.01.2018 | 31.01.2018 |
<strobo> Erkennen udn durch <strobe> Tags ersetzten. Ähnlich wie <modell> zu <model>
3031 | Webapp | Dropdown für Elter-DDF im Upload nur mit ID | Wunsch / Idee | niedrig | |
| normal | Zugeteilt | moritz | Qasi | 14.02.2018 | 17.02.2018 |
s.o. Im UploadFormular werden die Möglichen Eltern-DDFs nur als ID aufgelistet.
3032 | Webapp | Filtermöglichkeit nach Gerätefunktionen | Wunsch / Idee | niedrig | |
| gering | Unbestätigt | | LightningBrothers | 28.02.2018 | 28.02.2018 |
3040 | Webapp | Uploader in Adminbereich editierbar machen | ToDo | niedrig | |
| normal | Zugeteilt | moritz | Qasi | 24.03.2018 | 28.03.2018 |
3041 | Webapp | Author im Adminbereich editierbar machen | ToDo | niedrig | |
| normal | Zugeteilt | moritz | Qasi | 24.03.2018 | 24.03.2018 |
Um bsp. “Arne Lüdtke” in “Arne Luedtke” zu ändern
3306 | Webapp | Gerätebezeichnung (Name) mit Herstellerliste abgleichen... | Wunsch / Idee | niedrig | |
| gering | Unbestätigt | | LightningBrothers | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
4684 | Webapp | Gewünschte Verbesserungen - Austauschen von Gobos durch... | Wunsch / Idee | niedrig | |
| hoch | Unbestätigt | | JPK | 05.01.2022 | 05.01.2022 |
User-Input is evil - und das trifft auch auf die Gobos und Geräteicons zu. Diese sind zum Teil mehrfach hochgeladen, in schlechter Qualität, ungetaggt oder falsch getaggt. Es wäre gut, wenn man im Adminbereich eine Übersichtsseite der Gobos und Icons (getrennt) erhalten könnte, auf der man: - Gobos / Icons taggen kann - Taggs von Gobos / Icons ändern, löschen - Gobos / Icons zusammenführen kann - Gobos / Icons durch neue, bessere Versionen austauschen kann
4685 | Webapp | Gewünschte Verbesserungen - Vorversionen von DDFs wenig... | Wunsch / Idee | niedrig | |
4686 | Webapp | Gewünschte Verbesserungen - Darstellung von "Check" ver... | Fehlerbericht | niedrig | |
4687 | Webapp | Gewünschte Verbesserungen - Generell Massenfunktionen i... | Wunsch / Idee | niedrig | |
4762 | Webapp | Gewünschte Verbesserungen - DMXControl 3 Version hinzuf... | Wunsch / Idee | niedrig | |
| hoch | Unbestätigt | | JPK | 04.02.2022 | 04.02.2022 |
2575 | C# Lib | Filter implementieren | ToDo | niedrig | |
| gering | Zugeteilt | deluxe2 | deluxe2 | 12.09.2016 | 12.09.2016 |
- DDF-Version - Vendor etc.
4726 | API / Server | Kann Gerät und zugehörigers DDF nicht löschen oder zusa... | Fehlerbericht | hoch | |
| hoch | Unbestätigt | | Qasi | 19.01.2022 | 19.01.2022 |
3171 | API / Server | DDFs können nicht gelöscht werden | Fehlerbericht | mittel | |
| normal | Unbestätigt | moritz | LightningBrothers | 14.10.2018 | 14.10.2018 |
4025 | API / Server | Gerätebezeichnung nach Merge nicht freigegeben | Fehlerbericht | mittel | |
| normal | Unbestätigt | | LightningBrothers | 13.01.2020 | 13.01.2020 |
2579 | API / Server | [DISKUSSION] Unter welcher Lizenz veröffentlichen wir d... | Hilfe / Support | niedrig | |
0.5 (Live Database) | gering | Auf User warten | | moritz | 14.09.2016 | 14.09.2016 |
Vorschläge Moritz: Servercode (php) - closed Source API: Spezifikation auf jeden Fall Öffentlich WebApp: kann gerne Open Source gehen C# Lib: ???
Lizenzen für die DDFs selbst?
Eigentlich sollte man die DDFs auch unter einer Lizens veröffentlichen. Eventuell muss der User das beim Upload auch per Häckchen bestätigen, dass er diese Lizenz einräumt. Idee: ein passendes von den Creative Common Lizensen (z.B. CC-BY-NC)
2580 | API / Server | XML Schema erstellen für das DDF Format | Wunsch / Idee | niedrig | |
1.x | gering | Auf User warten | | moritz | 14.09.2016 | 13.01.2018 |
Status: XML Schema angefangen
2584 | API / Server | Farbnamen/Gobo Repository für DDF Creator | Wunsch / Idee | niedrig | |
1.x | gering | Neu | moritz | moritz | 14.09.2016 | 14.09.2016 |
2586 | API / Server | erweiterte Suchfunktionen | Wunsch / Idee | niedrig | |
1.x | gering | Auf User warten | | moritz | 14.09.2016 | 14.09.2016 |
Filter/Suche nach Gerätetyp scanner/movinghead/spot/Matrix erweiterete Suchfunktion (Kanalzahl Geräteeigenschaften)
2653 | API / Server | Hersteller mit Logo Anzeigen | Wunsch / Idee | niedrig | |
1.x | normal | Zugeteilt | moritz | moritz | 10.01.2017 | 12.01.2017 |
Logo der Hersteller speichern. Kann neben/statt des Herstellernamens angezeigt werden.
3021 | API / Server | Erweiterte Suche mit Filtern | Wunsch / Idee | niedrig | |
| hoch | Unbestätigt | | Qasi | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
3024 | API / Server | Gerät sperren können | Wunsch / Idee | niedrig | |
3313 | API / Server | ZIP Dateinamen in API ergänzen | Fehlerbericht | niedrig | |
| hoch | Unbestätigt | moritzdeluxe2 | Soon5 | 22.01.2019 | 22.01.2019 |
(Beispiel ist ADJ Galaxy 3D)
3910 | API / Server | "Ist Update von ..." nachträglich im Admin-Panel anpass... | Wunsch / Idee | niedrig | |
| hoch | Unbestätigt | | JPK | 30.10.2019 | 30.10.2019 |
Neue Update-Beziehungen anlegen
Bestehende Beziehungen ändern
Bestehende Beziehungen löschen
4308 | API / Server | Test für API Anlegen (siehe FS#4295) | Fehlerbericht | niedrig | |
| hoch | Unbestätigt | | Soon5 | 14.12.2020 | 14.12.2020 |
4635 | API / Server | Namensänderung von Gerät und Hersteller nicht möglich w... | Fehlerbericht | niedrig | |
| hoch | Unbestätigt | | Qasi | 25.10.2021 | 25.10.2021 |
Wenn ich
4636 | API / Server | Gerät kann nicht umbenannt werden | Fehlerbericht | niedrig | |
4682 | API / Server | Gewünschte Verbesserungen - Änderung des "Users" von me... | Wunsch / Idee | niedrig | |
4683 | API / Server | Workflow Modus aus Geräte Namen extrahieren und Modus i... | ToDo | niedrig | |
| hoch | Unbestätigt | | Qasi | 05.01.2022 | 05.01.2022 |
