2927 | Backend / Core | Fehlerbericht | mittel | Dokumentation Nodle U1 | normal | Unbestätigt | dirk_e | |
In der Doku wird beschrieben, man soll Jumper JP2 und JP3 stecken um das Interface zu programmieren. Leider ist auf keinem Bild dokumentiert, welcher Jumper was ist, und wo die Pins 5 & 6 sind, die erwähnt sind.
Gruß Arne
4058 | Backend / Core | Fehlerbericht | mittel | Ausfall der DMX-Ausgabe beim Nodle R4S über einen länge... | normal | Unbestätigt | Souko | |
Nach einer längeren Laufzeit des Nodle R4S hat das Interface die DMX-Ausgabe eingestellt. Genutzt wurde die Nodle DLL vom 08.12.2019.
Sitzung 1
2020-01-25 11:18:02,130 [1] DEBUG DMXControl 3 Kernel - Running DMXControl 3 Kernel on Environment 4.0.30319.42000.
2020-01-25 11:18:02,140 [1] INFO DMXControl 3 Kernel - Using Log4Net Config File: C:\Program Files (x86)\DMXControl Projects\DMXControl 3.2\Kernel\Config\log4net_conf.xml
2020-01-25 11:18:02,145 [1] INFO DMXControl 3 Kernel - Logs will be written to: C:\Users\Admin\Documents\DMXControl-Projekte\DMXControl 3.2\Kernel\Log
2020-01-25 11:18:02,145 [1] DEBUG DMXControl 3 Kernel - Start Parameters: -hidden -nonetwork
2020-01-25 11:18:36,460 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.AbstractPluginManager+DMXInterfaceBag - Enabled Interface Serial: R4S-DMX-N0000040, Model: Nodle R4S, Vendor: DMXControl Projects e.V. Output Port 0
2020-01-25 11:18:36,722 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.AbstractPluginManager+DMXInterfaceBag - Enabled Interface Serial: R4S-DMX-N0000040, Model: Nodle R4S, Vendor: DMXControl Projects e.V..
Sitzung 5
2020-01-25 12:39:59,379 [1] DEBUG DMXControl 3 Kernel - Running DMXControl 3 Kernel on Environment 4.0.30319.42000.
2020-01-25 12:39:59,389 [1] INFO DMXControl 3 Kernel - Using Log4Net Config File: C:\Program Files (x86)\DMXControl Projects\DMXControl 3.2\Kernel\Config\log4net_conf.xml
2020-01-25 12:39:59,393 [1] INFO DMXControl 3 Kernel - Logs will be written to: C:\Users\Admin\Documents\DMXControl-Projekte\DMXControl 3.2\Kernel\Log
2020-01-25 12:39:59,394 [1] DEBUG DMXControl 3 Kernel - Start Parameters: -hidden -nonetwork
2020-01-26 00:30:28,799 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.PluginManager - Restarting Interface Nodle R4S/DMXControl Projects e.V.#R4S-DMX-N0000040 because of missing Heartbeat!
2020-01-26 00:30:28,803 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.AbstractPluginManager+DMXInterfaceBag - Disabled Interface Serial: R4S-DMX-N0000040, Model: Nodle R4S, Vendor: DMXControl Projects e.V..
2020-01-26 00:30:29,060 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.NodleUsbInterface - A different application seems to access the interface.
Please close all other applications that could control this interface, then disable and enable it again.
2020-01-26 00:30:29,060 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.AbstractPluginManager+DMXInterfaceBag - Enabled Interface Serial: R4S-DMX-N0000040, Model: Nodle R4S, Vendor: DMXControl Projects e.V..
2020-01-26 00:30:30,293 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.PluginManager - Restarting Interface Nodle R4S/DMXControl Projects e.V.#R4S-DMX-N0000040 because of missing Heartbeat!
2020-01-26 00:30:30,296 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.AbstractPluginManager+DMXInterfaceBag - Disabled Interface Serial: R4S-DMX-N0000040, Model: Nodle R4S, Vendor: DMXControl Projects e.V..
2020-01-26 00:30:30,553 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.NodleUsbInterface - A different application seems to access the interface.
4542 | Backend / Core | Fehlerbericht | niedrig | Doku U1: Zuordnung Eingang/Ausgang nicht dokumentiert | hoch | Unbestätigt | | |
Die Zuordnung, welcher Pinheader DMX Eingang und welcher Ausgang ist, fehlt in der Dokumentation.
Im Schaltplan sind zwar »J1« und »J4« aufgeführt, und anhand der Optokoppler kann man sich herleiten, welcher Anschluss was macht - aber die Bezeichnung der Stecker wird in keinem Bild und auch auf der Platine nicht erwähnt - eine eindeutige Zuordnung ist also nicht möglich.
4543 | Backend / Core | Fehlerbericht | niedrig | Doku U1: Pinbelegung J1 + J4 in Bildern falsch | hoch | Unbestätigt | | |
Bei den Anschlüssen J1 und J4 für DMX Out und In stimmt die Pinbelegung nicht mit den Pinnummern an der DMX-Buchse überein. Das ist nervig aber bekannt.
Wenn man das Interface nun aber auch entsprechend der Bilder aufbaut (z.B. siehe Seite 10) werden die Pinheader aber nochmal um 180 ° verdreht eingelötet, also wird hier Pin 1 und 3 vertauscht. Ein Loopback Test funktioniert dann zwar, aber ein Betrieb mit anderen Geräten nicht.
5042 | Backend / Core | Wunsch / Idee | niedrig | Externe Sound to Light Erfassung | gering | Neu | | |
Hallo.
Da der Audio-Analyser ja recht viel Ressourcen braucht und man ja öfter auch Musik und Licht auf unterschiedlichen Systemen/Laptops hat, kam mir die Idee einer externen Erfassung. Dazu bräuchte man eine einstellbare Eingangsstufe in Form eines Mikrofons mit Vorverstärker (falls keine Verbindung gewollt oder möglich) und Anschluss für Line … gefolgt von einem evtl einstellbaren Bandpass. Als Ausgang denke ich an einen leicht beschaffbaren Mikrocontroller, der das Signal per USB als MIDI in den PC gibt oder aber als DMX in einen DMX Eingang. Wenn der Bass zumindest einen DMX-Kanal im Level steuert, kann man den Rest ja in DMXC 3 “verknoten”
