5265 | |
5262 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | hoch | TimecodePlayer Cuelist löschen | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | leunam |
Wenn man beim TimecodePlayer einen Cuelist Track anlegt und zwei gleiche Cuelists hinzufügt, kann man keine davon mehr löschen. Es passiert bei Rechtsklick → Löschen einfach nichts.
Version 3.3 RC 1
5261 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Graph des Effekts fehlt im Effect Visualizer | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | |
Beliebiges Gerät auswählen, beliebigen 2D oder 3D Effekt auf irgendwetwas ziehen, anschließend den Effekt im Effect Visualizer anschauen, der Effect Visualizer zeigt keinen Graphen, sondern bloß den sich bewegenden roten Punkt an
Der Graph und der Punkt müssten angezeigt werden
Version 3.3.0 RC1 Fehler scheint neu zu sein Keine Fehlermeldungen
5252 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Input Selector: Kommawerte für Bezeichnung von Inputs z ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 27.01.2024 | 06.04.2024 | MisterX |
5246 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | FATAL MainProcessRunable | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 18.01.2024 | 08.03.2024 | patme |
Beim LAden eines alten Projekts bekomme ich folgenden Fehler:
FATAL MainProcessRunable - Main Runnable seams stuck in an endless loop! You might have to restart DMXC… Please report this!
5244 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Speedmaster Double Input Fehl Input Assignment | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | |
Button zum Verdoppeln des BPM Werts, gegenteil zum “Hälfte” Eingang.
Infos:
OS: Windows 11 22H2 22621.3007 DMXC Version: 3.3 RC1
5239 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Fehler im TimecodePlayer / Unterschiedliches Timecode-F ... | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 03.01.2024 | 03.01.2024 | ch700 |
mir ist da beim TimecodePlayer ein merkwürdiges Phänomen aufgefallen. Wenn ich in der Cuelist die letzten 3 Stellen vom Timecode manuell eingebe, sind das Hundertstelsekunden. Ich hab zum Test mal den Timecode 00:00:00.990 eingegeben (Bild 1) Wenn ich die Cue im TimecodePlayer mit der Maus verschiebe, dann sind das offenbar Frames. Ich hab die Cue mal an etwa die gleiche Stelle geschoben, da wird als Timecode 00:00:00.021 in der Cuelist angezeigt. (Bild 2) Die Cue springt dann beim Schieben immer hin und her.
An beiden Stellen müsste das gleiche Format verwendet werden. Siehe auch der angehängte Thread.
Gruß Carsten
5233 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | GUI wird bei fehlerhaften DDF geschlossen | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 31.12.2023 | 08.02.2024 | fleckenzwerg84 |
Beim Laden des fehlerhaften angehängten DDFs werden sämtliche mit dem Kernel verbundenen GUIs ohne weitere Warnung/Meldung geschlossen (also nicht nur getrennt, sondern tatsächlich komplett geschlossen) Bis einschließlich Version 3.2.3 wurde eine Fehlermeldung angezeigt und die fehlerhafte Zeile im DDF rot markiert, was hier nicht passiert.
Im Kernel wird folgende Meldung ausgegegen:
13:11:07 ERROR Resource_gClient - ExistsResourceCore
at Grpc.Net.Client.Internal.HttpClientCallInvoker.BlockingUnaryCall[TRequest,TResponse](Method`2 method, String host, CallOptions options, TRequest request)
at Grpc.Core.Interceptors.InterceptingCallInvoker.<BlockingUnaryCall>b__3_0[TRequest,TResponse](TRequest req, ClientInterceptorContext`2 ctx)
at Grpc.Core.ClientBase.ClientBaseConfiguration.ClientBaseConfigurationInterceptor.BlockingUnaryCall[TRequest,TResponse](TRequest request, ClientInterceptorContext`2 context, BlockingUnaryCallContinuation`2 continuation)
at Grpc.Core.Interceptors.InterceptingCallInvoker.BlockingUnaryCall[TRequest,TResponse](Method`2 method, String host, CallOptions options, TRequest request)
at UmbraCommon.ResourceClient.ResourceClientClient.ExistsResource(ResourceExistsRequest request, CallOptions options) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosProtobuf\obj\Release\netstandard2.0\Common\ResourceServiceGrpc.cs:line 202
at UmbraCommon.ResourceClient.ResourceClientClient.ExistsResource(ResourceExistsRequest request, Metadata headers, Nullable`1 deadline, CancellationToken cancellationToken) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosProtobuf\obj\Release\netstandard2.0\Common\ResourceServiceGrpc.cs:line 197
at org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Resource_gClient.ExistsResourceCore(EResourceDataType type, String name, Boolean sync) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Net\gService\Resource_gClient.cs:line 188
13:11:07 ERROR GobowheelHandlerNode - The Icon |:::_ICON_ID_2_:::| defined in the "val" Attribute in Node gobowheel doesn't exist!
13:11:10 ERROR Resource_gClient - ExistsResourceCore
13:11:10 ERROR GobowheelHandlerNode - The Icon |:::_ICON_ID_3_:::| defined in the "val" Attribute in Node gobowheel doesn't exist!
13:11:13 ERROR Resource_gClient - ExistsResourceCore
13:11:13 ERROR GobowheelHandlerNode - The Icon |:::_ICON_ID_4_:::| defined in the "val" Attribute in Node gobowheel doesn't exist!
13:11:13 ERROR GobowheelHandlerNode - The Icon |:::_ICON_ID_5_:::| defined in the "val" Attribute in Node gobowheel doesn't exist!
13:11:13 ERROR GobowheelHandlerNode - The Icon |:::_ICON_ID_6_:::| defined in the "val" Attribute in Node gobowheel doesn't exist!
13:11:13 ERROR GobowheelHandlerNode - The Icon |:::_ICON_ID_7_:::| defined in the "val" Attribute in Node gobowheel doesn't exist!
13:11:13 ERROR GobowheelHandlerNode - The Icon |:::_ICON_ID_8_:::| defined in the "val" Attribute in Node gobowheel doesn't exist!
5231 | |
GUI | ToDo | sehr niedrig | Beschriftung eines Fensters nicht ganz in Ordnung | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | steff |
Hallo, wenn ich im Projekt Explorer eine neues Projekt anlege werde ich dann gefragt ob ich das importierte Projekt Laden möchte.
Es müsste aber doch neues Projekt heißen !
Dies ist in der deutschen, französischen und engloischen Sprachversion so.
Was ich im in dem Zusammenhang noch gesehen habe, ist das die Buttons in dem Fenster , im deutschen ja und Nein, das auch im englischen und Französischen dort Ja und Nein steht.
5220 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Wert für Timecode-Trigger wird nicht beibehalten, wenn ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 26.12.2023 | 30.12.2023 | LightningBrothers |
Ich habe im beigefügten Projekt eine einfache Cuelist erstellt, die einem Cuelist-Track einer Timecode-Show zugeordnet ist.
Editiere ich eine beliebige Cue aus dieser Cuelist im Programmer und speichere die Änderungen zum Beispiel Replace oder Update zurück, wird der Wert für den Trigger immer auf 00:00:01.000 zurückgesetzt und die Cue an Position in der Cuelist eingefügt.
Die zugehörigen Logs beinhalten folgende Schritte:
Sitzung starten und Projekt laden
Cue 3 der Cuelist 1 in den Programmer laden
Änderungen vornehmen
Änderungen über Update in die Cue 3 zurückspeichern
Cue 3 an ursprüngliche Position zurückschieben und alten Wert manuell wieder eintragen
Projekt speichern und Projekt beenden
5213 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | niedrig | Cuelists im Fenster "Choose a cuelist" alphabetisch sor ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 25.12.2023 | 10.03.2024 | LightningBrothers |
Wie im beigefügten Screenshot zu sehen, sollte es sinnvoll sein, wenn die Cuelists des aktuellen Projekts im Fenster “Choose a cuelist” alphabetisch sortiert werden würden.
Sollte für die Realisierung dieses Wunsches ein Beispielprojekt der aktuellen Situation benötigt werden, bitte ich um entsprechende Info.
5209 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | FF nach löschen von Gerräten | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 23.12.2023 | 24.12.2023 | Beni200 |
Habe viele verschiedene Geräte gelöscht, soweit problemlos. Anschließend habe ich versucht Gerätegruppen zu löschen. Hierbei ist allerdings nicht passiert, egal welche Gruppe, es war nicht möglich sie zu löschen. Nun wollte ich DMXC schließen und dabei noch einmal speichern, dabei habe ich folgende Fehlermeldung im Kernel bekommen
21:15:20 ERROR ProjectManager - Error at save Project System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Entry.AbstractSceneEntry.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Entry\AbstractSceneEntry.cs:line 1014
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Entry.DevicePresetReferenceEntry.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Entry\DevicePresetReferenceEntry.cs:line 297
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.AbstractEntryContainer.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\AbstractEntryContainer.cs:line 523
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.AbstractScene.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\AbstractScene.cs:line 361
at org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList.org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ILumosSaveable.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\SceneList\SceneList.cs:line 2194
at org.dmxc.lumos.Kernel.Project.SceneListManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Project.IProjectResourceUser<org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.ISceneList>.SaveItem(ISceneList item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\SceneListManager.cs:line 559
at org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectContainer`1.Save(LumosIOContext context)+MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectContainer.cs:line 245
at org.dmxc.lumos.Kernel.Project.LoadedProjectVersion.saveProject(LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\LoadedProjectVersion.cs:line 355
at org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.SaveProjectToStream(Stream projectStream, IEnumerable`1 clientReferences, IProgress`1 progress, Boolean resetDirty, Boolean isAutosave) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:line 587
Logs und Projekt (zuletzt speicherbare Version) im Anhang.
Edit: Mir ist aufgefallen, dass das angehängte Projekt “0.0.421” schon beschädigt und nicht mehr ladbar ist. Deshalb habe ich es noch um das vollständige Projekt auch mit vorangegangenen Versionen desen angehängt.
5207 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Fehlermeldung beim belegen eines Audio Tracks für den T ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 22.12.2023 | 23.12.2023 | Beni200 |
Ich habe eine 4mb große Audiodatei, siehe Anhang, auf einen neuen Track in einer neuen Show (”1”) im TCP gezogen. Hierbei erschien die angehängte Fehlermeldung in der GUI und das belgen des Tracks ist somig nicht möglich.
Projekt („Jubiläum Tanzatelier 24“) und Logs ebenfalls im Anhang
Edit: Problem tritt auch in einem komplett neuen Projekt mit einer komplett anderen Audio auf. Projekt zum nachstellen („Audio Track Test“) ist angehängt.
5204 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Löschen von Geräten mit Refernzen führt zu crashes | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Beni200 |
Lösche ich in angehängtem Projekt beliebige Geräte (im Fall der in den Logs zu sehen ist handelte es sich um die Geräte “The Fab”, “1”, “2”, … “111”) crasht die GUI und schließt sich. Starte ich nun die GUI und verbinde diese wieder, speicher das Projekt und lade es neu, ist es beschädigt und lässt sich nicht mehr laden. Logs und Projekt im Anhang.
Nun habe ich versucht ohne DMXC neu zu starten ein neuess Projekt anzulegen um den oben beschrieben Fehler in einem Lehren Projekt zu testen. Nach dem erstellen des Projekts und laden dieses ist mir erneut die GUI gecrasht. Logs als “B” im Anhang.
Nun habe ich um weitere folge Fehler zu vermeiden DMXC einmal komplett neu gestartet.
Im zuletzt erstellten Projekt habe ich nun zwei Gerät hinzugefügt, eine Cuelist mit Werten für diese erstellt und diese Cuelist auf einen Executor zugewiesen. Anschließend habe ich das Projekt gespeichert (Projekt zu diesem Stand als “C.1”im Anhang). Nun habe ich die entsprechenden Geräte gelöscht. Hierbei ist mir erneut die GUI gecrasht, Logs zu diesem Zeitpukt als “Logs C.1” im Anhang. NUn habe ich das Porjekt gespeichert und DMXC komplett neu gestartet. Anschließend habe ich das Projekt (Projekt zu diesem Stand als “C.2” im Anhang) versucht zu laden. Das hat problemlos fumktioniert. Nun habe ich noch die Gerätegruppe zu den Geräten gelöscht. Auch hierbei ist mir die GUI wieder gecrasht. Logs als “Logs C.2” im Anhang.
5203 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | GUI crasht beim Schließen von Projekten | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | LightningBrothers |
Wenn ich ein beliebiges Projekt schließe, dann crasht jedes Mal die GUI. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein bereits gefülltes Projekt ist, oder wie beigefügt, ein neues und komplett leeres Projekt.
Es gibt zwar ein weiteres Ticket mit einem vergleichbaren Titel unter der Nummer FS#4986 , allerdings konnte ich das Problem seiner Zeit nicht nachstellen. Außerdem ist der Punkt nun bei mir in der aktuellen Version erst neu aufgetreten.
Im Anhang die Log-Dateien sowie das Projekt.
5202 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Absturz DMXC Gui, nachdem Audio Snip gelöscht wurde | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | nutzer99 |
Ich wollte einen Audio Clip aus dem TCP löschen (über das Kontextmenü). Dabei ist mir die GUI abgestürzt.
5200 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | hoch | Timecodeplayer, hinzufügen von Add Execute nicht möglic ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Hoc |
Wenn man im Timecodeplayer in einem Executor Track ein Event einfügt und dieses dann verschiebt dann ist bei ca. 3. Wiederholen der Prozedur das Auswahlfenster nach dem Kontextmenü-klick auf “Add Execute” komplett leer. Es kann nichts mehr ausgewählt werden.
Beta 11 LogGUI und Umbra-Log angehängt, letzte Einträge sollten es sein. Alles anderen Logs leer.
5199 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | mittel | Timecodeplayer, Funktion "Properties" in Executortrack ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Hoc |
- In einem Executor Track per Rechtsklick mit “Add Execute” ein Event anlegen. - Dann Rechtsklick auf das Icon und aus dem Kontextmenü “Properties” wählen. ⇒ Nichts passiert
Irgendwas geht auf um die Art des Events zu bearbeiten
- Beta 11 - Bug oder noch nicht implementiert? - Log GUI sagt zu dem Event (Im Anhang die letzten Zeilen): 2023-12-11 20:41:15,576 [Main GUI] ERROR Lumos.GUI.App - Exception in WPF System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.<>c.<ShowProperties>b__254_0(IProjectExplorerNode c) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 2817.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.ShowProperties(ICollection`1 nodes) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 2817.
bei Lumos.GUI.Windows.TimecodePlayer.v3.ExecutorTrackViewModel.<OpenContentProperties>d__27.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Windows\TimecodePlayer\v3\ViewModel\Track\Executor\ExecutorTrackViewModel.cs:Zeile 332.
— Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde —
5195 | |
TimecodePlayer | ToDo | niedrig | TCP Einstellungen zur Darstellung der FFT-Grafik werden ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.12.2023 | 19.12.2023 | MisterX |
Veränderte Einstellungen der Darstellung der FFT Grafik (Threshold, Ratio, Bandwith) werden nicht abgespeichert und es wird auch kein Dirty-Flag gesetzt.
5184 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | mittel | Input Assignment Node Ausdruck hängt | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.11.2023 | 25.12.2023 | MWSysTech |
Neues Projekt in Beta 11 angelegt. Neues Input Assignment wie im Bild erstellt. ParameterMaster → Expression → Format. Verändern des Eingangswertes am Expression Node über den ParameterMaster ändert nicht den Ausgangswert des Expression Node.
Projekt und Log Files können nicht exportiert werden. Fehlermeldung. Gekürztes Lumos Log im Anhang. Am Ende die Fehlermeldung hat sich äußerst oft wiederholt.
5182 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | mittel | Kurze Cuelist Tracks verhindern das erneute Ausführen e ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 26.11.2023 | 19.12.2023 | LightningBrothers |
Ich habe das Projekt aus FS#5181 nun im Bereich der Zeiten von Cues und der Cuelist weiterbearbeitet. Nun ist die Cuelist kürzer als die Audiodatei. Wie im Ticket FS#5181 soll sie sich aber über “Release when last cue ends” selbst beenden.
Führe ich die Timecode Show das erste Mal nach dem Laden des Projekts aus, läuft diese auch wie gewünscht ab. Auch wird sie mit dem Zurücksetzen des Markers auf 0 nicht erneut in Teilen ausgeführt.
Starte ich die Timecode Show ein zweites Mal, wird ausschließlich die Audio-Datei wiedergegeben. Die Cuelist selbst bleibt “dunkel”. Der Kernel wirft dabei folgende Fehlermeldung:
17:34:13 ERROR Timecode -
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.KernelPanicException: WTF
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.RealtimeTimestamp.initialize() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\RealtimeTimestamp.cs:line 104
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.RealtimeTimestamp.reset() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\RealtimeTimestamp.cs:line 90
at org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.AbstractSceneContainer.resetTimestamp() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\SceneList\AbstractSceneContainer.cs:line 89
at org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList.play() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\SceneList\SceneList.cs:line 986
at org.dmxc.lumos.Kernel.Timecode.CuelistTrack.<>c__DisplayClass26_0.<proccessNextFrame>g__feed|7(IEnumerable`1 scenelistTimeslots, Boolean triggerPlay) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Timecode\Tracks\CuelistTrack.cs:line 199
at org.dmxc.lumos.Kernel.Timecode.CuelistTrack.proccessNextFrame(Int64 tick) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Timecode\Tracks\CuelistTrack.cs:line 0
at org.dmxc.lumos.Kernel.Timecode.Track.ProcessNextFrame(Int64 tick) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Timecode\Tracks\Track.cs:line 191
at org.dmxc.lumos.Kernel.Timecode.Timecode.<>c__DisplayClass139_0.<processNextFrame>b__4(ITrack t) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Timecode\Timecode.cs:line 1109
at LumosLIB.Tools.CommonTools.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action, Boolean parallel) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosToolsLIB\src\Tools\CommonTools.cs:line 598
at org.dmxc.lumos.Kernel.Timecode.Timecode.processNextFrame() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Timecode\Timecode.cs:line 1095
Die Erwartungshaltung ist, dass ich an dieser Stelle die Timecode Show ebenfalls mehrfach wiedergeben kann, selbst wenn die Cuelist kürzer als die Audio-Datei ist. Wie aktuell schon der Fall muss die Audio-Datei aber bis zum Ende wiedergegeben werden.
Im Anhang sind das angepasste Projekt sowie die Log-Dateien zu finden.
5181 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | mittel | Timecode Show kann mit automatisch endener Cuelist nich ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 26.11.2023 | 19.12.2023 | LightningBrothers |
Ich habe das Projekt aus FS#5180 weitergebaut und in eine Timecode Show überführt.
Führe ich die Timecode Show erstmalig nach dem Laden des Projekts aus, läuft diese bis zum Ende der Release Time wie erwartet ab. In dem Moment, wo der Marker wieder auf 0 springt (weil die sich Cuelist beendet hat), wird der Inhalt der Cue 2 wiedergegeben. Führe ich dann die Timecode Show erneut aus, wird die Cue 1 vollständig ignoriert und nur der Release der Cuelist ausgeführt.
Die Erwartungshaltung ist, dass nach dem automatischen Beenden der Cuelist (Release when last cue ends) und dem Zurücksetzen des Markers die Cuelist wie nach dem Laden des Projekts (oder dem manuellen Stoppen) aus ist und ich die Timecode Show vollständig wiedergeben kann.
Hätte ich als Release Mode “manual only” gewählt, dann wäre das aktuelle Verhalten in Ordnung.
5180 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Cuelist mit Audio cue wird nicht wiedergeben | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 26.11.2023 | 28.11.2023 | LightningBrothers |
Im QRM 22.3 wurde festgelegt, dass Cuelists mit Audio Cues grundsätzlich weiter existieren sollen. Einzig die Funktion, dass die Audio cue an die entsprechende Cuelist einen Timecode zurück gibt, wird entfernt. Siehe hierzu die Kommentare in FS#4755 .
Ich habe in dem beigefügten Projekt nun eine Cuelist, die aus einer Audio cue und drei Licht cues besteht. Für ich die Cuelist aus, wird einzig die Audio cue wiedergeben. Alle nachfolgenden (Licht) Cues werden nicht ausgeführt, ob hier follow-Trigger hinterlegt sind.
Die Erwartungshaltung ist auf Basis des genannten Beschluss, dass die Cuelist eben vollständig bis zur letzten Cue ausgeführt wird.
5179 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Timer Node Auswahl Funktion nur einmal möglich. | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 25.11.2023 | 21.12.2023 | steff |
Hallo, beim herum experimentieren mit der 3.3 Bata in diesem Fall 11, ist mir was aufgefallen.
Ich wollte in einem Connection Set einen Timer verwenden. Dann habe ich die Eigenschaften des Nodes aufgerufen und dort den Operator Rise Delay ausgewählt.
Aber als dann den Operator ändern wollte, wird mir hierfür nur noch das ausgewählte und keine Liste mehr angezeigt. Auch die kleinen Bildchen davor die die Funktion verdeutlichen werden nicht mehr angezeigt.
Das passiert in meinem und auch in einem neuen Projekt.
Wie auf den angehängten Bildern zu sehen ist.
Füge ich ein neues Timer Node hinzu kann ich auch bei diesem die Funktion nur einmal ändern, kann dann aber bei dem vorherigen Node die Funktion wieder ändern usw.
5178 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | WPF-Message-Box hat keine feste Größe | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 23.11.2023 | 21.12.2023 | LightningBrothers |
Die neue WPF-Message-Box kann aktuell noch in ihrer Größe angepasst. Dabei ist auch ein Maximieren möglich, wenn ich das Fenster an den Bildschirmrand ziehe. Dies sollte aber unterbunden werden und die WPF-Message-Box sollte eine ggf. global vorgegebene Größe erhalten.
5173 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | niedrig | Einträge "Macro Board Profiles" und "Softdesk" verrutsc ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 10.11.2023 | 19.02.2024 | LightningBrothers |
Mit der Beta 9 hat sich die Reihenfolge der Einträge im Project Explorer geändert. Aktuell
Wenn ich in die älteren Versionen schaue, dann sollte folgende Reihenfolge die passende sein
Cuelists
Cuelist Groups
Devices
Device Groups
Presets
Files
Item Lists
Electricity
Timecode Shows
Macros
Master
Executor Pages
Softdesks
Stage Views
Layouts
Project Settings
5172 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Zeitfenster für automatisches Schließen der Abfrage "Lo ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 10.11.2023 | 05.12.2023 | LightningBrothers |
5170 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Rechnen in Werten für Funktionen und Parametern für Eff ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 10.11.2023 | 12.11.2023 | LightningBrothers |
sowie für die Funktionswerte
5168 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Draw Bitmap Node: Änderung der Schriftart nicht möglich | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.10.2023 | 10.11.2023 | LightningBrothers |
5166 | |
Umbra | Fehlerbericht | niedrig | BidirectionalStreamBridgeWithResponseFilter - Request L ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 17.10.2023 | 27.11.2023 | LightningBrothers |
Ich habe ein neues Projekt mit zwei kleinen Connectionsets angelegt, dieses gespeichert, geschlossen und dann wieder neu aufgerufen.
Wechsele ich in die Graphenansicht, gibt der Umbra in regelmäßigen Abständen die folgende Fehlermeldung aus. Sobald ich wieder in die Tabellenansicht zurückgehe, ist alles “ruhig”.
19:22:15 ERROR BidirectionalStreamBridgeWithResponseFilter - Request Listener ConnectionSetProcessed has faulted.
System.IO.IOException: The client reset the request stream.
at System.IO.Pipelines.Pipe.GetReadResult(ReadResult& result)
at System.IO.Pipelines.Pipe.GetReadAsyncResult()
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.Http2.Http2MessageBody.ReadAsync(CancellationToken cancellationToken)
at System.Runtime.CompilerServices.PoolingAsyncValueTaskMethodBuilder`1.StateMachineBox`1.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<TResult>.GetResult(Int16 token)
at Grpc.AspNetCore.Server.Internal.PipeExtensions.ReadStreamMessageAsync[T](PipeReader input, HttpContextServerCallContext serverCallContext, Func`2 deserializer, CancellationToken cancellationToken)
at Grpc.AspNetCore.Server.Internal.HttpContextStreamReader`1.<MoveNext>g__MoveNextAsync|9_0(ValueTask`1 readStreamTask)
at Grpc.Core.AsyncStreamReaderExtensions.ReadAllAsyncCore[T](IAsyncStreamReader`1 streamReader, CancellationToken cancellationToken)+MoveNext()
at Grpc.Core.AsyncStreamReaderExtensions.ReadAllAsyncCore[T](IAsyncStreamReader`1 streamReader, CancellationToken cancellationToken)+System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Boolean>.GetResult()
at Umbra.Bridge.BidirectionalStreamBridgeWithResponseFilter`2.<>c__DisplayClass7_0.<<ClientSideTaskWithFilter>b__0>d.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Umbra\src\Bridge\BidirectionalStreamBridgeWithResponseFilter.cs:line 60
Die Fehlermeldung kann ich gut mit dem beigefügten Projekt reproduzieren, indem ich in einem der beiden Graphen anfange, die Nodes zu verschieben - spätestens, wenn ich das im zweiten Graphen mache.
5164 | |
TimecodePlayer | ToDo | niedrig | TCP ohne Audio abspielen | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.10.2023 | 23.12.2023 | Beni200 |
Eine Show im TCP lässt sich zwar ohne Audio recorden aber nicht wieder abspielen. Projekt mit mehren TCP-Shows ohne Audios als Beispiel im Anhang.
5163 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Nichtfunktionierender Audioimport | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 02.10.2023 | 29.10.2023 | Beni200 |
Fehlerhaftes Verhalten in einem großen Projekt (als “Audio Import 02” im Anhang) der Beta 10: - Audio importiert (Größe wird nur als „n.a.“ dargestellt) - TCP Show mit Audio-Track erstellt - Versucht Audio auf track im TCP gezogen, gescheitert, da nicht das Drag&Drop-Symbol, sondern ein “Nicht-erlaubt-Zeichen” erscheint → Audio kann im TCP nicht verwendet werden - Projekt gespeichert und DMXC neu gestartet - File ist nicht mehr im Files Pool - In der Vermutung, dass zu viele Audios im Projekt sind alle Audios aus dem TCP entfernt und anschließend gelöscht (keine Out of Memory- oder Error-Meldung(en) in den Logs zu finden) - DMXC neu gestartet - Erneut versucht die Audios sowie Audios, welche in der Beta 9 schonmal importiert wurden, zu importieren - Problem bleibt
Erwartetes Verhalten in einem neuen Projekt (Projekt als “Audio Import 01” im Anhang) der Beta 10 oder großen Projekten der Beta 9 oder früher (abgesehen davon, dass die Größe einer Datei erst ab dem Neustart angezeigt wird, wie gesagt erwartetes Verhalten): - Neues Projekt erstellt - Audio importiert (Größe wird nur als „n.a“. dargestellt) - TCP Show mit Audio-Track erstellt - Audio auf track im TCP gezogen - Show im TCP geöffnet, funktioniert - Projekt gespeichert und DMXC neu gestartet - Größe wird im Files Pool korrekt dargestellt - TCP Show wird problemlos geladen
Beide Projekte sowie die Logs im Anhang. Audio aus Urheberrechtsgründen nicht angehängt und aus dem Projekt Audio Import 01 gelöscht, es handelt sich bei diesen um zwei bis drei Minuten MP3´s.
Fehler wirkt für mich zusammenhängend mit FS#4932 , obwohl der Fehler zwischenzeitlich (bspw. in der Beta 9) nicht aufgetreten war.
5162 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Project Adiministration kann zweimal geöffnet werden | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | LightningBrothers |
5161 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Hoher Datenverkehr im DMXC-Netzwerk beim Verschieben vo ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 01.10.2023 | 14.11.2023 | LightningBrothers |
5160 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Anzeigefehler UI bei Export eines bestimmten Projektes | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 29.09.2023 | 19.02.2024 | Beni200 |
Über die Projekt Administration exportiertes Projekt wird zwar gespeichert, der Fortschrittsbalken der UI bleibt jedoch auch nach mehren Minuten bei 0%, siehe Anhang. Wird die Projekt Administration geschlossen und neu geöffnet ist der Balken nicht mehr zu sehen. Fehler nur bei dem selben Projekt reproduzierbar.
Logs, Projekt (hart über den Project-Store Ordner herauskopiert= und Screenshot im Anhang.
5158 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Chaser: Wert für Size größer gleich Anzahl Geräte in De ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.09.2023 | 30.10.2023 | LightningBrothers |
Ich habe den Chaser auf eine Gruppe von 10 Geräten gezogen und den Play Mode auf “Random” gesetzt. Wähle ich bei “Size” einen Wert, der der Anzahl der Geräte dieser Gruppe entspricht oder darüber hinaus geht - im aktuellen Beispiel also >= 10 - hängt sich der Chaser mit folgender Fehlermeldung auf:
20:14:36 WARN SceneFadeTicker+TickerParallelBag - Exception triggering Item: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index')
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.Chaser.RandomChaserPattern.GetNextIndex(Int32 deviceCount) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Chaser\Pattern\RandomChaserPattern.cs:line 61
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.Chaser.RandomChaserPattern.GetNextStep(Int32 deviceCount, Int32 length) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Chaser\Pattern\RandomChaserPattern.cs:line 25
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.Chaser.AbstractChaserPattern.doUpdateChaser(Int64 timeInMs, Int64 delta, Int32 duration, Int32 fadetime, Int32 deviceCount, Int32 length, Int32 stepSize, Int32 breakSteps, Int32 breakTime) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Chaser\Pattern\AbstractChaserPattern.cs:line 69
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.ChaserFilter2.doFilter(IPropertyValue input, Int64 timeInMs, Int64 delta) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Chaser\ChaserFilter2.cs:line 215
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.AbstractEffectFilter.doFilter(IPropertyValue input) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\AbstractEffectFilter.cs:line 47
at Lumos.Kernel.Scene.Entry.FilterAdapter.PropertyValueFilterRuntimeDecorator.doFilter(IPropertyValue input) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Entry\FilterAdapter\PropertyValueFilterRuntimeDecorator.cs:line 103
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.AbstractPropertyValue.getPropertyValue(Int64 timeInMsAbs) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\AbstractPropertyValue.cs:line 401
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.AbstractPropertyValue.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\AbstractPropertyValue.cs:line 367
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.FadeDecorator.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\FadeDecorator.cs:line 94
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Delay.DelayDecorator.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Delay\DelayDecorator.cs:line 41
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AutoFadeDecorator.triggerFade() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AutoFadeDecorator.cs:line 35
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractValueFadeDecorator.triggerFade(Boolean& deregister) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AbstractValueFadeDecorator.cs:line 205
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractFadeDecorator.trigger() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AbstractFadeDecorator.cs:line 91
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.SceneFadeTicker.TickerParallelBag.processBag(ProcessableTickerBag bag, Int64 now) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\SceneFadeTicker.cs:line 350
5157 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Verbindung von GUI zu Kernal nicht möglich | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 28.09.2023 | 30.10.2023 | |
DISCLAIMER: Sollte dieser Fehler bekannt sein und Windows 11 das Problem hier sein, könnt ihr das Issue gerne schließen. Ich werde Windows 10 an der Location auf allem Rechnern einsetzen.
Hallo, ich teste grade DMXC3 da ich bald eine Location auf eure Software upgrade. (Weg von puren Dimmern… endlich). Heute wollte ich mal testweise den Kernal auf nem anderen Rechner laufen lassen (bis jetzt habe ich alles immer auf einem Rechner laufen lassen). Bei der Location wird es auch eine Trennung von den Clients zum Server geben, daher wollte ich mal reinschauen ob es da unerwartete Schwierigkeiten geben könnte. Hier bei mir habe ich noch nicht die Hardware für die finale Installation, ich teste auf zwei Windows PCs (Windows 10 Pro, Windows 11 Pro). Nachdem ich erstmal Pings in der Firewall erlauben musste, da die anscheind by default nicht erlaubt sind (?), habe ich dann versucht von einem auf den anderen Rechner zu verbinden.
Getestet wurden beide Richtungen: PC A (Windows 10 Pro) (Unten) PC B (Windows 11 Pro) (Oben)
Das angehängte Video zeigt den Effekt. (Habe im Video erst gemerkt, dass der Hostname von PC A falsch gesetzt ist. Gleiches passiert aber auch mit IP Adresse direkt)
Die Verbidnung wird zwischen PC A und PC B genauso hergestellt wie die Verbindung von GUI auf PC B zum Kernal auf PC B
5156 | |
GUI & Server | ToDo | hoch | Aufteilung der xml-Daten für ein Bereich in einem Proje ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | LightningBrothers |
5154 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Geänderte Namen von Macros, Softdesk werden nicht weite ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 19.09.2023 | 23.12.2023 | LightningBrothers |
5149 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Beat-Signal wird während Learn des SpeedMasters nicht a ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 11.09.2023 | 16.10.2023 | LightningBrothers |
Ich habe im beigefügten Projekt zwei uelists mit mehreren beatgesteuerten Cues, denen ich ihre eigenen SpeedMaster zugeordnet habe. Lerne ich den neuen BPM-Wert an - egal ob über Input Assignment via Tastatur-Taste “L” oder direkt im Master-Fenster - bleibt die interne Ausgabe des Beatsignals stehen, bis ich mit dem Lernen durch bin.
Dieses Problem sieht optisch blöd aus und ist (offenbar) mit der Implementierung des Multimedia-Timers (wieder) entstanden (siehe unter anderem Commit 6eaf309459 und ggf. auch 225677e07d). Unter anderem die Beta 6 zeigte dieses Verhalten nicht, sodass die beatgesteuerteren Cues während des Learn weiterliefen.
Zum Nachvollziehen das Projekt öffnen, die Taste G zum Starten der beiden Cuelists drücken und dann den Beat über L anlernen bzw. über S synchronisieren.
5145 | |
Executoren | Fehlerbericht | niedrig | Highliten der selektierten Executor Page funktioniert n ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 07.09.2023 | 16.09.2023 | Beni200 |
Werden Executor Pages via IA gewechselt (Screenshot des Connection-Sets im Anhang) führt dies dazu, dass das Highliten in der GUI (normalerweise ist die ausgewählte Executor Page in einem helleren Grau als alle anderen Pages) nicht mehr funktioniert. Video zu diesem Verhalten ebenfalls im Anhang.
5140 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Absturz nach Aufnahme von 3 Faderrn und 3 Buttons mit 1 ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.09.2023 | 23.12.2023 | Beni200 |
Ich habe folgende Testumgebung (identisch wie in FS#5138 und FS#5139 ):
- Drei Cuelisten die jeweils einem Executor zugeordnet sind - Ein angeschlossenses Midi-Pult, wo für jeden Executor Button 1 und der Fader im IA via Dynamic Executor Page verdrahtet sind - Eine Show im TCP die nur aus einer Audio (60 bpm click track) und der Aufnahme von erwähntem Button 1 der Executoren besteht
Nun ändere ich aber einen Faktor: Ich nehme nun nicht nur noch den erwähnten Button 1 im TCP sondern sowohl Button 1 als auch den Fader von drei Executoren via Midi über Dyxnamic Executoren auf. Damit man sich ein Tempo der Änderungen vorstellen kann: mein Track hat wie gesagt 60 BPM und ich habe auf jeden vierten Takte Änderungen gemacht (also 15 mal pro Minute). Dies verkraftet DMXC aber absolut nicht mehr. Zu erst hatte ich kurzzeitige Aktualisierungsprobleme in der GUI (heißt der TCP freezte für geschätzt ca. fünf Sekunden). Nachdem ich dies ca. eine Minute lang gemacht hatte, schmierte mir die GUI aber komplett ab und ich habe in der GUI Fehlermeldungen bekommen (siehe Screenshot im Anhang). GUI war nicht mehr responsible und ich musste DMXC komplett schließen und neu starten.
Logs (wie gesagt, habe geschlossen und neu gestartet, es handelt sich also um den vorletzten Start in den Logs) und Projekt sind im Anhang
5139 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Flash Button lässt ich bei Überschneidungen zwischen Mi ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.09.2023 | 23.12.2023 | Beni200 |
Ich habe folgende Testumgebung (identisch wie in FS#5138 ):
In dieser Umgebung tritt folgender Fehler auf: Wird ein Executor via Midi geflasht (Fehler tritt bei mir nur auf, wenn er über Midi geflasht wird, nicht wenn er über die GUI bedient wird) und gleichzeitg in einer SHow im TCP verwendet, löst sich der Flash nicht mehr, sobald man ihn nicht mehr flasht. Der Flash Button löst sich dann nur noch lösen, indem man die TCP Show beendet, auch wenn er in der TCP Show eigentlich nicht mehr aktiv war.
Projekt und Logs sind im Anhang.
5138 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | TC Player reagiert teilweise nicht | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.09.2023 | 31.10.2023 | Beni200 |
Ich habe folgendes Test-Setup:
Nachdem ich nun die Show im TCP häufig gestartet, pausiert, gestoppt (sowohl einmaliges Stoppen (→ roter Marker springt auf letzte Startposition) als auch zweites Stoppen (→ roter Marker springt auf null) ) und Executoren aufgenommen habe, habe ich folgende Fehler, welche erst nach und nach aufgetreten sind, aber am Anfang noch kein Problem waren: - zweites Stoppen (→ roter Marker springt auf Null) funktioniert nicht mehr, nur noch das erste Stoppen (→ roter Marker springt auf letzte Start-Position) funktioniert - roten Marker durch doppelklicken in der Timeline an einen bestimmten Punkt setzen funktioniert nicht mehr, auch das hat anfangs noch funktioniert
5136 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Preset-Auswahlfenster: Reihenfolge im Dropdown unerwart ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 31.08.2023 | 15.09.2023 | StefanKrupop |
Das normale “Presets”-Fenster listet die Presets ja alphabetisch (außer aktuell bei Updates, glaube ich). Im Projektexplorer sind sie nach Funktion und Erstellugsreihenfolge (?) sortiert. Wenn man aber eine Spezialszene Preset hinzufügen will, scheinen die Einträge im Dropdown quasi zufällig sortiert, neue Presets sind jedenfalls nicht am Ende und auch nicht alphabetisch einsortiert. Ich würde mir eine alphabetische Sortierung wir im Presetfenster wünschen.
5135 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Out Of Range Execption - Error when loading Project: In ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 30.08.2023 | 29.10.2023 | LightningBrothers |
22:44:43 WARN ProjectManager - Error when loading Project: Input must be >= inMin [0] (Parameter 'input')
Actual value was -45.
5134 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Ändern von Executor-Seiten-Eigenschaften setzt Dirty Fl ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 29.08.2023 | 29.11.2023 | StefanKrupop |
Ändere ich den Seitennamen oder die Seitennummer einer Executor-Seite in den Eigenschaften der Seite, wird die Änderung zwar übernommen, das Dirty-Flag aber nicht gesetzt.
5127 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | GUI stürzt ab, sobald (dieses) Projekt mit Presets gela ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 27.08.2023 | 16.09.2023 | StefanKrupop |
Versuche ich mit Beta 8 oder Beta 9 das angehängte Projekt zu öffnen, stürzt die GUI ab (Dialog für ungefangene Exception).
Im GUI-Log findet sich mehrfach folgende Exception:
2023-08-27 12:59:45,710 [Main GUI] ERROR Lumos.GUI.App - Exception in WPF
System.InvalidOperationException: Ein ItemsControl ist nicht konsistent mit seiner Elementquelle.
Weitere Informationen finden Sie in der inneren Ausnahme. ---> System.Exception: Informationen für Entwickler (Text-Schnellansicht zum Lesen verwenden):
Die Ausnahme wurde ausgelöst, da der Generator für Steuerelement 'System.Windows.Controls.ListBox Items.Count:28' mit dem Namen 'LPresetList' eine Reihe von CollectionChanged-Ereignissen empfangen hat, die nicht mit dem aktuellen Status der Elementsammlung übereinstimmen. Die folgenden Unterschiede wurden festgestellt:
Gesammelte Anzahl 27 unterscheidet sich von der tatsächlichen Anzahl 28. [Gesammelte Anzahl ist (Anzahl bei letztem Reset + #Adds - #Removes seit letztem Reset).]
Eine oder mehrere der folgenden Quellen haben möglicherweise falsche Ereignisse ausgelöst:
System.Windows.Controls.ItemContainerGenerator
System.Windows.Controls.ItemCollection
System.Windows.Data.ListCollectionView
* LumosControlsWPF.Tools.DispatchedObservableCollection`1[[LumosControlsWPF.Controls.UserControls.Presets.ViewModel.Interface.IPresetItemViewModel, LumosControlsWPF, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]
(Die beteiligten Quellen werden als die wahrscheinlichere Ursache des Problems betrachtet.)
Die häufigsten Ursachen umfassen (a) das Ändern der Sammlung oder deren Anzahl ohne Auslösen eines entsprechenden Ereignisses sowie (b) das Auslösen eines Ereignisses mit falschem Index- oder Elementparameter.
Die Stapelüberwachung der Ausnahme beschreibt wie die Inkonsistenzen festgestellt wurden, jedoch nicht wie diese aufgetreten sind. Um eine zeitnahe Ausnahme zu erhalten, legen Sie die zugehörige Eigenschaft 'PresentationTraceSources.TraceLevel' für den Generator auf den Wert 'High' fest und führen das Szenario erneut aus. Eine Möglichkeit dazu ist die Ausführung eines Befehls ähnlich dem folgenden:
System.Diagnostics.PresentationTraceSources.SetTraceLevel(myItemsControl.ItemContainerGenerator, System.Diagnostics.PresentationTraceLevel.High)
im Direktfenster. Dadurch wird die Erkennungslogik nach jedem CollectionChanged-Ereignis ausgeführt, sodass die Anwendung verlangsamt wird.
bei System.Windows.Controls.ItemContainerGenerator.Verify()
bei System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.MeasureChild(IItemContainerGenerator& generator, IContainItemStorage& itemStorageProvider, IContainItemStorage& parentItemStorageProvider, Object& parentItem, Boolean& hasUniformOrAverageContainerSizeBeenSet, Double& computedUniformOrAverageContainerSize, Double& computedUniformOrAverageContainerPixelSize, Boolean& computedAreContainersUniformlySized, Boolean& hasAnyContainerSpanChanged, IList& items, Object& item, IList& children, Int32& childIndex, Boolean& visualOrderChanged, Boolean& isHorizontal, Size& childConstraint, Rect& viewport, VirtualizationCacheLength& cacheSize, VirtualizationCacheLengthUnit& cacheUnit, Int64& scrollGeneration, Boolean& foundFirstItemInViewport, Double& firstItemInViewportOffset, Size& stackPixelSize, Size& stackPixelSizeInViewport, Size& stackPixelSizeInCacheBeforeViewport, Size& stackPixelSizeInCacheAfterViewport, Size& stackLogicalSize, Size& stackLogicalSizeInViewport, Size& stackLogicalSizeInCacheBeforeViewport, Size& stackLogicalSizeInCacheAfterViewport, Boolean& mustDisableVirtualization, Boolean isBeforeFirstItem, Boolean isAfterFirstItem, Boolean isAfterLastItem, Boolean skipActualMeasure, Boolean skipGeneration, Boolean isAncestorLookingForFirstItem, Boolean& hasBringIntoViewContainerBeenMeasured, Boolean& hasVirtualizingChildren)
bei System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.MeasureOverrideImpl(Size constraint, Nullable`1& lastPageSafeOffset, List`1& previouslyMeasuredOffsets, Nullable`1& lastPagePixelSize, Boolean remeasure)
bei System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize)
bei System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize)
bei MS.Internal.Helper.MeasureElementWithSingleChild(UIElement element, Size constraint)
bei System.Windows.Controls.ItemsPresenter.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.ScrollContentPresenter.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.DockPanel.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCell(Int32 cell, Boolean forceInfinityV)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV, Boolean& hasDesiredSizeUChanged)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.ScrollViewer.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.Border.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.Control.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.ContentPresenter.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Documents.AdornerDecorator.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayout()
bei System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayoutCallback(Object arg)
bei System.Windows.Media.MediaContext.InvokeOnRenderCallback.DoWork()
bei System.Windows.Media.MediaContext.FireInvokeOnRenderCallbacks()
bei System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandlerCore(Object resizedCompositionTarget)
bei System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandler(Object resizedCompositionTarget)
5126 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | niedrig | Nach stoppen einer Show im TCP an den Anfang scrollen | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 25.08.2023 | 29.10.2023 | Beni200 |
Wird eine Show im TCP gestoptt, springt zwar der Marker wieder an den Anfang, es wird aber nicht automatisch an den Anfang gescrollt. Man muss also immer händisch zurück-scrollen. Dies hat micht verwundert, da in einer laufenden Show im TCP automatisch mit dem Marker mitgescrollt wird.
Wunsch: TCP scrollt nach stoppen automatisch an die Position des Markers.
5124 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Timecode-Player Ladezeit nach Start | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 25.08.2023 | 16.09.2023 | Beni200 |
Nach jedem Start von DMXC braucht der TImecode-Player ca. 10-20 Sekunden um sich zu öffnen. In dieser Zeit reagiert die gesamte GUI von DMXC nicht mehr. Bin mir an der Stelle nicht sicher ob das ein Bug ist oder einfach nicht anders geht. Sollte letzteres der Fall sein würde ich einen kurzen Ladebalken etc. vorschlagen, da ich als User so jedes Mal den Eindruck habe, DMXC sei abgestürzt.
