- Status geschlossen
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Wunsch / Idee
- Kategorie GUI & Server
- zuständig niemand
- Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version 3.2.2
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von Scarffac3 - 19.10.2021
FS#4633 - Wunsch nach Prioritäten von Geräten gegenüber Gerätegruppen
Hallo DMXControl Team,
in Anlehnung an das Ticket https://bugs.dmxcontrol-projects.org/index.php?do=details&task_id=4272 FS#4272 wollte ich einmal fragen, ob es möglich ist soetwas wie Prioritäten bei Gerätegruppen zur verfügung zu stellen.
Hallo Ludwig,
Ja, es ist geplant, das Gruppen verschachtelt werden können, aber da ist bisher nicht geplant, dass Prioritäten hinzukommen.
Auf Ebene der Ansteuerung von Geräten vs. Gruppen gilt immer LTP, ergo was du zuletzt anfässt übernimmt die Kontrolle.
Wenn ich dich aber Verstanden habe geht es primär darum, dass im Programmierprozess die Änderung der Gruppe die Änderung des einzelnen Scheinwerfers überschreibt. Ergo du hast eine Cue erstellt indem du zuerst die Gruppe Grün gemacht hast, dann den Spot Blau, und beim "Merge" der Cue, ist wieder alles überschrieben. Da könnte man etwas daran machen, um den Programmierprozess an der Stelle zu vereinfachen.
Übergangsweise kannst du auch einfach 2 Cues erstellen. In Cue 1 setzt du die Gruppe, in Cue 2 (direkt dahinter) den Scheinwerfer. Nun kannst du Cue 1 beliebig ändern und Cue 2 überschreibt diesen Wert zuverlässig.
Zusammengefasst, sehe ich momentan keine Notwendigkeit neben Prioritäten auf Cuelist Ebene auch auf Gruppenebene welche ein zu führen. Zudem gäbe es da noch viele Fälle durch zu denken bevor man da was machen kann.
Ich möchte nur kurz einmal meine Arbeitsweise erklären.
Ich kümmere mich um das Licht in einem Circus. Kurz bevor wir auf Tournee gehen, programmiere ich die Show zusammen mit der Regie.
Nun überlegen wir uns für eine Szene soll alles grün sein.
Dann könnte da noch so ein blauer Akzent (an einem Punkt) sein.
Soweit eingerichtet, merken wir, dass das grün doch etwas gelblicher sein soll.
Natürlich könnte ich daraus mehrere Szenen machen. Aber dann bin ich wieder damit beschäftigt, diese zusätzlichen Szenen zu bauen und Trigger Methoden zu setzen.
Es sollte doch nur eine relativ einfache Szenenliste sein, die bei Ablauf durchgeklickt wird.
Natürlich kann ich für jedes Gerät und jede Gerätegruppe eine Szenenliste anlegen und mit Prioritäten versehen, alle Geräte doppelt drin haben und mit Parameter master verknüpfen…
Oder meint ihr es ist wirklich sinniger mehr cues anzulegen?
Beste Grüße
Einfache Antwort: Ja, weil dein Wunsch, Geräte über Gruppen zu Priorisieren nicht geplant ist, und auch nicht kommt.
Was du aber machen kannst, das funktioniert auch ist die Hintergrundfarbe der Gruppe in einem Preset zu speichern und dieses dann zusammen mit den einzelnen Scheinwerfern in einer Cue zu speichern. Wenn du dann später dieses Preset änderst, dann bleiben deine einzelnen Scheinwerferwerte erhalten.
