- Status geschlossen
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Fehlerbericht
- Kategorie GUI & Server → InputAssignment
zuständig
Soon5 - Betriebssystem All
- Schweregrad mittel
- betrifft Version 3.2.2
- fällig in Version 3.3
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von Anonymer Reporter - 06.10.2021
FS#4625 - Input Assignment: String oder Bool vergleichen funktioniert nicht richtig
bei dem Node “Compare” sollen, laut der Doku (https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=Compare_(Input_Assignment)_DMXC3) auch bool, oder String Werte miteinander verglichen werden können. Das funktioniert leider nur, wenn der String über Input übergeben wird. Möchte ich in den Properties einen fixen Wert (String oder Bool) eintragen, kommt eine Fehlermeldung, dass ein double Wert erwartet wird.
Ich würde gerne Input 1 mit einem vordefinierten String in Input 2 vergleichen.
String oder Bool Vergleich geht aber nur bei GLEICH bzw. UNGLEICH. So ist es zumindest heute implementiert.
Den Fehler, dass man da keinen fixen Wert eingeben konnte hab ich korrigiert.
Bool Vergleich funktioniert, allerdings nur wenn beide Werte über die Inputs kommen. Ich kann zwar hängisch zB False eingeben, lege ich am zweiten Eingang ein False an wird trotzdem weiterhin False ausgegeben. Auch mit Strings klappt es nicht.
Ok. Bitte in Alpha 9 nochmal testen.
Passt jetzt
