- Status geschlossen
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Fehlerbericht
- Kategorie GUI & Server
- zuständig niemand
- Betriebssystem All
- Schweregrad hoch
- betrifft Version 3.2.2
- fällig in Version 3.3
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von LightningBrothers - 30.06.2021
FS#4583 - Projekt mit großer Anzahl von Geräten kann nicht vollständig geladen werden
Ich habe ein Projekt erstellt, in dem insgesamt 672 Geräte und 28 Gerätegruppen gepatcht und in zahlreichen Ordnern abgelegt.
Das Laden des Projekt schlägt jedoch mit einer Fehlermeldung fehl. Ignoriere ich diese, fallen gibt es folgende Fehler:
- die Zuordnung der Geräte und den Gerätegruppen zu den Ordnern schlägt ca. zu 80% fehl
- in den beiden Stage Views fehlen Icons von Geräten und Gerätegruppen
Spannenderweise liegen die Positionsinformationen der Icons in den Stage Views grundsätzlich noch vor. Ziehe ich die fehlenden Icons wieder in die Stage View, werden diese an der richtigen Position eingefügt.
Lade ich das gleiche Projekt mit der 3.3 Alpha 4, so funktioniert das Projekt ohne Probleme.
Im Anhang findet sich das betreffende Projekt sowie die Logs eines Durchlaufs einer Sitzung.
Hallo Stefan,
Lösch mal die "ProjectDefaultConfiguration.xml" aus dem Projekt und versuche das laden erneut. Da ist irgend ein Fehler. Ich kann gerade nicht nachvollziehen, ob da beim Speichern was schief gelaufen ist oder ob der Fehler in 3.3 bereits behoben ist.
Wenn das das Problem löst, wäre dem Nutzer damit eventuell ja geholfen.
Das Projekt habe ich selbst angelegt. Da hat niemand anderes die Finger mit im Spiel. Dies mal so als Hintergrundinfo.
Ich habe deinen Tipp auch ausprobiert. Ist die "ProjectDefaultConfiguration.xml" nicht im Projekt enthalten, lädt das Projekt anfangs einwandfrei. Speichere das Projekt aber erneut, schließe es und lade es erneut, so tritt der Fehler wieder auf. Der Fehler bleibt dann auch bestehen, selbst wenn ich die Datei wieder aus dem Projekt entfernt habe - unabhängig ob ich das Projekt aus der Sitzung neu lade oder auch DMXC komplett neu starte.
Rufe ich aber ein komplett anderes Projekt auf und öffne dann dieses Projekt, klappt es - bis ich eben das Projekt wieder speichere.
Zwei weitere Beobachtungen, die machen konnte:
In der Alpha 9 läd das oben angehängte Projekt. Bitte da nochmal testen.
Also ich kann das Projekt zumindest öffnen. Ich weiß allerdings nicht wie das im PE sortiert sein muss…
Da muss Stefan nochmal seinen Senf dazu geben…
@LightningBrothers Senf!!!
Bei mir wird das Projekt geladen und die Ordnerstruktur entspricht dem, wie ich es vorgesehen habe.
