  • Status Unbestätigt
  • Prozent erledigt
  • Aufgabentyp Wunsch / Idee
  • Kategorie GUI & Server
  • zuständig niemand
  • Betriebssystem All
  • Schweregrad niedrig
  • betrifft Version 3.2.2
  • fällig am unbestimmt
  • Stimmen
  • versteckt
angelegt von LightningBrothers - 30.06.2021
FS#4580 - Neuer Group Handling-Modus "fixed"
Die Aufgabe ist eine Unteraufgabe von FS#4768 - Erweiterung des Group Handlungs
Project Manager
Soon5 schrieb am 04.07.2021 14:25
Würde ich anders lösen.
Ich würde neben dem "Group Handling" und der "Group Size" einen 3. Parameter "Group Length" oder so einfügen. Über den Parameter kann bei jedem gewählten Modus eingestellt werden mit welcher Gruppenlänge gerechnet werden soll. Stand heute wird immer die Anzahl der Geräte in der Gruppe genommen, über den Parameter wäre das Anpassbar. Könnte mir auch Vorstellen, dass der Parameter keine Zahl, sondern ein String ist und es Spezialwerte wie "{G1}" oder "{G2}" gibt, oder "{MIN}" bzw. "{MAX}", womit er sich an der Anzahl von Gruppe 1, bzw. Gruppe 2 bzw. der Kleinsten oder Größten Gruppe richtet. Im Default wäre der Parameter "leer", und das Verhalten wäre wie bisher.
LightningBrothers schrieb am 04.07.2021 14:48
Wenn sich das so realisieren lässt, sage ich natürlich nicht nein. Gefällt mir als Alternative zu meinem Vorschlag. :-)
Lade...
