  • Status Unbestätigt
  • Prozent erledigt
  • Aufgabentyp Wunsch / Idee
  • Kategorie GUI & Server → GUI → StageView
  • zuständig niemand
  • Betriebssystem All
  • Schweregrad niedrig
  • betrifft Version 3.2.1
  • fällig am unbestimmt
  • Stimmen
  • versteckt
angelegt von JPK - 07.01.2021
FS#4333 - Shortcut für Nox und Programmer-Clear für ausgewähltes Gerät
Project Manager
Soon5 schrieb am 07.01.2021 20:11
Doppelklick ⇒ Lumos
Strg + Doppelklick ⇒ Nox
Alt + Doppelklick ⇒ Löschen von Dimmer / Shutter / Switch für Auswahl aus Programmer
Shift + Doppelklick ⇒ Löschen von Auswahl aus Programmer (alle Eigenschaften)
Aus Konsistenzgründen würde ich im Colorpicker Strg + Doppelklick als Alternative zu Doppelrechtsklick implementieren. Damit verhalten sich die gleich. Rechtsklick ist im StageView nicht Sinnvoll, weil es da ein Context Menü gibt. Im Colorpicker gibts keins, daher ging das da mit Rechts.
Admin
JPK schrieb am 07.01.2021 20:43
Finde ich gut
Project Manager
Soon5 schrieb am 07.01.2021 21:07
Ich hab gerade gesehen, in der 3.3 ist das so eingebaut (bisher) dass mit einem Doppelklick umgeschaltet wird zwischen Lumos und Nox….. Aber irgendwie finde ich obriges von mir vorgeschlagenes verhalten besser.
Admin
JPK schrieb am 07.01.2021 21:15
Aha. Habe ich mich doch nicht getäuscht, als ich sagt, dass das geht. War nur eben in der falschen Version unterwegs :D Weil jetzt wo du es sagst haben wir da schon einmal darüber diskutiert. Könnte sogar ein QRM gewesen sein und es wurde dann daraufhin so umgesetzt. Dann sollten wir jetzt schauen, was damals entschieden wurde und das evtl. noch einmal anschauen.
Admin
StefanKrupop schrieb am 07.01.2021 21:53
Ich wär tatsächlich für das Umschaltverhalten, wie es ja scheinbar implementiert ist.
Meinetwegen das Programmer-Löschen noch zusätzlich mit Shift.
LightningBrothers schrieb am 07.01.2021 21:54
Bei mir stellt sich die Frage, ob es überhaupt das ist, was der Autor des zugehörigen Threads eigentlich erreichen möchte. Ich lese hier heraus, er möchte mehrere Lampen "highlighten" können, ohne dabei eine Taste auf der Tastatur drücken zu müssen.
Meine Überlegung bzw. mein Vorschlag ist, dass die Highlight-Funktion einen alternativen Modus bekommt, wo ich das Hightlight einer Lampe toggle. Sprich:
  • ich klicke einmal auf die Lampe A → sie geht an
  • ich klicke auf die Lampen B und C → diese beiden gehen nun auch an
  • ich klicke das zweite Mal auf die Lampe B → sie geht wieder aus, Lampen A und C sind weiterhin an
Project Manager
Soon5 schrieb am 07.01.2021 23:08
@Stefan Kistner
Stop. In dem Ticket geht es um die Double Click Funktion, nicht ums Highlight. Das wäre ein separates Ticket. Unabhängig davon finde ich das Highlight wie es ist Sinnvoll. Das soll nicht fürs Programmieren oder ansteuern von Geräten verwendet werden, weil die Werte auch nicht im Programmer landen usw.
LightningBrothers schrieb am 08.01.2021 08:54
Ich habe Highlight hier nochmal bewusst mit reingeworfen, weil es in dem zugehörigen Thread ums Einleuchten geht, wo Highlight auf einem Touchscreen / Tablet wegen fehlender Tastatur ein seine Grenzen stößt, möchte man mehrere Geräte auswählen. Kurzform der Fragestellung: wie kann ich schnell mehrere Lampen temporär aktivieren, wenn ich nur ein Tablet zur Verfügung habe?
Ich werde aber noch dies gerne aber auslagern.
Project Manager
Soon5 schrieb am 08.01.2021 10:00
Ich hab gerade festgestellt, das "Shift" Problematisch ist, weil wir das bereits für die "Selekt all" Funktion verwenden. Mit Shift + Klick werden alle Geräte von diesem Typ im StageView selektiert (evtl. eine Funktion die schon ewig da ist aber keiner Kennt)
Project Manager
Soon5 schrieb am 08.01.2021 10:04
@Stefan Kistner
STRG Taste über "Einrastfunktion" aktivieren (5x Schnell Shift drücken), und dann damit durch an / abklicken der Icons das Highlight aktivieren.
LightningBrothers schrieb am 08.01.2021 12:34
Das Aktivieren der Einrastfunktion finde ich aber jetzt auch nicht wirklich intuitiv, zumal diese das Verhalten der Tasten grundlegend ändert - nämlich bis man die Einrastfunktion wieder deaktiviert. Ich habe den Punkt zum Highlight im Ticket FS#4334 formuliert.
Bezüglich "Umsch" und "Select all": das steht bereits in der Doku zur Stage View im Wiki. Der einzige "Fehler" ist hier, dass ich dort von "Strg" + "Umsch" als Tastenkombination spreche und nicht nur allein von "Umsch"-Taste drücken, um diese Auswahl zu nutzen.
Project Manager
Soon5 schrieb am 28.09.2021 07:17
Ticket ist on Hold, bis StageView in WPF neu gebaut wurde. Bis dahin keine Weiterentwicklung am StageView
Lade...
