- Status Closed
- Percent Complete
- Task Type Wunsch / Idee
- Category GUI & Server → GUI → StageView
Assigned To
Soon5 - Operating System All
- Severity Low
- Reported Version 3.2
- Due in Version 3.2.1
Due Date
Undecided
- Votes
- Private
Opened by LightningBrothers - 09.10.2019
FS#3852 - Keine Farbvisualisierung des Colorpickers bei RGB+ und Matrix / Radix-Defintion im DDF
Im Zuge von Tests rund um das Ticket FS#3851 fiel mir der folgende Fehler auf: Besitzt ein Matrix- oder Radix-Gerät neben der Definition der Matrix bzw. Radix auch noch eine RGB+-Definition, um die gesamte Lampe auf eine bestimmte Farbe zu setzen, wird dieses von der Stage View ignoriert.
Der Colorpicker spricht die DMX-Kanäle für rot, grün, blau und weiß ordnungsgemäß an, die Stage View zeigt diese eingestellte Farbe jedoch nicht an. Erst wenn ich eine Farbe über das Matrix- bzw. Radix-Window einstelle, zeigt die Stage View diese Farbe an.
Im Anhang sind zwei vereinfachte DDFs zu finden, die das Problem reproduzieren. Aufhänger war hier der Futurelight Eye-7 RGBW Zoom.
Mit dem Ticket FS#3573 ist dieser Fehler nicht vergleichbar, da der dort angezogene Showtec Expression 8000 Q4 über eine solche RGB+-Defintion nicht verfügt.
DMXControl Projects Test Matr...
Das ist aber normal. Die StageView kann entweder Matrix oder Farbe anzeigen. Das war schon immer so.
Wie soll denn Farbe und Matrix angezeigt werden? LTP?
Da sowohl von DMXControl 3 über die DMX-Kanäle für RGB als auch die DMX-Kanäle für die Matrix Werte parallel ausgegeben werden, müsste es eigentlich HTP sein. Damit ließe sich dann auch erschlagen, wenn das Gerät nur ein "entweder oder" unterstützt.
Ich versteh nur Bahnhof
Bezogen auf das Problem oder meinen letzten Kommentar?
Kann man probieren ob HTP oder LTP besser ist. Wegen mir auch Einstellbar.
@Patrick
Es geht um den Fall das ein Gerät eine <matrix> Eigenschaft hat und eine <color>. Aktuell wird letzteres nicht visualisiert.
HTP? Das ist doch nicht richtig, denn die Geräte schalten das auch niemals HTP (ich habe zumindest noch kein einziges gesehen). Ich kenne eher zwei andere Varianten:
Wenn gewünscht, kann ich einen EYE-7 auf das Entwicklertreffen mitbringen. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das funktioniert
Die Aussage HTP bezog sich im ersten Moment rein auf das Verhalten von DMXControl in Verbindung mit der Stage View selbst, weil ich hier RGB+ und Matrix mit Hilfe der oben beigefügten DDFs parallel ausgeben kann.
Wie die Geräte die Signale selbst verarbeiten, kann man richtigerweise nur beantworten, wenn man ein Gerät vor sich stehen hat.
Ja, aber es bringt auch nichts, irgendwas anzuzeigen, nur weil es so raus geht, das aber bei keinem Gerät der "realen Darstellung" entspricht. Ja, ich weiß, die Stage View ist kein Visualizer, aber wenn die Darstellung da nicht zumindest bei 80-90% der Geräte hinhaut, dann kann man das ganze auch gleich ganz lassen, wenn du verstehst, was ich meine
Daher sollte die Darstellung an die Funktionsweise der Geräte zumindest angelehnt sein (oder einstellbar sein, um der Darstellung im Gerät grob entsprechen zu können)
Die DMX-Ausgabe ist hier aber ein anderes paar Schuhe, vor allem, wenn man den Colorpicker sowohl zum Einstellen der RGB+-Farben als auch der Farbe für die gesamte Matrix nutzen möchte. Muss hier im DDF ein Entweder-Oder implementiert werden, so sollte dann die Anzeige in der Stage View mehr oder minder automatisch passen.
Ein Gerät (bzw. eine Geräteserie), dass hier explizit ein Entweder-Oder fordert, ist die Clay Paky A.leda Wash Series. Die zugehörige Bedienungsanleitung habe ich angehangen.
Ich glaube aber, dieser Punkt sollte in einem separaten Ticket besprochen werden.
Danke, Jens-Peter, Die Geräte schalten Hart zwischen Matrix und Color, die Mischen nicht!!!
Deswegen hatte ich ja auch "LTP" vorgeschlagen. Wenn die Matrix zuletzt angesteuert wurde, dann die Matrix Visualisieren, Wenn Farbe, dann Farbe.
Mangels Gerät wollte ich aber nicht widersprechen.
Ok, dann bringe ich mal als Demo-Gerät meinen EYE 7 mit. Dann könnt ihr euch das Verhalten mal anschauen. Ist zwar nur ein Beispiel, aber dann hat man zumindest ein reales Gerät mal diesbezüglich gesehen.
Sehr gut.
Also ich habe das jetzt mal mit der 3.2.1 Beta 2 getestet. Aber es sieht so aus, als ob generell die Farbe der Radix-Geräte nicht visualisiert wird. Habe es sowohl mit einem RGBW als auch mit einem RGB-Gerät getestet (siehe Anhang). Bei beiden wird die Color-Property nicht visualisiert.
Also im Stageview wird die Farbe nicht angezeigt. Hm. Kann ich in 3.2.1 so erstmal nicht reproduzieren. Was ich sehe ist das er keinen "Kreis" sondern ein 4-Eck farbig füllt. Aber das schaue ich mir an.
EDIT: Ah. Langsam verstehe ich besser worum es geht.
