  • Status Closed
  • Percent Complete
  • Task Type Fehlerbericht
  • Category GUI & Server → Server
  • Assigned To No-one
  • Operating System All
  • Severity High
  • Reported Version unbestimmt
  • Due in Version Undecided
  • Due Date Undecided
  • Votes
  • Private
Opened by LightningBrothers - 24.05.2019
FS#3609 - Ausfall der Ansteuerung von Gobos bei Icons mit mehr als 34 Zeichen im Dateinamen
Unter DMXControl 3.1 habe ich das im Anhang befindliche DDF erstellt und live am Gerät erfolgreich geprüft. Das DDF war fehlerfrei.
Mit DMXControl 3.2 kann ich mit dem gleichen DDF jedoch keine Gobos mehr auswählen. Die Auswahl wird vom Control Windows für Gobo angenommen und auch vom Device Control übernommen, in der Stage View und vor allem am Gerät selbst kommt die Auswahl nicht an. Die Gobos sind wie folgt implementiert:
<step type="gobo" mindmx="65" maxdmx="69" val="Robe Robin 600E Spot Gobo 1 (Rad 2).png" caption="Gobo 1">
  <range handler="goboshake" mindmx="65" maxdmx="69" minval="0" maxval="0" />
  <range handler="goboshake" mindmx="110" maxdmx="119" minval="0.4" maxval="10" />
</step>
<step type="gobo" mindmx="4" maxdmx="7" val="Robe Robin 600E Spot Gobo 1 (Rad 1).png" caption="Gobo 1">
  <range handler="goboshake" mindmx="4" maxdmx="7" minval="0" maxval="0" />
  </step>
    <range handler="goboshake" mindmx="130" maxdmx="139" minval="0.4" maxval="10" />
  </step>
 </step>
Selbst beim Kopieren von nur drei Gobos eines Goborads ohne Zusätze wie Goborotation, Goboshake, Goboindizierung etc. in ein Test-DDF, wo neben dem Goborad zusätzlich nur ein Dimmer enthalten ist, funktioniert die Auswahl der Gobos nicht. Es wird jeweils nur das letzte Gobo aktiviert.
Reduziere ich den Dateinamen für das Icon um nur ein Zeichen auf 34 Zeichen zzgl. Dateiendung - also auf Robe Robin 600 Spot Gobo 1 (Rad 1).png (ohne das E) - arbeitet das DDF wieder fehlerfrei.
Zum Nachstellen des Problem habe ich im Anhang beide Varianten hochgeladen. Die alte Variante ist die Ursprungsvariante für DMXControl 3.1, die neue Variante ist die entsprechend korrigierte Variante mit dem verkürzten Dateinamen für DMXControl 3.2.
Closed by  Soon5
04.08.2019 15:24
Reason for closing:  Kein Fehler
Project Manager
Soon5 commented on 09.06.2019 11:08
Ok. Geht bei mir alles. Ich vermute, es hat irgendwas mit den Pfadlängen zu tun. Ich brauche mal die Logfiles.
LightningBrothers commented on 10.06.2019 14:18
Ich habe es bei mir nun mit der Beta 2 nicht mehr reproduzieren können. Das Problem war seiner Zeit jedoch auch unter der Beta 1 aufgefallen.
Ggf. habe ich nochmal Zugriff auf ein System mit der Beta 1, um es dort zu prüfen.
Project Manager
Soon5 commented on 29.06.2019 04:47
Dann bitte nochmal testen und bescheid geben, damit ich das Ticket zu machen kann.
Project Manager
Soon5 commented on 04.08.2019 15:24
Also, gemäß dem anderen Ticket 3711, lag es an einer fehlerhaften Gobocorrelation.
Loading...
