- Status geschlossen
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Fehlerbericht
- Kategorie GUI & Server
zuständig
Soon5 - Betriebssystem All
- Schweregrad mittel
- betrifft Version 3.2 Beta x
- fällig in Version 3.2
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von LightningBrothers - 18.05.2019
FS#3596 - SpeedMaster werden in Beat Source für Cuelist nicht richtig abgespeichert
Ich habe in meinem Projekt mehrere Speedmaster angelegt (aktuell 3) und verteile diese als Beat Source auf unterschiedliche Cuelists. Speichere ich das Projekt, starte DMXControl 3 neu und lade das Projekt, sind alle Einstellungen wieder auf den Default zurückgesetzt (also SpeedMaster 1), wobei selbst dann nicht funktioniert. Ich muss nach dem Neustart der Sitzung alle Einstellungen neu setzen.
Ich habe die Aufgabe wieder geöffnet, da zwar nun der Eintrag in den Cuelist Optionen beibehalten wird.
Die programminterne Zuordnung der Speedmaster geht nach dem Neustart von DMXControl 3 weiterhin verloren. Ich muss daher in der Beta 4 für alle Cuelists die Zuordnung manuell ändern (von SpeedMaster (SM) 3 auf SM 1, Einstellung bestätigten und dann zurück von SM 1 auf SM 3), damit meine Cuelists beatgesteuert ausgeführt werden können.
Dieser Fehler kann mit dem intern vorliegenden Projekt zu
FS#3668ebenfalls nachgestellt werden.Ein kompakteres Projekt, um den Fehler zu sehen, ist im Ticket
FS#3705zu finden. Dort die Cuelist M01-G LLI 4-fach laufend im Cuelist Editor starten, der im Hintergrund geöffnet wird, sobald das letzte Fensterlayout geladen wird.Leider ist das Problem auch in der Beta 5 nicht behoben. Beim beigefügten Projekt soll die Cuelist M01-G LLI 4-fach laufend eigentlich auf den Speedmaster 1 hören. Erst wenn ich die Beatsource einmal auf Manual Beat und dann auf Speedmaster 1 ändere, kommen die Werte an.
Besonders spannend wird es, wenn ich das Projekt schließe und innerhalb der gleichen Sitzung neu lade. Hier gehen sämtliche Signale verloren, dass heißt die Cuelist registriert den beim ersten Laden zuletzt gesetzten BPM-Wert und behält diesen bei. Die Änderungen der Beat Source hat dann keinen Einfluss mehr - ich kann der Cuelist kein Beat Signal übergeben.
Die Logs aus der Sitzung sowie das Projekt im Anhang.
DMXC 3.2.0 Beta 5 (Testprojek... (1,63 MB)
Bin raus
Ok, dann schaue ich mal, ob ich das irgendwie finden kann.
Also, vermutlich ist die Lösung ganz einfach. Die Speedmaster werden "nach" den Cuelists geladen. Ergo wenn die Beat Trigger geladen werden existieren die Speedmaster noch nicht, und die Beat Events werden daher nicht registriert. Ich hab das jetzt mal umgestellt, dass die Master vor den Cuelisten geladen werden.
Mit der Build 320 funktioniert das nun einwandfrei. Danke.
In RC1 / BETA6 behoben.
