  • Status Neu
  • Prozent erledigt
  • Aufgabentyp Fehlerbericht
  • Kategorie GUI & Server → Server → DMX Plugin
  • zuständig
    StefanKrupop
  • Betriebssystem Windows 10
  • Schweregrad hoch
  • betrifft Version 3.1.3
  • fällig am unbestimmt
  • Stimmen
  • versteckt
angelegt von Anonymer Reporter - 20.04.2019
FS#3557 - Nach wenigen Sekunden Betrieb keine DMX Befehle mehr auf der Leitung
Danke für Feedback.
Project Manager
Soon5 schrieb am 22.04.2019 05:31
Anscheinend ist da noch ein Fehler in dem Treiber. Stefan hat im Forum geschrieben, dass der noch getestet werden muss.
Lade...
