- Status geschlossen
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Fehlerbericht
- Kategorie GUI & Server
- zuständig niemand
- Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version 3.2 Beta x
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von patme - 12.04.2019
FS#3542 - RGBA Gerät: Unterschiedliche Farben im DevControl und Stageview
Siehe Screenshot.
Als Automix mode kann ONLY und ADD gewählt werden.
geschlossen von Soon5
25.04.2019 19:14
Grund für das Schließen: Implementiert
Kommentar zum Schließen:
25.04.2019 19:14
Umgesetzt
Ok, das macht Sinn. Das StageView visualisiert die Ausgabe. Da die "Amber" LED Automatisch zugemischt wird, simuliert das StageView das in der Ausgabe.
Die DeviceControl-Visualisierung ignoriert die zusätzlichen Farben generell.
Aber da ist irgendwie generell der Wurm drinne
in LumosColor.ToStageViewColor() wird der mist verzapft.
1. Fall:
RGBW-Gerät
ich stelle die Farbe per Colorpicker ein, in der Methode "ToStageViewColor" wird falscher weise Weiß hinzugemischt, da wenn ich die Farbe per Picker nehme, das Weiß bereits eingerechnet wurde. Das DeviceControl zeigt aber die korrekte Farbe an
2. Fall
RGBW-Gerät
ich stelle die Farbe mit den reglern im DeviceControl ein.
Im StageView wird alles Korrekt angezeigt,
Dafür ist es im DeviceControl falsch
Mir ist das zu kompliziert zum fixen
Ich würde sagen, wie bisher. DeviceControl zeigt was "Eingestellt" wurde, StageView was ausgegeben wird. Durch die "Add White" oder "Add Amber" funktionen kann das abweichen.
Kannst du Fall 1 und 2 mal beschreiben, was du eingestellt hast und was du erwartest?
Abgesehen davon, das ich das oben schon gesagte habe.
In Fall 1 RGBW-Gerät anlegen
und im Colorpicker von Farge langsam zu weiß schieben.
Hier zeigt das DeviceControl richtig an, da Weiß automatisch mit errechnet wird, in der StageView wird aber auf den bereits korrekten wert nochmal das Weiß draufgerechnet.
Fall 2 verhält sich korrent
es geht nur um die Methode "ToStageViewColor()"
Sorry, aber das hört sich für mich nicht konsequent an. Was ich eingestellt habe(orange per Farbkreis), soll auch ausgegeben werden(Stageview) und nichts anderes. Wie intern das Amber zugemischt wird, habe ich im ddf klar festgelegt, sodass es gut zu den Orange-Tönen passt.
Da möchte ich, dass auch das in der Stageview so angezeigt wird. Und nicht, wie in meinem Screenshot von oben, plötzlich GELB visualisiert wird.
Ok, das mit dem White hab ich gefunden. Da ist das Problem, dass die RGB Werte ohne die Weiß differenz zur GUI geschickt werden. Ist quasi immer wie "Add White" und unter dem Gesichtspunkt passt die Visualisierung.
Aber was Patrick schreibt ist schon ein Thema.
@Patrick
Die Idee dahinter war, dass wenn wir die Zusätzkanäle nicht visualisieren, dann erkennst du nicht ob Amber jetzt auf 0 ist oder auf 1, oder UV oder ....
Da das Feature aber evtl. auch für Verwirrung sorgt (und damit unnötige Bug Einträge) können wir das auch gerne als Setting machen ob RGB+ Kanäle im StageView visualisiert werden.
Reden wir aneinander vorbei???
Nein, und das @Patrick war an Patrick Mayer gerichtet. Blöd wenn ihr beide Patrick heißt :D
Wir haben hier zwei Probleme:
1. Einen Bug in der Darstellung, die bei "Weiß" zu erkennen ist (dein Kommentar, gerade gefunden und Behoben)
2. Ein Unterschiedliches Verständnis davon wie die Visualisierung aussehen soll. Wir rechnen z.B. bei "Amber Add" Das Amber hinzu was in Kombination mit RGB dazu führt, dass die Farbe im StageView ins Gelbe / Hellorange abrutscht. Diese Darstellung ist nicht immer passend, je nachdem wie das DDF geschrieben ist, ergibt sich nämlich gar keine Änderung in der Darstellung. Daher sollte die Option abschaltbar sein.
Noch als Ergänzung für @Patrick Meyer
Problem wenn man nur "RGB" Visualisiert hast du z.B. wenn du manuell R, G, B alle auf 0 machst und A auf 1. Dann wäre im StageView dein Spot schwarz.
Wenn das Weiß behoben ist, sollte es bei Amber auch gefixt sein.
Im "Only" Modus ja. Aber im "Add" Modus sowohl bei Amber als auch bei White bleibt natürlich das die Visualisierung wie beschrieben abrutscht.
Das sollte nicht so sein, ob add oder only, beides sollte in der stageview gleich dargestellt werden
Korrekt. Eigentlich soll ja nur die Mischung in der DMX Ausgabe beeinflusst werden und nicht die Farbdarstellung in der Stageview.
Nein, das ist falsch. Ein Spot sieht in Realität auch anders aus, ob ich Amber bzw. Weiß dazumische (also RGB unverändert hoch lasse) oder ob ich RGB in gleichem Maß reduziere. Den beweiß kann jeder der einen RGBA oder RGBW Spot hat gerne im selbstversuch antreten ;-D
Von daher bei Add und Only das gleiche anzeigen ist auch falsch.
Außerdem visualisiert das StageView immer die Ausgabe und nicht die Eingabe (vergleich Farbräder, Goboräder, usw).
EDIT: Wir können drüber reden, ob die Farbkanäle richtig kalibriert sind in der Darstellung. Aber wenn ich z.B. nur Amber anmache (R = G = B = 0, A = 1), dann sieht es gut aus. Das leicht Gelbe was angemerkt wurde wenn R und G zusätzlich an sind, mit dem alles anfing. ist halt dann Mathe.
Theoretisch haben wir das eingebaut, damit das theoretische RGB dem Reellen RGB der Lampe angepasst wird.
von daher muss die StageView bei add und only das selbe anzeigen!
Die StageView ist kein Visualizer, die zeigt an was im Programmer ist.
Oder wir zeigen das an was im DeviceControl steht
Die StageView zeigt nicht an was im Programmer ist, sondern was die HAL draus macht. Das nur der Korrektur halber.
Dein Einwand, dass die “Add” / “Only” Eigenschaften nur da sind um die Ausgabe der HAL zu Konfigurieren ist aber auch richtig. Ich denke es hängt wirklich davon ab, wie man diese Konfiguration benutzt ob eine Visualisierung Sinn macht bzw. man diese erwartet. Dazu müssen wir auch beachten, was soll angezeigt werden, wenn der User die Kanäle manuell überschreibt oder der Modus auf “None” steht und diese komplett steuert.... Fragen über fragen.
Damit die Diskussion hier nicht weiter ausartet, hab ich das mal auf “Usability Relevant” geflagt, damit wir das in einer Entwicklersitzung mal besprechen, ob beide Arten der Visualisierung ggf. Sinn machen, oder ob man nur eine braucht, und wenn ja, welche.
Entscheidung EWS: Visualisierung der durch den User manuell geänderten RGB+ Kanäle. Keine Einstellung vorsehen.
