- Status geschlossen
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Wunsch / Idee
- Kategorie GUI & Server → GUI
- zuständig niemand
- Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version 3.2 Alpha x
- fällig in Version 3.2
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von LightningBrothers - 05.01.2019
FS#3291 - Optimierung im DDFLib-Dialog
Getestet mit Build 1395
Eingans dachte ich, die DDFLib-Anbindung würde gar nicht funktionieren. Erst im dritten Anlauf entdeckte ich den Text “click here for download”. Da selbst ich darüber gestoplet bin, würde ich folgende Anpassungen vorschlagen:
- Die Spalte Download erhält statt den Text “click to download” eine einfache Checkbox und wird als Spalte 1 positioniert.
- Das Fenster wird um zwei zusätzliche Standard-Buttons unten rechts erweitert, die zum Beispiel mit Cancel (linker Button) und Download (rechter Button) beschriftet werden.
- Mit Klick auf Download wird der Download der über die Checkboxen ausgewählten DDFs ausgeführt und das Fenster geschlossen.
Mit diesen Änderungen würden wir eine übliche Arbeitsweise bzw. einen allgemein üblichen Workflow schaffen. Ggf. muss dieses Ticket ebenfalls mit mehr Leuten besprochen werden.
Stimme dir zu! Ich hatte das Gleiche Problem!
Man muss aber dabei bedenken, dass auch Updates gekennzeichnet werden. In der letzten Spalte steht derzeit Download oder Update...
Die Kennzeichnung von DDFs, wo es Unterschiede in den Versionen gibt, erfolgt in der Spalte Version (siehe Bild). Daher bedarf es meiner Meinung nach keine Unterscheidung, ob man ein DDF aus der DDFLib neu herunterlädt oder ein vorhandenes updated.
Da die angedachte Spalte mit den Checkboxen deutlich schmaler als die aktuelle Spalte mit dem Text ist, dürfte es dies bereits in den Standard-Abmessungen des Fensters Vorteile mit sich bringen, da man hier unter anderem auch mehr Platz für die Spalte Version gewinnt.
Mir gefällt die Idee nicht, dass ich das Fenster schließen muss, und dann im Hintergrund was passiert.
Als Gegenvorschlag wäre unter der Tabelle ein "Download" Button. Der ist ausgegraut, wenn nix selektiert ist. Sobald ich Checkboxen markiert habe, steht da "Download (x)" wobei x = Anzahl markierter Zeilen ist. Wenn ich da drauf klicke erscheint links von dem Download Button ein Fortschrittsbalken, wenn x > 1 und ich sehe an dem Balken, wieviele er bereits runter geladen hat.
Danach bleibt das Fenster aber offen nur der Download Button ist wieder ausgegraut.
Das hört sich auch gut an und würde ja quasi dem Verhalten des Add-Device-Dialogs entsprechen. Rechts neben dem Download-Button sollte dann auch ein Close-Button platziert werden.
Letztendlich entspricht das auch deinem Vorschlag mit dem Unterschied, dass das Fenster durch Klick auf “Download” nicht geschlossen wird.
