- Status Zugeteilt
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp ToDo
- Kategorie GUI & Server → GUI
zuständig
Soon5 Qasi - Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version 3.1.1 Beta x
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von LightningBrothers - 27.05.2017
FS#2829 - Channel Overview: Layout Optimierung
- Anfang und Ende eines Adressbereichs für ein Gerät besser kennzeichnen, zum Beispiel durch abgerundete Ecken
- Adresse in die Mitte verschieben(Fett), Darunter dann der DMX-Wert
- Vergrößerung der Balken für Kanalwerte(auf voller Breite aber hinter Adresse und Value)
- Highlighting der Kanäle der gerade in der StageView ausgewählten Geräte
- Farbliche Kategorisierung der einzelnen Kanalfunktionen wie Dimmer, Color, Position, Gobo, Strobe / Shutter (ENTSCHEIDUNG)
Kann da mal jemand mit nem Bildbearbeitungsprogramm ein Vorschlag basteln, bevor ich jetzt wild was programmiere?
So... Wie versprochen ein erster Vorschlag für das Layout. Ich bin jetzt mal weiter gegangen mit dem Layout, als oben diskutiert:
Ich bin gespannt auf das Feedback!
Ich habe gesehen, in der Beta 2 werden die Balken für den Gerätenamen abgerundet. Das macht sich selbst so schon sehr gut, allerdings werden die Balken nicht abgerundet, wenn das Gerät am Ende einer Zeile steht oder in der unteren Zeile weitergeht.
Hallo Stefan,
Kann ich nicht reproduzieren. Dass die nicht abgerundet werden wenn das Gerät über mehrere Zeilen "umbricht" ist absicht, damit man sieht, dass das Gerät nicht zu Ende ist.
Mit "nicht abgerundet" bezog ich mich auf den ersten und letzten DMX-Kanal des Geräts, dass hier die Abrundung nicht dargestellt wurde, wenn das Gerät über mehrere Zeilen ausgedehnt ist. Das bei einem Zeilenumbruch keine Abrundung erfolgen darf, ist logisch.
Ich habe es mir aber gerade auch nochmal selbst angeschaut und kann das Phänomen aktuell auch nicht wieder hervorrufen. Scheint also wohl nun in Ordnung zu sein.
Nachdem ich das Layout mal in Ruhe live gesehen habe: schick
Allerdings würde ich alle Schriftarten und Schriftgrößen auf die "Systemstandards" von DMXControl 3 setzen, wie sie auch in den Menüs etc. genutzt werden. Damit würde die Ansicht sich optisch etwas mehr in die gesamte Software integriert.
Das ist doch noch ein Ticket, was nun mit der 3.2 geschlossen werden kann (bis auf den Vorschlag der farblichen Kategorisierung von bestimmten Funktionen), oder?
Ganz nebenbei: ist der Anhang zu meinem ersten Kommentar vom 03.07.2017 nur bei mir defekt?
nachdem ich in den letzten Tagen an einem DDF gearbeitet habe und es doch etwas unübersichtlich ist in der Channel Overview. Ich musste immer die Kanäle abzählen und war mir doch nicht ganz sicher ob ich immer den Richtigen erwischt habe. Ich weiß man denkt bei DMXC 3 nicht in Känälen und Werten, sondern in Eigenschaften. Aber zum Testen ob DMXC 3 richtig reagiert muss man doch mal auf die Cannel Overview schauen.
Ich habe um etwas nachzuschauen noch mal die DMXC 2.12 gestartet und da ist mir in der Kanalübersicht aufgefallen das dort nicht nur der Kanal, der Wert, das Gerät angezeit wird sondern auch die Eigenschaft bzw die Kanal Bezeichnung Dimmer, Gobo, Color usw.
In dem Feld vom Kanal wäre doch der Platz das mit reinzuschreiben.
Fände ich eine sehr hilfreiche Sache.
Bild der Kanalübersicht aus der DMXC 2.12 ist im Anhang.
Gruss Steff
Zählen musst du auf jetzt schon nicht. Die DMX-Kanäle pro Gerät werden dir angezeigt, so wie es auch in dem Entwurf oben rechts zu sehen ist, den ich seiner Zeit erstellt habe. Hier wird auch berücksichtigt, wenn man Geräte überlappt.
Was wirklich im Vergleich zu DMXC2 noch fehlt, ist die Darstellung der Gerätefunktionen. Dieses sollte aber mit dem WPF-Umbau dieses Fensters Einzug erhalten können.
Ich meinte innerhalb des Gerätes musste ich abzählen, der wievielte Kanal es ist.
Bei eine Beschriftung ist es eindeutig. So wie es auf Deinem Bild zu sehen ist hilft das schon sehr viel weiter. Dann bin ich weiter mal gespannt was nach dem Umbau zu sehen ist.
